查看: 11810|回復: 18
STC89C52RC單片機P0口設置輸出模式,求解答!
用觸摸模塊3.6V輸入到單片機P1腳,至高電平控制P0口的LED亮滅,P0口有10K上拉電阻。然而。
LED共陽極,低電平點亮時。
當控制P0口由高電平至低電平時,電壓由4.9V,降到3.8V。(共陽極5V,LED不亮,有些微亮。)
修改電路
LED共陰極,高電平點亮時。
當控制P0口由低電平至高電平時,電壓由0V,升到1.2V。(共陰極接地,LED不亮。)
看STC89C52RC單片機用戶手冊
P0口上電復位后是開漏輸出,當P0管腳作IO口時,需要外加10K—4.7K的電阻,當P0口管教做為地址/數據復用線使用時,不用加外加電阻。
和開漏輸出有關嗎?怎么換成推挽或者高阻輸出?
ID:229287 發表于 2017-8-25 14:08 | 只看該作者
人呢,求解!!!
ID:7485 發表于 2017-8-25 16:53 | 只看該作者
看著你的文字描述真的很費勁。電路圖呢?
ID:229287 發表于 2017-8-25 17:06 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2017-8-25 16:53
看著你的文字描述真的很費勁。電路圖呢?
單片機接led,還需要電路圖嗎?
ID:123289 發表于 2017-8-25 23:27 | 只看該作者
達菲奇 發表于 2017-8-25 17:06
單片機接led,還需要電路圖嗎?
樓主:既然你認為簡單,不要電路圖,為何提出這個問題呢?
自己搞不定,別人想幫你,要個圖看看,你看應當如何處理呢?
ID:229287 發表于 2017-8-26 08:44 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2017-8-25 23:27
自己搞不定,別人想幫你,要個圖看看,你看應 ...
“工程師”能看看問題?我文字描述已經很清楚了,要是我描述的你都懶得想象,繞道吧
ID:636538 發表于 2019-11-8 11:20 | 只看該作者
P0M0P0M1設置模式10輸入僅為高阻,11開漏,01推挽,00準雙向
ID:89515 發表于 2019-11-8 11:56 來自觸屏版 | 只看該作者
很老的芯片,沒推挽功能
ID:560467 發表于 2019-11-8 12:21 | 只看該作者
這款芯片沒那么強大只是入門的而已,設置不了I/O口的,還是使用上拉電阻吧
ID:159575 發表于 2020-2-15 16:26 來自觸屏版 | 只看該作者
p0置1就是高阻輸入,但高阻不能輸出電流。置0時,電壓3.8不正常,檢查硬件連接。
ID:325624 發表于 2020-3-8 18:43 | 只看該作者
用三極管擴流啊
ID:704769 發表于 2020-3-8 20:36 | 只看該作者
寄存器P0M0、P0M1設置P0口的模式:
10高阻僅輸入,
11開漏,
01推挽,
00準雙向
ID:674113 發表于 2020-3-9 10:05 | 只看該作者
P0沒這功能,硬件上串電阻解決吧
ID:691449 發表于 2020-3-9 12:31 | 只看該作者
你好。
1.STC89不能改IO模式。
2.高阻狀態無法輸出,電流既不能輸入,也不能輸出。
3.LED如果太暗可以加三極管放大電路。
4.STC單片機下拉能力比上拉能力強,所以LED用共陽比較好。
ID:419968 發表于 2020-3-9 14:15 | 只看該作者
一般51的單片機io驅動led 都采用灌電流
ID:71233 發表于 2022-2-9 10:36 | 只看該作者
我看遍了STC89C52RC的芯片手冊和STC燒錄軟件自帶的STC89Cxx頭文件,根本沒有寄存器P0M0、P0M1,所以無法設置其工作模式。
ID:1011730 發表于 2022-3-25 20:47 | 只看該作者
開漏輸出口灌電流10mA, 點亮led應該沒問題 ,是不是led串的電阻太大了?
ID:165858 發表于 2023-5-24 14:03 | 只看該作者
如果你的LED上沒有加限流電阻,因為LED特性的原因,輸出P0會與LED產生分壓,所以你檢測的電壓是對的,想讓LED正常你先確認LED電流多大及LED分壓電壓,用5V減去分壓除以電流計算限流電阻,上接電阻建議用10K的,
ID:1034262 發表于 2023-5-24 14:43 | 只看該作者
STC89C52RC是老內核MCU,IO固定不可設置,P0口是開漏輸出,輸出高電平就是高阻,其余IO都是準雙向口。
換STC8、STC32G系列吧。
