查看: 3197|回復: 3
求救!小家電控制板上單片機IO口檢測高壓交流電的作用?
ID:218113 發表于 2017-8-28 10:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
收到朋友的一塊電熱毯控制板,要幫其在程序上增加一些功能。于是把原樣品電路圖畫出來。單片機采用的是STC15F204EA,電路圖上單片機3腳(RxD2/CCP1/ADC0/P1.0)串2個560K的電阻直接接到高壓交流電ACL上,請教各位老師,這部份電路有什么作用?(經測試接交流電控制板可以正常功作;直接接電路中24V或5V直流電控制板保護不工作。把3腳接高低電平都會保護)
ID:151348 發表于 2017-8-28 14:45 | 顯示全部樓層
這款電熱毯應該是可調溫的,P2.3口輸出PWM波控制雙向可控硅S3的導通從而達到控壓的目的,進而調溫。單片機3腳串2個560K的電阻直接接到高壓交流電ACL上是個過零檢測電路,為什么要過零檢測,自己去找找原因吧。
ID:218113 發表于 2017-8-28 17:29 | 顯示全部樓層
你好。是可以調溫的,4腳接了一個溫度傳感器。用來檢測實時溫度值來控制加熱絲。我的理解是:檢測的溫度值如果低于設定值,可控硅的控制端給高電平導通,高于設定值則給低電平斷開,這樣來實現恒溫。另一方面,如果是檢測過零生成斬波控制可控硅,不至于加直流電壓測試控制板開不了機。無法工作,數碼管都不顯示
ID:111634 發表于 2017-8-29 19:25 | 顯示全部樓層
過零檢測是為了控制可控硅過零觸發,名曰調功,目的是為了避免干擾電網。可控硅調相觸發時,會給電網帶來缺角干擾。
