查看: 1645|回復: 0
12864屏
ID:229490 發表于 2017-8-26 20:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//#include "12864.h"
uchar  table []="一號選手得分:20";                                                          //一個漢字占用2個字節
uchar  table1[]="二號選手得分:20";
uchar  table2[]="叁號選手得分:20";                   //字庫三有問題。
uchar  table3[]="四號選手得分:20";
sbit LCD_SID=P4^1;
sbit LCD_SCLK=P4^3;
  sbit CS1=P0^5;
  sbit RST=P0^6;
  sbit AO=P0^7;
  sbit ling=P2^5;
void delay_ms(uint z)
   uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void sendbyte(unsigned char bbyte) //發送一個字節
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
   LCD_SID=bbyte&0x80; //取出最高位
   LCD_SCLK=1;
   LCD_SCLK=0;
   bbyte<<=1; //左移
void write(bit start, unsigned char ddata) //寫指令或數據
  unsigned char start_data,Hdata,Ldata;
  if(start==0)
    start_data=0xf8;  //寫指令
        start_data=0xfa;  //寫數據
  Hdata=ddata&0xf0;    //取高四位
  Ldata=(ddata<<4)&0xf0;  //取低四位
  sendbyte(start_data);   //發送起始信號
  delay_ms(1); //延時是必須的
  sendbyte(Hdata);       //發送高四位
  sendbyte(Ldata);    //發送低四位
/***********一行顯示8個漢字***********
***************漢字顯示***************
***X為行Y為列,K為字的個數,*P為數組**
void chinese(uchar x,uchar y,uchar k,uchar *p)
        uchar hang,out,i;
        y=y-1;
        switch(x)
                case 1:hang=0x80;break;
                case 2:hang=0x90;break;
                case 3:hang=0x88;break;
                case 4:hang=0x98;break;
        out=hang+y;
        write(0,out);
        for(i=0;i<k*2;i++)
        write(1,p);
/**********一行顯示16個字母***********
***********英文數字顯示***************
void english(uchar x,uchar y,uchar k,uchar *p)
        uchar hang,out,i;
        y=y-1;
        switch(x)
        out=hang+y;
        write(0,out);
        for(i=0;i<k;i++)
        write(1,p);
void lcd_init()
        write(0,0x30);  //8 位介面,基本指令集
        write(0,0x0c);  //顯示打開,光標關,反白關
        write(0,0x01);  //清屏,將DDRAM的地址計數器歸零
        delay_ms(10);
{        table[13]=0x37;
        table[14]=0x38;
    lcd_init();
        english(1,1,15,table);
        english(2,1,15,table1);
        english(3,1,15,table2);
        english(4,1,15,table3);
        delay_ms(1000);
//        english(2,1,16,table1);
