查看: 4626|回復: 4
藍牙HC-06和HC-05可以互相通信嗎
ID:214507 發表于 2017-8-25 13:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
藍牙HC-06和HC-05可以互相通信嗎?該如何設置
ID:205583 發表于 2017-8-26 10:21 | 顯示全部樓層
可以的,HC—05是主從一體,hc—06是從機,要想兩者通信,只能是05發送,06接收。
ID:229522 發表于 2017-8-27 07:58 | 顯示全部樓層
剛好有資料,上傳給你參考下。我現在用HC31也不錯
HC-05AT.pdf
517.56 KB, 下載次數: 60
HC-06.pdf
1.25 MB, 下載次數: 69
ID:214507 發表于 2017-8-30 16:34 | 顯示全部樓層
mjg 發表于 2017-8-27 07:58
非常感謝,有例程嗎
ID:214507 發表于 2017-8-30 16:35 | 顯示全部樓層
lyl930429 發表于 2017-8-26 10:21
嗯嗯,好的,謝謝啦,請問有例程嗎
