效果
如果想用手機(jī)做可以參考這篇文章,自己的協(xié)議規(guī)定在文章中
android 之TCP客戶端編程
---恢復(fù)內(nèi)容開始---
請問一下博客為什么又不能直接復(fù)制粘貼圖片了呢............
先看8266的配置,8266我是用的Lua語言寫的,,因?yàn)榉奖憧旖?...這次寫的當(dāng)然比以前完善......
關(guān)于WIFI模塊可以看這幾篇
ESP8266使用詳解NodeMCU初探ESP8266刷AT固件與nodemcu固件(一)Lua腳本語言入門(二)Lua腳本語言入門(三)Lua腳本語言入門(四)Lua腳本語言入門(五)Lua腳本語言入門ESP8266使用詳解--基于Lua腳本語言最后加上一篇有人的WIFI模塊,有人的做的也不錯(cuò),當(dāng)初項(xiàng)目就是用的有人的
有人WIFI模塊使用詳解自己的ESP8266是建立服務(wù)器
我的init.lua
lighton=0pin = 4gpio.mode(pin,gpio.OUTPUT)tmr.alarm(0,500,1,function() if lighton==0 then lighton=1 gpio.write(pin,1) else lighton=0 gpio.write(pin,0) endend)tmr.alarm(1, 3000, 0, function() print("dofile wifi.lua...") dofile("wifi.lua")end)
初始化呢,和我以前的一個(gè)地方不一樣
dofile("wifi.lua")
我讓模塊3s以后再去加載的wifi.lua
說一下原因,,,因?yàn)槲以趙ifi.lua里面設(shè)置的串口的數(shù)據(jù)直接發(fā)送到網(wǎng)口,,如果沒有這個(gè)延時(shí)加載,一下子就執(zhí)行了串口的數(shù)據(jù)直接發(fā)送到網(wǎng)口
那么下次想通過串口向模塊發(fā)指令或者重新寫入LUA程序就會(huì)出現(xiàn)問題,因?yàn)橹苯訄?zhí)行了串口的數(shù)據(jù)直接發(fā)送到網(wǎng)口,,有了這個(gè)延時(shí)我可以在復(fù)位的3s之前去操作模塊了
再看一下wifi.lua
ConnectCnt = 0wifi.setmode(wifi.STATIONAP)cfg={}cfg.ssid="HiWifi8266"--模塊的WIFI信號(hào)名字cfg.pwd="11223344"--密碼wifi.ap.config(cfg)--寫入配置wifi.sta.config("qqqqq","11223344")--模塊連接的路由器名稱和密碼wifi.sta.connect()tmr.alarm(2, 3000, 1, function()--3s檢測一次是否連接上路由器 if wifi.sta.getip() ~= nil then tmr.stop(2) print("Connected, IP is "..wifi.sta.getip())--打印分得的IP endend)srv=net.createServer(net.TCP,28800)--創(chuàng)建TCP服務(wù) tmr.alarm(3, 1000, 1, function()--1s進(jìn)入一次看是否需要建立新的監(jiān)聽 if ConnectCnt == 0 then srv:listen(8080,function(conn0) print("Connect0") ConnectCnt = 1 if connect1 ~= nil then connect1:close() end connect0 = conn0 conn0:on("receive",function(conn0,payload) print(payload) end) end) end if ConnectCnt == 1 then srv:listen(8080,function(conn1) print("Connect1") ConnectCnt = 2 if connect2 ~= nil then connect2:close() end connect1 = conn1 conn1:on("receive",function(conn1,payload) print(payload) end) end) end if ConnectCnt == 2 then srv:listen(8080,function(conn2) print("Connect2") ConnectCnt = 3 if connect3 ~= nil then connect3:close() end connect2 = conn2 conn2:on("receive",function(conn2,payload) print(payload) end) end) end if ConnectCnt == 3 then srv:listen(8080,function(conn3) print("Connect3") ConnectCnt = 0 if connect0 ~= nil then connect0:close() end connect3 = conn3 conn3:on("receive",function(conn3,payload) print(payload) end) end) endend)uart.setup(0,9600,8,0,1,0) uart.on("data", function(data) if connect0 ~= nil then connect0:send(data) end if connect1 ~= nil then connect1:send(data) end if connect2 ~= nil then connect2:send(data) end if connect3 ~= nil then connect3:send(data) end end, 0)
這次的建立服務(wù)可以連接3個(gè)客戶端,也不知道到底能連接多少個(gè),,,沒測試,,就先寫了3個(gè)
注意看一下哈,我是這樣設(shè)置的
conn0連接就把conn1關(guān)掉,
conn1連接就把conn2關(guān)掉,
conn2連接就把conn3關(guān)掉,
conn03接就把conn0關(guān)掉,
所以呢現(xiàn)在做的最多可以3個(gè)客戶端連接,,,,改天試一試能不能做到65535個(gè)連接......看看最多能連接多少個(gè)
最后的串口發(fā)送就不用說了,,,只是在原先的基礎(chǔ)上先判斷了是不是 nil 然后再發(fā)送
那就測試一下
連接模塊的無線
其實(shí)也可以不用連接模塊的無線,,因?yàn)槟K連接路由器了,所以電腦或者手機(jī)連接路由器后可以連接模塊連接路由器后分得的IP來測試
就用這四個(gè)來測試,用串口助手看信息,,對了模塊默認(rèn)內(nèi)部IP:192.168.4.1
然后我挨個(gè)點(diǎn)擊連接
現(xiàn)在連接了三個(gè)
現(xiàn)在發(fā)送數(shù)據(jù)
好再連接一個(gè)
再看一下發(fā)送數(shù)據(jù)
wifi模塊算是做好了
對了可以連接路由器測試
只不過IP地址是剛才模塊連接路由器后分得的IP
連接路由器的好處是可以做到遠(yuǎn)程控制
android客服端+eps8266+單片機(jī)+路由器之遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)現(xiàn)在做上位機(jī)部分
整體規(guī)劃成這樣
先寫個(gè)函數(shù)獲取本機(jī)的IP地址,然后填寫到IP地址框
/// <獲取本機(jī) IP 地址> /// /// </summary> /// <returns></returns> private void getIPAddress() { IPAddress[] hostipspool = Dns.GetHostAddresses(""); comboBoxIPAdress.Items.Clear(); foreach (IPAddress ipa in hostipspool) { if (ipa.AddressFamily == AddressFamily.InterNetwork) { comboBoxIPAdress.Items.Add(ipa.ToString()); comboBoxIPAdress.SelectedIndex = comboBoxIPAdress.Items.Count > 0 ? 0 : -1; } } }
程序加載的時(shí)候就搜索一下
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { getIPAddress(); }
然后在點(diǎn)擊下拉框IP地址的下拉框的時(shí)候再搜索一下
/// <點(diǎn)擊IP下拉框> /// /// </summary> /// <param name="sender"></param> /// <param name="e"></param> private void comboBoxIPAdress_DropDown(object sender, EventArgs e) { getIPAddress(); }
啟動(dòng)一下看效果
這兩個(gè)IP是這兩個(gè)的
現(xiàn)在寫點(diǎn)擊按鈕連接函數(shù)
先定義一個(gè)連接線程,一個(gè)保存IP地址的變量,一個(gè)保存端口號(hào)的變量,一個(gè)連接斷開的標(biāo)志變量,還有TcpClient
public partial class Form1 : Form { private Thread ConnectThread;//連接線程 private IPAddress ipAddress;//ip地址 int Port = 0;//端口號(hào) Boolean ConnectFlage = false;//連接標(biāo)志 private TcpClient myTcpClient = null;// TcpClient public Form1() { InitializeComponent(); }
然后寫個(gè)連接函數(shù)
/// <連接線程方法> /// /// </summary> private void ConnectMethod() { myTcpClient = new TcpClient(); //實(shí)例化myTcpClient try { myTcpClient.Connect(ipAddress, Port);//連接服務(wù)器 buttonConnect.Invoke(buttonConnectDelegate, "斷開"); ConnectFlage = true; } catch (Exception) { //異常處理函數(shù) ConnectFlage = false; buttonConnect.Invoke(buttonConnectDelegate, "連接"); try { myTcpClient.Close(); } catch { } } }
然后在點(diǎn)擊事件中獲取IP和端口號(hào),然后啟動(dòng)連接任務(wù)
/// <連接點(diǎn)擊事件> /// /// </summary> /// <param name="sender"></param> /// <param name="e"></param> private void buttonConnect_Click(object sender, EventArgs e) { if (ConnectFlage == false) { if (string.IsNullOrEmpty(comboBoxIPAdress.Text) == false) { ipAddress = IPAddress.Parse(comboBoxIPAdress.Text);//獲取IP地址 Port = Convert.ToInt32(textBoxPort.Text); //獲取端口號(hào) ConnectThread = new Thread(ConnectMethod); ConnectThread.Start(); } else { MessageBox.Show("請檢查IP地址!", "提示"); } } else { //斷開處理函數(shù) ConnectFlage = false; buttonConnect.Invoke(buttonConnectDelegate, "連接"); try { myTcpClient.Close(); } catch { } } }
對了寫個(gè)按鈕的回調(diào)來顯示按鈕的連接和斷開
Boolean ConnectFlage = false;//連接標(biāo)志 private TcpClient myTcpClient = null;// TcpClient private delegate void ButtonConnectDelegate(string str);//定義連接按鈕回調(diào) ButtonConnectDelegate buttonConnectDelegate; public Form1() { InitializeComponent(); } private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { buttonConnectDelegate = new ButtonConnectDelegate(buttonConnectMethod);//實(shí)例化 getIPAddress(); }
回調(diào)函數(shù)
/// <打開按鈕回調(diào)函數(shù)> /// /// </summary> private void buttonConnectMethod(string str) { buttonConnect.Text = str; }
現(xiàn)在可以測試一下連接模塊
對了這個(gè)現(xiàn)在模塊好像是很長時(shí)間不和模塊通信,模塊就自動(dòng)斷開了服務(wù),,,,好像為了低功耗嗎....最后看一下怎么喚醒他,我現(xiàn)在是復(fù)位了一下
現(xiàn)在做一個(gè)函數(shù)來接收數(shù)據(jù),然后把接收的數(shù)據(jù)顯示到數(shù)據(jù)接收的顯示框,數(shù)據(jù)框的回調(diào)函數(shù)也是必不可少的,還有定義一個(gè)接收任務(wù)
關(guān)于回調(diào)可以看一下
C#委托+回調(diào)詳解先定義一個(gè)networkstrem用來接收和發(fā)送網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流
其實(shí)C#的和JAVA的很類似
可以看一下
android 之TCP客戶端編程
看一下現(xiàn)在的工程
using System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Net;using System.Net.Sockets;using System.Text;using System.Threading;using System.Windows.Forms;namespace TCPClient{ public partial class Form1 : Form { private Thread ConnectThread;//連接線程 private IPAddress ipAddress;//ip地址 int Port = 0;//端口號(hào) Boolean ConnectFlage = false;//連接標(biāo)志 private TcpClient myTcpClient = null;// TcpClient private delegate void ButtonConnectDelegate(string str);//定義連接按鈕回調(diào) ButtonConnectDelegate buttonConnectDelegate; private delegate void ShowReMsgTcpDelegate(byte[] by);//定義顯示TCP接收消息回調(diào) private ShowReMsgTcpDelegate showReMsgTcpDelegate; private NetworkStream networkstrem = null;//網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流 private Thread ReceiveThread;//接收消息線程 public Form1() { InitializeComponent(); } private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { buttonConnectDelegate = new ButtonConnectDelegate(buttonConnectMethod);//實(shí)例化 showReMsgTcpDelegate = new ShowReMsgTcpDelegate(ShowReMsgTcpMethod);//實(shí)例化顯示回調(diào) getIPAddress(); } /// <獲取本機(jī) IP 地址> /// /// </summary> /// <returns></returns> private void getIPAddress() { IPAddress[] hostipspool = Dns.GetHostAddresses(""); comboBoxIPAdress.Items.Clear(); foreach (IPAddress ipa in hostipspool) { if (ipa.AddressFamily == AddressFamily.InterNetwork) { comboBoxIPAdress.Items.Add(ipa.ToString()); comboBoxIPAdress.SelectedIndex = comboBoxIPAdress.Items.Count > 0 ? 0 : -1; } } } /// <點(diǎn)擊IP下拉框> /// /// </summary> /// <param name="sender"></param> /// <param name="e"></param> private void comboBoxIPAdress_DropDown(object sender, EventArgs e) { getIPAddress(); } /// <連接點(diǎn)擊事件> /// /// </summary> /// <param name="sender"></param> /// <param name="e"></param> private void buttonConnect_Click(object sender, EventArgs e) { if (ConnectFlage == false) { if (string.IsNullOrEmpty(comboBoxIPAdress.Text) == false) { ipAddress = IPAddress.Parse(comboBoxIPAdress.Text);//獲取IP地址 Port = Convert.ToInt32(textBoxPort.Text); //獲取端口號(hào) ConnectThread = new Thread(ConnectMethod); ConnectThread.Start(); } else { MessageBox.Show("請檢查IP地址!", "提示"); } } else { //斷開處理函數(shù) ConnectFlage = false; buttonConnect.Invoke(buttonConnectDelegate, "連接"); try { ReceiveThread.Abort(); } catch { } try { networkstrem.Dispose(); } catch { } try { myTcpClient.Close(); } catch { } } } /// <連接線程方法> /// /// </summary> private void ConnectMethod() { myTcpClient = new TcpClient(); //實(shí)例化myTcpClient try { myTcpClient.Connect(ipAddress, Port);//連接服務(wù)器 networkstrem = myTcpClient.GetStream();//獲取數(shù)據(jù)流 ReceiveThread = new Thread(ReceiveDataMethod);//啟動(dòng)接收數(shù)據(jù)任務(wù) ReceiveThread.Start(); buttonConnect.Invoke(buttonConnectDelegate, "斷開"); ConnectFlage = true; } catch (Exception) { //異常處理函數(shù) ConnectFlage = false; buttonConnect.Invoke(buttonConnectDelegate, "連接"); try { ReceiveThread.Abort(); }//銷毀任務(wù) catch { } try { networkstrem.Dispose(); }//釋放資源 catch { } try { myTcpClient.Close(); }//關(guān)閉TCP catch { } } } /// <打開按鈕回調(diào)函數(shù)> /// /// </summary> private void buttonConnectMethod(string str) { buttonConnect.Text = str; } /// <顯示串口接收到的信息--回調(diào)函數(shù)> /// /// </summary> private void ShowReMsgTcpMethod(byte[] by) { string getMsg = string.Empty; if (checkBoxHexShow.Checked)//16進(jìn)制顯示 { getMsg = byteToHexStr(by); //用到函數(shù)byteToHexStr--字節(jié)數(shù)組轉(zhuǎn)16進(jìn)制字符串 } else { getMsg = new ASCIIEncoding().GetString(by); } textBoxDataRes.AppendText(getMsg); } /// <字節(jié)數(shù)組轉(zhuǎn)16進(jìn)制字符串> /// /// </summary> /// <param name="bytes"></param> /// <returns></returns> public static string byteToHexStr(byte[] bytes) { string returnStr = ""; try { if (bytes != null) { for (int i = 0; i < bytes.Length; i++) { returnStr += bytes.ToString("X2"); } } return returnStr; } catch (Exception) { return returnStr; } } /// <接收消息線程> /// /// </summary> private void ReceiveDataMethod() { int RecvCnt = 0; byte[] recvBytes = new byte[1024]; while (true) { try { if ((myTcpClient.Client.Poll(20, SelectMode.SelectRead)) && (myTcpClient.Client.Available == 0)) { myTcpClient.Close();//引發(fā)異常 } RecvCnt = networkstrem.Read(recvBytes, 0, recvBytes.Length); byte[] receive = new byte[RecvCnt];//設(shè)置緩沖區(qū) RecvCnt 個(gè)字節(jié) for (int i = 0; i < receive.Length; i++) { receive = recvBytes; } textBoxDataRes.Invoke(showReMsgTcpDelegate, receive); } catch (Exception) { //異常處理函數(shù) ConnectFlage = false; buttonConnect.Invoke(buttonConnectDelegate, "連接"); try { ReceiveThread.Abort(); }//銷毀任務(wù) catch { } try { networkstrem.Dispose(); }//釋放資源 catch { } try { myTcpClient.Close(); }//關(guān)閉TCP catch { } } } } }}
看一下顯示回調(diào)函數(shù)
這個(gè)函數(shù) byteToHexStr(by); //用到函數(shù)byteToHexStr--字節(jié)數(shù)組轉(zhuǎn)16進(jìn)制字符串
那么接收數(shù)據(jù)的函數(shù)
里面的這里是判斷TCP是不是斷開了連接,,如果斷開了執(zhí)行myTcpClient.Close()就會(huì)引發(fā)異常
現(xiàn)在連接模塊然后用串口助手發(fā)數(shù)據(jù)
已經(jīng)能接收到數(shù)據(jù)了,現(xiàn)在呢,做發(fā)送數(shù)據(jù)
/// <發(fā)送按鈕點(diǎn)擊事件> /// /// </summary> /// <param name="sender"></param> /// <param name="e"></param> private void buttonSend_Click(object sender, EventArgs e) { if (!checkBoxHexSend.Checked)//字符發(fā)送 { byte[] sendbyte = Encoding.Default.GetBytes(textBoxSend.Text); try { networkstrem.Write(sendbyte, 0, sendbyte.Length); } catch (Exception) { MessageBox.Show("請檢查連接", "提示!"); } } else//16形式進(jìn)制發(fā)送 { byte[] sendbyte = strToToHexByte(textBoxSend.Text);//字符串轉(zhuǎn)16進(jìn)制格式,不夠自動(dòng)前面補(bǔ)零 try { networkstrem.Write(sendbyte, 0, sendbyte.Length); } catch (Exception) { MessageBox.Show("請檢查連接", "提示!"); } } }
/// <字符串轉(zhuǎn)16進(jìn)制格式,不夠自動(dòng)前面補(bǔ)零> /// /// </summary> /// <param name="hexString"></param> /// <returns></returns> private static byte[] strToToHexByte(String hexString) { int i; bool Flag = false; hexString = hexString.Replace(" ", "");//清除空格 if ((hexString.Length % 2) != 0) { Flag = true; } if (Flag == true) { byte[] returnBytes = new byte[(hexString.Length + 1) / 2]; try { for (i = 0; i < (hexString.Length - 1) / 2; i++) { returnBytes = Convert.ToByte(hexString.Substring(i * 2, 2), 16); } returnBytes[returnBytes.Length - 1] = Convert.ToByte(hexString.Substring(hexString.Length - 1, 1).PadLeft(2, '0'), 16); } catch { for (i = 0; i < returnBytes.Length; i++) { returnBytes = 0; } MessageBox.Show("超過16進(jìn)制范圍A-F,已初始化為0", "提示"); } return returnBytes; } else { byte[] returnBytes = new byte[(hexString.Length) / 2]; try { for (i = 0; i < returnBytes.Length; i++) { returnBytes = Convert.ToByte(hexString.Substring(i * 2, 2), 16); } } catch { for (i = 0; i < returnBytes.Length; i++) { returnBytes = 0; } MessageBox.Show("超過16進(jìn)制范圍A-F,已初始化為0", "提示"); } return returnBytes; } }
現(xiàn)在測試一下發(fā)送數(shù)據(jù)
對了
當(dāng)點(diǎn)擊這兩個(gè)的時(shí)候,對應(yīng)數(shù)據(jù)框里面的內(nèi)容應(yīng)該相應(yīng)的變化
直接在點(diǎn)擊函數(shù)里面設(shè)置
/// <發(fā)送Hex和字符串選擇> /// /// </summary> /// <param name="sender"></param> /// <param name="e"></param> private void checkBoxHexSend_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) { if (checkBoxHexSend.Checked) { try { byte[] by = StringToByte(textBoxSend.Text); textBoxSend.Clear(); textBoxSend.BeginInvoke(showSeMsgTcpDelegate, by); } catch (Exception) { //MessageBox.Show(ex.ToString()); } } else { try { byte[] by = strToToHexByte(textBoxSend.Text); textBoxSend.Clear(); textBoxSend.BeginInvoke(showSeMsgTcpDelegate, by); } catch (Exception) { //MessageBox.Show(ex.ToString()); } } } /// <接收Hex和字符串選擇> /// /// </summary> /// <param name="sender"></param> /// <param name="e"></param> private void checkBoxHexShow_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) { if (checkBoxHexShow.Checked) { try { byte[] by = StringToByte(textBoxDataRes.Text); textBoxDataRes.BeginInvoke(showReMsgTcpDelegate, by); } catch (Exception) { //MessageBox.Show(ex.ToString()); } } else { try { byte[] by = strToToHexByte(textBoxDataRes.Text); textBoxDataRes.Clear(); textBoxDataRes.BeginInvoke(showReMsgTcpDelegate, by); } catch (Exception) { //MessageBox.Show(ex.ToString()); } } }
其實(shí)在優(yōu)化應(yīng)是用回調(diào)來做,,,,等做下一個(gè)畫波形圖的時(shí)候在說,現(xiàn)在做界面看不出來卡頓
現(xiàn)在呢做的差不多了,,規(guī)定一下協(xié)議
上位機(jī)發(fā)送0xaa,0x55,0x01,CRC//讀取采集的電壓數(shù)據(jù)單片機(jī)返回0xaa,0x55,0x01,采集電壓數(shù)據(jù)AD0(4字節(jié)Float型),AD1,AD2,AD3,CRC//單片機(jī)返回//上位機(jī)發(fā)送0xaa,0x55,0x02,設(shè)置的輸出電壓(單字節(jié)),CRC//設(shè)置輸出的電壓
就寫一個(gè)任務(wù),,方便點(diǎn)用定時(shí)器吧,,然后如果判斷連接上服務(wù)器了每隔100ms發(fā)送一次采集數(shù)據(jù)的命令
/// <定時(shí)發(fā)送事件> /// /// </summary> /// <param name="sender"></param> /// <param name="e"></param> private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) { byte[] sendbyte = new byte[3]; sendbyte[0] = 0xaa; sendbyte[1] = 0x55; sendbyte[2] = 0x01; SerialSend(sendbyte); }
/// <網(wǎng)絡(luò)發(fā)送數(shù)據(jù)函數(shù)> /// /// </summary> /// <param name="sendbyte"></param> private void SerialSend(byte[] byt) { int crc = 0; byte[] sendbyte = new byte[byt.Length + 2]; for (int i = 0; i < byt.Length; i++) { sendbyte = byt; } crc = crc16_modbus(byt, byt.Length);//計(jì)算CRC byte[] Crcbyte = System.BitConverter.GetBytes(crc);//得到CRC sendbyte[sendbyte.Length - 2] = Crcbyte[0]; sendbyte[sendbyte.Length - 1] = Crcbyte[1]; try { networkstrem.Write(sendbyte, 0, sendbyte.Length); } catch (Exception) { //異常處理函數(shù) ConnectFlage = false; timer1.Stop();//停止定時(shí)器 buttonConnect.Invoke(buttonConnectDelegate, "連接"); try { ReceiveThread.Abort(); }//銷毀任務(wù) catch { } try { networkstrem.Dispose(); }//釋放資源 catch { } try { myTcpClient.Close(); }//關(guān)閉TCP catch { } MessageBox.Show("請檢查連接", "提示!"); } }
定時(shí)器呢在這里面啟動(dòng)
/// <打開按鈕回調(diào)函數(shù)> /// /// </summary> private void buttonConnectMethod(string str) { if (str == "斷開") { timer1.Enabled = true; timer1.Start();//啟動(dòng)定時(shí)器 } else { timer1.Enabled = false; timer1.Stop();//停止定時(shí)器 } buttonConnect.Text = str; }
現(xiàn)在的代碼
 using System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Net;using System.Net.Sockets;using System.Text;using System.Threading;using System.Windows.Forms;namespace TCPClient{ public partial class Form1 : Form { private Thread ConnectThread;//連接線程 private IPAddress ipAddress;//ip地址 int Port = 0;//端口號(hào) Boolean ConnectFlage = false;//連接標(biāo)志 private TcpClient myTcpClient = null;// TcpClient private delegate void ButtonConnectDelegate(string str);//定義連接按鈕回調(diào) ButtonConnectDelegate buttonConnectDelegate; private delegate void ShowReMsgTcpDelegate(byte[] by);//定義顯示TCP接收消息回調(diào) private ShowReMsgTcpDelegate showReMsgTcpDelegate; private NetworkStream networkstrem = null;//網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流 private Thread ReceiveThread;//接收消息線程 private Thread ShowDataThread;//顯示任務(wù),點(diǎn)擊Hex顯示時(shí) private delegate void ShowSeMsgTcpDelegate(byte[] by);//定義顯示TCP發(fā)送消息回調(diào) private ShowSeMsgTcpDelegate showSeMsgTcpDelegate; public Form1() { InitializeComponent(); } private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { timer1.Stop();//啟動(dòng)定時(shí)器 buttonConnectDelegate = new ButtonConnectDelegate(buttonConnectMethod);//實(shí)例化 showReMsgTcpDelegate = new ShowReMsgTcpDelegate(ShowReMsgTcpMethod);//實(shí)例化顯示回調(diào) showSeMsgTcpDelegate = new ShowSeMsgTcpDelegate(showSeMsgTcpMethod);//實(shí)例化發(fā)送回調(diào) getIPAddress(); } /// <獲取本機(jī) IP 地址> /// /// </summary> /// <returns></returns> private void getIPAddress() { IPAddress[] hostipspool = Dns.GetHostAddresses(""); comboBoxIPAdress.Items.Clear(); foreach (IPAddress ipa in hostipspool) { if (ipa.AddressFamily == AddressFamily.InterNetwork) { comboBoxIPAdress.Items.Add(ipa.ToString()); comboBoxIPAdress.SelectedIndex = comboBoxIPAdress.Items.Count > 0 ? 0 : -1; } } } /// <點(diǎn)擊IP下拉框> /// /// </summary> /// <param name="sender"></param> /// <param name="e"></param> private void comboBoxIPAdress_DropDown(object sender, EventArgs e) { getIPAddress(); } /// <連接點(diǎn)擊事件> /// /// </summary> /// <param name="sender"></param> /// <param name="e"></param> private void buttonConnect_Click(object sender, EventArgs e) { if (ConnectFlage == false) { if (string.IsNullOrEmpty(comboBoxIPAdress.Text) == false) { ipAddress = IPAddress.Parse(comboBoxIPAdress.Text);//獲取IP地址 Port = Convert.ToInt32(textBoxPort.Text); //獲取端口號(hào) ConnectThread = new Thread(ConnectMethod); ConnectThread.Start(); } else { MessageBox.Show("請檢查IP地址!", "提示"); } } else { //斷開處理函數(shù) ConnectFlage = false; buttonConnect.Invoke(buttonConnectDelegate, "連接"); try { ReceiveThread.Abort(); } catch { } try { networkstrem.Dispose(); } catch { } try { myTcpClient.Close(); } catch { } } } /// <連接線程方法> /// /// </summary> private void ConnectMethod() { myTcpClient = new TcpClient(); //實(shí)例化myTcpClient try { myTcpClient.Connect(ipAddress, Port);//連接服務(wù)器 networkstrem = myTcpClient.GetStream();//獲取數(shù)據(jù)流 ReceiveThread = new Thread(ReceiveDataMethod);//啟動(dòng)接收數(shù)據(jù)任務(wù) ReceiveThread.Start(); buttonConnect.Invoke(buttonConnectDelegate, "斷開"); ConnectFlage = true; } catch (Exception) { //異常處理函數(shù) ConnectFlage = false; buttonConnect.Invoke(buttonConnectDelegate, "連接"); try { ReceiveThread.Abort(); }//銷毀任務(wù) catch { } try { networkstrem.Dispose(); }//釋放資源 catch { } try { myTcpClient.Close(); }//關(guān)閉TCP catch { } } } /// <打開按鈕回調(diào)函數(shù)> /// /// </summary> private void buttonConnectMethod(string str) { if (str == "斷開") { timer1.Enabled = true; timer1.Start();//啟動(dòng)定時(shí)器 } else { timer1.Enabled = false; timer1.Stop();//停止定時(shí)器 } buttonConnect.Text = str; } /// <顯示串口接收到的信息--回調(diào)函數(shù)> /// /// </summary> private void ShowReMsgTcpMethod(byte[] by) { string getMsg = string.Empty; if (checkBoxHexShow.Checked)//16進(jìn)制顯示 { getMsg = byteToHexStr(by); //用到函數(shù)byteToHexStr--字節(jié)數(shù)組轉(zhuǎn)16進(jìn)制字符串 } else { getMsg = new ASCIIEncoding().GetString(by); } textBoxDataRes.AppendText(getMsg); } private void showSeMsgTcpMethod(byte[] by) { string getMsg = string.Empty; if (checkBoxHexSend.Checked)//16進(jìn)制顯示 { getMsg = byteToHexStr(by); //用到函數(shù)byteToHexStr--字節(jié)數(shù)組轉(zhuǎn)16進(jìn)制字符串 } else { getMsg = new ASCIIEncoding().GetString(by); } textBoxSend.AppendText(getMsg); } /// <字節(jié)數(shù)組轉(zhuǎn)16進(jìn)制字符串> /// /// </summary> /// <param name="bytes"></param> /// <returns></returns> public static string byteToHexStr(byte[] bytes) { string returnStr = ""; try { if (bytes != null) { for (int i = 0; i < bytes.Length; i++) { returnStr += bytes.ToString("X2"); } } return returnStr; } catch (Exception) { return returnStr; } } /// <接收消息線程> /// /// </summary> private void ReceiveDataMethod() { int RecvCnt = 0; byte[] recvBytes = new byte[1024]; while (true) { try { if ((myTcpClient.Client.Poll(20, SelectMode.SelectRead)) && (myTcpClient.Client.Available == 0)) { myTcpClient.Close();//引發(fā)異常 } RecvCnt = networkstrem.Read(recvBytes, 0, recvBytes.Length); byte[] receive = new byte[RecvCnt];//設(shè)置緩沖區(qū) RecvCnt 個(gè)字節(jié) for (int i = 0; i < receive.Length; i++) { receive = recvBytes; } textBoxDataRes.Invoke(showReMsgTcpDelegate, receive); } catch (Exception) { //異常處理函數(shù) ConnectFlage = false; buttonConnect.Invoke(buttonConnectDelegate, "連接"); try { ReceiveThread.Abort(); }//銷毀任務(wù) catch { } try { networkstrem.Dispose(); }//釋放資源 catch { } try { myTcpClient.Close(); }//關(guān)閉TCP catch { } } } } /// <發(fā)送按鈕點(diǎn)擊事件> /// /// </summary> /// <param name="sender"></param> /// <param name="e"></param> private void buttonSend_Click(object sender, EventArgs e) { if (!checkBoxHexSend.Checked)//字符發(fā)送 { byte[] sendbyte = Encoding.Default.GetBytes(textBoxSend.Text); try { networkstrem.Write(sendbyte, 0, sendbyte.Length); } catch (Exception) { MessageBox.Show("請檢查連接", "提示!"); } } else//16形式進(jìn)制發(fā)送 { byte[] sendbyte = strToToHexByte(textBoxSend.Text);//字符串轉(zhuǎn)16進(jìn)制格式,不夠自動(dòng)前面補(bǔ)零 try { networkstrem.Write(sendbyte, 0, sendbyte.Length); } catch (Exception) { MessageBox.Show("請檢查連接", "提示!"); } } } /// <字符串轉(zhuǎn)16進(jìn)制格式,不夠自動(dòng)前面補(bǔ)零> /// /// </summary> /// <param name="hexString"></param> /// <returns></returns> private static byte[] strToToHexByte(String hexString) { int i; bool Flag = false; hexString = hexString.Replace(" ", "");//清除空格 if ((hexString.Length % 2) != 0) { Flag = true; } if (Flag == true) { byte[] returnBytes = new byte[(hexString.Length + 1) / 2]; try { for (i = 0; i < (hexString.Length - 1) / 2; i++) { returnBytes = Convert.ToByte(hexString.Substring(i * 2, 2), 16); } returnBytes[returnBytes.Length - 1] = Convert.ToByte(hexString.Substring(hexString.Length - 1, 1).PadLeft(2, '0'), 16); } catch { for (i = 0; i < returnBytes.Length; i++) { returnBytes = 0; } MessageBox.Show("超過16進(jìn)制范圍A-F,已初始化為0", "提示"); } return returnBytes; } else { byte[] returnBytes = new byte[(hexString.Length) / 2]; try { for (i = 0; i < returnBytes.Length; i++) { returnBytes = Convert.ToByte(hexString.Substring(i * 2, 2), 16); } } catch { for (i = 0; i < returnBytes.Length; i++) { returnBytes = 0; } MessageBox.Show("超過16進(jìn)制范圍A-F,已初始化為0", "提示"); } return returnBytes; } } /// <字符串轉(zhuǎn)換成字節(jié)數(shù)組> /// /// </summary> /// <param name="stringToConvert"></param> /// <returns></returns> public static byte[] StringToByte(string stringToConvert) { return (new ASCIIEncoding()).GetBytes(stringToConvert); } /// <發(fā)送Hex和字符串選擇> /// /// </summary> /// <param name="sender"></param> /// <param name="e"></param> private void checkBoxHexSend_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) { if (checkBoxHexSend.Checked) { try { byte[] by = StringToByte(textBoxSend.Text); textBoxSend.Clear(); textBoxSend.BeginInvoke(showSeMsgTcpDelegate, by); } catch (Exception) { //MessageBox.Show(ex.ToString()); } } else { try { byte[] by = strToToHexByte(textBoxSend.Text); textBoxSend.Clear(); textBoxSend.BeginInvoke(showSeMsgTcpDelegate, by); } catch (Exception) { //MessageBox.Show(ex.ToString()); } } } /// <接收Hex和字符串選擇> /// /// </summary> /// <param name="sender"></param> /// <param name="e"></param> private void checkBoxHexShow_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) { if (checkBoxHexShow.Checked) { try { byte[] by = StringToByte(textBoxDataRes.Text); textBoxDataRes.BeginInvoke(showReMsgTcpDelegate, by); } catch (Exception) { //MessageBox.Show(ex.ToString()); } } else { try { byte[] by = strToToHexByte(textBoxDataRes.Text); textBoxDataRes.Clear(); textBoxDataRes.BeginInvoke(showReMsgTcpDelegate, by); } catch (Exception) { //MessageBox.Show(ex.ToString()); } } } /// <清除接收> /// /// </summary> /// <param name="sender"></param> /// <param name="e"></param> private void buttonClearRecv_Click(object sender, EventArgs e) { textBoxDataRes.Clear(); } /// <清除發(fā)送> /// /// </summary> /// <param name="sender"></param> /// <param name="e"></param> private void buttonClearSend_Click(object sender, EventArgs e) { textBoxSend.Clear(); } /// <設(shè)置DA輸出> /// /// </summary> /// <param name="sender"></param> /// <param name="e"></param> private void trackBarDAout_Scroll(object sender, EventArgs e) { textBoxDAout.Text = trackBarDAout.Value.ToString(); } /// <CRC 效驗(yàn) > /// /// </summary> /// <param name="modbusdata"></param> /// <param name="length"></param> /// <returns></returns> private int crc16_modbus(byte[] modbusdata, int length) { int i, j; int crc = 0xffff; try { for (i = 0; i < length; i++) { crc ^= modbusdata; for (j = 0; j < 8; j++) { if ((crc & 0x01) == 1) { crc = (crc >> 1) ^ 0xa001; } else { crc >>= 1; } } } } catch (Exception) { throw; } return crc; } /* modbusdata 要校驗(yàn)的數(shù)據(jù) length 數(shù)據(jù)長度 返回值 1 正確 0 錯(cuò)誤 */ private int crc16_flage(byte[] modbusdata, int length) { int Receive_CRC = 0, calculation = 0;//接收到的CRC,計(jì)算的CRC Receive_CRC = crc16_modbus(modbusdata, length); calculation = modbusdata[length + 1]; calculation <<= 8; calculation += modbusdata[length]; if (calculation != Receive_CRC) { return 0; } return 1; } /// <定時(shí)發(fā)送事件> /// /// </summary> /// <param name="sender"></param> /// <param name="e"></param> private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) { byte[] sendbyte = new byte[3]; sendbyte[0] = 0xaa; sendbyte[1] = 0x55; sendbyte[2] = 0x01; SerialSend(sendbyte); } /// <網(wǎng)絡(luò)發(fā)送數(shù)據(jù)函數(shù)> /// /// </summary> /// <param name="sendbyte"></param> private void SerialSend(byte[] byt) { int crc = 0; byte[] sendbyte = new byte[byt.Length + 2]; for (int i = 0; i < byt.Length; i++) { sendbyte = byt; } crc = crc16_modbus(byt, byt.Length);//計(jì)算CRC byte[] Crcbyte = System.BitConverter.GetBytes(crc);//得到CRC sendbyte[sendbyte.Length - 2] = Crcbyte[0]; sendbyte[sendbyte.Length - 1] = Crcbyte[1]; try { networkstrem.Write(sendbyte, 0, sendbyte.Length); } catch (Exception) { //異常處理函數(shù) ConnectFlage = false; timer1.Stop();//停止定時(shí)器 buttonConnect.Invoke(buttonConnectDelegate, "連接"); try { ReceiveThread.Abort(); }//銷毀任務(wù) catch { } try { networkstrem.Dispose(); }//釋放資源 catch { } try { myTcpClient.Close(); }//關(guān)閉TCP catch { } MessageBox.Show("請檢查連接", "提示!"); } } }}
View Code
測試一下
然后呢,設(shè)置一下這個(gè)好弄得
協(xié)議的規(guī)定
//上位機(jī)發(fā)送
/// <設(shè)置DA輸出> /// /// </summary> /// <param name="sender"></param> /// <param name="e"></param> private void trackBarDAout_Scroll(object sender, EventArgs e) { byte[] sendbyte = new byte[4]; sendbyte[0] = 0xaa; sendbyte[1] = 0x55; sendbyte[2] = 0x02; sendbyte[3] = Convert.ToByte(trackBarDAout.Value); SerialSend(sendbyte); textBoxDAout.Text = trackBarDAout.Value.ToString(); }
只要滑動(dòng)這個(gè)滑動(dòng)條就把當(dāng)前滑動(dòng)條的數(shù)據(jù)發(fā)給Wifi模塊
現(xiàn)在寫接收數(shù)據(jù)的函數(shù),然后顯示在相應(yīng)的位置
/// <顯示串口接收到的信息--回調(diào)函數(shù)> /// /// </summary> private void ShowReMsgTcpMethod(byte[] by) { string getMsg = string.Empty; if (checkBoxHexShow.Checked)//16進(jìn)制顯示 { getMsg = byteToHexStr(by); //用到函數(shù)byteToHexStr--字節(jié)數(shù)組轉(zhuǎn)16進(jìn)制字符串 } else { getMsg = new ASCIIEncoding().GetString(by); } if (by[0] == 0xaa && by[1] == 0x55) { if (crc16_flage(by, by.Length - 2) == 1)//CRC校驗(yàn)正確 { if (by[2] == 0x01) { float f1 = BitConverter.ToSingle(by, 3); float f2 = BitConverter.ToSingle(by, 7); float f3 = BitConverter.ToSingle(by, 11); float f4 = BitConverter.ToSingle(by, 15); textBoxAD0.Text = f1.ToString(); textBoxAD1.Text = f2.ToString(); textBoxAD2.Text = f3.ToString(); textBoxAD3.Text = f4.ToString(); } } } textBoxDataRes.AppendText(getMsg); }
就加上這幾句
關(guān)于FLoat的轉(zhuǎn)換,先給大家一篇文章
鏈接:http://pan.baidu.com/s/1ck2m7O%20密碼:rmsg
單片機(jī)程序中會(huì)做轉(zhuǎn)換介紹,其實(shí)就是用共用體,,上位機(jī)呢就是用那個(gè)方法解析
現(xiàn)在測試一下,把數(shù)據(jù)220.5發(fā)給上位機(jī)
好了上位機(jī)測試沒有問題了
我后來改了一些地方
協(xié)議變成了一條
0xaa,0x55,0x01,(設(shè)置的電壓值),CRC16校驗(yàn)
/// <定時(shí)發(fā)送事件> /// /// </summary> /// <param name="sender"></param> /// <param name="e"></param> private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) { byte[] sendbyte = new byte[4]; sendbyte[0] = 0xaa; sendbyte[1] = 0x55; sendbyte[2] = 0x01; sendbyte[3] = trackBarValue[0];//滑動(dòng)條的值 SerialSend(sendbyte); }
滑動(dòng)控件的事件
/// <設(shè)置DA輸出> /// /// </summary> /// <param name="sender"></param> /// <param name="e"></param> private void trackBarDAout_Scroll(object sender, EventArgs e) { trackBarValue[0] = Convert.ToByte(trackBarDAout.Value); textBoxDAout.Text = trackBarDAout.Value.ToString(); }
這里面加了個(gè)try,,是因?yàn)椴荒鼙WC數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅r(shí)候沒有錯(cuò)誤的時(shí)候
/// <顯示串口接收到的信息--回調(diào)函數(shù)> /// /// </summary> private void ShowReMsgTcpMethod(byte[] by) { string getMsg = string.Empty; try { if (checkBoxHexShow.Checked)//16進(jìn)制顯示 { getMsg = byteToHexStr(by); //用到函數(shù)byteToHexStr--字節(jié)數(shù)組轉(zhuǎn)16進(jìn)制字符串 } else { getMsg = new ASCIIEncoding().GetString(by); } if (by[0] == 0xaa && by[1] == 0x55) { if (crc16_flage(by, by.Length - 2) == 1)//CRC校驗(yàn)正確 { if (by[2] == 0x01) { float f1 = BitConverter.ToSingle(by, 3); float f2 = BitConverter.ToSingle(by, 7); float f3 = BitConverter.ToSingle(by, 11); float f4 = BitConverter.ToSingle(by, 15); textBoxAD0.Text = f1.ToString(); textBoxAD1.Text = f2.ToString(); textBoxAD2.Text = f3.ToString(); textBoxAD3.Text = f4.ToString(); } } } } catch (Exception) { } textBoxDataRes.AppendText(getMsg); }
現(xiàn)在做單片機(jī)的程序
程序呢說幾個(gè)地方
typedef union Resolverf//51是大端模式,32默認(rèn)小端模式{ float Data; unsigned char Data_Table[4];}ResolverfData;typedef union ResolverLong{ long Data; unsigned char Data_Table[4];}ResolverLongData;
最后做完了發(fā)現(xiàn)了一個(gè)問題,這個(gè)模塊刷入Lua語言后,把數(shù)據(jù)通過WIFI發(fā)給模塊,模塊內(nèi)部默認(rèn)的是遇到'\0'后認(rèn)為是一條數(shù)據(jù),,所以呢
當(dāng)發(fā)送的byte數(shù)組里面的值是0的時(shí)候數(shù)據(jù)就會(huì)出現(xiàn)問題,直接把0以前的數(shù)據(jù)發(fā)過去了.
所以自己做了下設(shè)置
/// <網(wǎng)絡(luò)發(fā)送數(shù)據(jù)函數(shù)> /// /// </summary> /// <param name="sendbyte"></param> private void SerialSend(byte[] byt) { int crc = 0; byte[] sendbyte = new byte[byt.Length + 4];//加一個(gè)檢測數(shù)據(jù)的,CRC,最后結(jié)尾判斷CRC byte[] Change0 = new byte[1];//檢測數(shù)據(jù)用 Change0[0] = 0xff;//初始化為FF,哪位數(shù)據(jù)為0就把相應(yīng)的數(shù)據(jù)位變?yōu)?,檢測的為變?yōu)? for (int i = 0; i < byt.Length; i++) { sendbyte = byt; if (sendbyte == 0x00) { sendbyte = 0x01; switch(i) { case 0: Change0[0] &= 0xfe; break; case 1: Change0[0] &= 0xfd; break; case 2: Change0[0] &= 0xfb; break; case 3: Change0[0] &= 0xf7; break; case 4: Change0[0] &= 0xef; break; case 5: Change0[0] &= 0xdf; break; case 6: Change0[0] &= 0xbf; break; } } } sendbyte[sendbyte.Length-4] = Change0[0]; crc = crc16_modbus(sendbyte, sendbyte.Length-3);//計(jì)算CRC byte[] Crcbyte = System.BitConverter.GetBytes(crc);//得到CRC sendbyte[sendbyte.Length - 3] = Crcbyte[0]; sendbyte[sendbyte.Length - 2] = Crcbyte[1]; sendbyte[sendbyte.Length - 1] = 0xff; if (sendbyte[sendbyte.Length - 3] == 0x00) { sendbyte[sendbyte.Length - 3] = 0x01; sendbyte[sendbyte.Length - 1] = 0xF0; } if (sendbyte[sendbyte.Length - 2] == 0x00) { sendbyte[sendbyte.Length - 2] = 0x01; sendbyte[sendbyte.Length - 1] = 0x0F; } try { if (networkstrem.CanWrite) { networkstrem.Write(sendbyte, 0, sendbyte.Length); } } catch (Exception) { //異常處理函數(shù) ConnectFlage = false; timer1.Stop();//停止定時(shí)器 buttonConnect.Invoke(buttonConnectDelegate, "連接"); try { ReceiveThread.Abort(); }//銷毀任務(wù) catch { } try { networkstrem.Dispose(); }//釋放資源 catch { } try { myTcpClient.Close(); }//關(guān)閉TCP catch { } MessageBox.Show("請檢查連接", "提示!"); } }
想法就是在數(shù)據(jù)的后面用一個(gè)字節(jié)來標(biāo)識(shí)前面的數(shù)據(jù)哪些是0,對了如果數(shù)據(jù)是0,就把數(shù)據(jù)改為1,
0xaa, 0x55, 0x01, DA值, 標(biāo)識(shí)前面哪些數(shù)據(jù)是0, CRC低位, CRC高位, 標(biāo)識(shí)CRC有沒有0
假如說 DA值是0,那么把數(shù)據(jù)變成0x01,然后標(biāo)識(shí)下
0xaa,0x55,0x01,0x01,0xf7,CRC低位,CRC高位,0xFF(假設(shè)校驗(yàn)沒有0)
如果CRC低位也是0那么
0xaa,0x55,0x01,0x01,0xf7,CRC低位,CRC高位,0xF0
如果CRC高位也是0那么
0xaa,0x55,0x01,0x01,0xf7,CRC低位,CRC高位,0x0F
其實(shí)可以用字符串格式發(fā)送,就不用麻煩了
單片機(jī)解析
/*** @brief 數(shù)據(jù)發(fā)送方法* @param * @param None* @param None* @retval None* @example **/void DataSendMethod(){ if(UsartFlage == 1)//接收到數(shù)據(jù) { if(UsartReceive[7] != 0xff)//CRC校驗(yàn)有0數(shù)據(jù) { if(UsartReceive[7] == 0xf0)//看一下CRC低位是0還是高位是0 {UsartReceive[5] = 0;} if(UsartReceive[7] == 0x0f) {UsartReceive[6] = 0;} } if(crc16_flage(UsartReceive, UsartReadCntCopy-5))//校驗(yàn)數(shù)據(jù) { if(UsartReceive[4]!=0xFF)//有0數(shù)據(jù) { switch(UsartReceive[4])//找到哪一位是0數(shù)據(jù),修改過來 { case 0xFE: UsartReceive[0] = 0; break;//0位 case 0xFD: UsartReceive[1] = 0; break;//1位 case 0xFB: UsartReceive[2] = 0; break;//2位 case 0xF7: UsartReceive[3] = 0; break;//3位 case 0xEF: UsartReceive[4] = 0; break;//4位 case 0xDF: UsartReceive[5] = 0; break;//5位 case 0xBF: UsartReceive[6] = 0; break;//6位 } } if(UsartReceive[0] == 0xaa && UsartReceive[1] == 0x55) { UsartFlage = 0; switch(UsartReceive[2]) { case 0x01: SetDAValue(); SendADValue(); break;//設(shè)置輸出的電壓,發(fā)送采集的電壓 default: break; } } } else { UsartFlage = 0; } } }
一,關(guān)于大小端
關(guān)于大小端---數(shù)據(jù)的低位存在低地址,高位存在高地址就是小端模式
關(guān)于大小端---數(shù)據(jù)的低位存在高地址,高位存在低地址就是大端模式
傳輸float數(shù)據(jù)直接用共用體解決,可以看看上面的青智儀表的文章,,,這個(gè)用的挺多的,,幾乎所有設(shè)備的浮點(diǎn)型數(shù)據(jù)都是這樣存儲(chǔ)的,,,,,,
二,51單片機(jī)使用printf,,,我程序里能使用printf,,不過說一點(diǎn)注意的地方
如果51想用printf發(fā)送數(shù)據(jù),加上這個(gè)函數(shù),其實(shí)也可以不加,,,不過必須在初始化的時(shí)候TI必須一直為 1 但是這樣的話就會(huì)有問題,程序一直進(jìn)入串口中斷......會(huì)造成主程序卡卡卡卡.......
/* 用自帶的printf 發(fā)送數(shù)據(jù) */char putchar(char c) { UartSend(c); return c; }
別忘了包含
#include "stdio.h"#include <stdarg.h>
可以看一下這篇文章
http://blog.csdn.net/googlemi/article/details/8996605
發(fā)送數(shù)據(jù)
printf("%d",(unsigned int)Value);注意Value如果是char 或者 unsigned char 這樣的時(shí)候要加強(qiáng)制轉(zhuǎn)換
可以看一下這篇
http://taihang604.blog.163.com/blog/static/20834216520125185579173/
三,關(guān)于51單片機(jī)里面的CRC16校驗(yàn)
記住:操作的數(shù)據(jù),,定義的數(shù)據(jù)類型要定義成 unsigned char 或者 unsigned int 類型的,,否則會(huì)算錯(cuò)的
/*** @brief 計(jì)算CRC* @param *modbusdata:數(shù)據(jù)指針* @param length:數(shù)據(jù)長度* @param * @retval 計(jì)算的CRC值* @example **/unsigned int crc16_modbus(unsigned char *modbusdata, char length){ char i, j; unsigned int crc = 0xffff; for (i = 0; i < length; i++) { crc ^= modbusdata; for (j = 0; j < 8; j++) { if ((crc & 0x01) == 1) { crc = (crc >> 1) ^ 0xa001; } else { crc >>= 1; } } } return crc;}/*** @brief 判斷數(shù)據(jù)的CRC校驗(yàn)是否正確* @param *modbusdata:數(shù)據(jù)指針* @param length:數(shù)據(jù)長度* @param * @retval 1 正確 0 錯(cuò)誤* @example **/char crc16_flage(unsigned char *modbusdata, char length){ unsigned int Receive_CRC=0,calculation=0;//接收到的CRC,計(jì)算的CRC int i = 0; Receive_CRC = crc16_modbus(modbusdata, length); calculation = modbusdata[length+1]; calculation <<= 8; calculation += modbusdata[length]; if(calculation != Receive_CRC) { return 0; } return 1;}
四,51單片機(jī)的發(fā)送數(shù)據(jù)我是用中斷發(fā)送的
只需要把準(zhǔn)備好的數(shù)據(jù)調(diào)用這個(gè)函數(shù)
/*** @brief 串口發(fā)送函數(shù)中斷函數(shù)* @param * @param None* @param None* @retval None* @example **/void UartSendTI(unsigned char *value,int DataLen) { UsartSendData = value; UsartSendDataCnt = DataLen; TI = 1;}
/*** @brief 串口發(fā)送函數(shù)中斷函數(shù)* @param * @param None* @param None* @retval None* @example **/void UartSendTI(unsigned char *value,int DataLen) { UsartSendData = value; UsartSendDataCnt = DataLen; TI = 1;}void UARTInterrupt(void) interrupt 4{ if(RI) { RI=0; UsartReceive[UsartReadCnt]=SBUF;//接收串口數(shù)據(jù) UsartReadCnt++; if(UsartReadCnt>8)//防止溢出 { UsartReadCnt = 0; } } if(TI) { TI = 0; if(UsartSendDataCnt>0) { SBUF = *UsartSendData++; UsartSendDataCnt--; } else { TI = 0; } }}
五,串口接收和以前一樣用的空閑檢測
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1{ TH0 = (65536 - 1000)/256; TL0 = (65536 - 1000)%256; //TimeCnt ++; if (UsartReadCnt != 0)//如果接收到數(shù)據(jù)了 { if (UsartIdleCnt == UsartReadCnt)//1ms時(shí)間數(shù)據(jù)沒了變化 { UsartReadCntCopy = UsartReadCnt; UsartReadCnt = 0;//清零數(shù)據(jù)個(gè)數(shù) UsartIdleCnt = 0;//清零 UsartFlage = 1; } else { UsartIdleCnt = UsartReadCnt; } }}
說一下IIC,,因?yàn)楫?dāng)初一個(gè)學(xué)弟問過我,簡要說一下
IIC協(xié)議規(guī)定發(fā)送數(shù)據(jù)的時(shí)候要先發(fā)一個(gè)起始信號(hào),,,也就是告訴對方我開始和你通信了
函數(shù)原型: void Start_I2c(); 功能: 啟動(dòng)I2C總線,即發(fā)送I2C起始條件. ********************************************************************/void Start_I2c(){ SDA=1; /*發(fā)送起始條件的數(shù)據(jù)信號(hào)*/ _Nop(); SCL=1; _Nop(); /*起始條件建立時(shí)間大于4.7us,延時(shí)*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); SDA=0; /*發(fā)送起始信號(hào)*/ _Nop(); /* 起始條件鎖定時(shí)間大于4μs*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); SCL=0; /*鉗住I2C總線,準(zhǔn)備發(fā)送或接收數(shù)據(jù) */ _Nop(); _Nop();}
然后呢,發(fā)送器件的地址,,因?yàn)榭赡軖旖恿撕脦讉(gè)IIC設(shè)備,目的是找到我想與之通信的那個(gè),
看一下發(fā)送數(shù)據(jù),,,SCL=0;注意IIC規(guī)定只有SCL=0;的時(shí)候SDA上的數(shù)據(jù)才允許改變.....
void SendByte(unsigned char c){ unsigned char BitCnt; //SCL=0; 起始信號(hào)最后是SCL=0;所以不用寫了 for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) /*要傳送的數(shù)據(jù)長度為8位*/ { if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1; /*判斷發(fā)送位*/ else SDA=0; _Nop(); SCL=1; /*置時(shí)鐘線為高,通知被控器開始接收數(shù)據(jù)位*/ _Nop(); _Nop(); /*保證時(shí)鐘高電平周期大于4μs*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); SCL=0; }
發(fā)送數(shù)據(jù)的時(shí)候先發(fā)的高位,,SCL為低電平的時(shí)候SDA準(zhǔn)備數(shù)據(jù),,,然后SCL為高電平,數(shù)據(jù)就傳過去了(就是告訴對方你接收SDA上的電平數(shù)據(jù)哈),
接著
8位數(shù)據(jù)傳完之后,主機(jī)(單片機(jī))把SDA置為高電平,,,然后SCL置為高電平這個(gè)時(shí)候呢如果從機(jī)(PCF8591)確實(shí)接收完了8位數(shù)據(jù),就會(huì)把SDA拉低
這就是從機(jī)的應(yīng)答信號(hào),說明數(shù)據(jù)傳輸成功,,,非應(yīng)答就是不用管它
void SendByte(unsigned char c){ unsigned char BitCnt; //SCL=0; 起始信號(hào)最后是SCL=0;所以不用寫了 for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) /*要傳送的數(shù)據(jù)長度為8位*/ { if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1; /*判斷發(fā)送位*/ else SDA=0; _Nop(); SCL=1; /*置時(shí)鐘線為高,通知被控器開始接收數(shù)據(jù)位*/ _Nop(); _Nop(); /*保證時(shí)鐘高電平周期大于4μs*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); SCL=0; } _Nop(); _Nop(); SDA=1; /*8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準(zhǔn)備接收應(yīng)答位*/ _Nop(); _Nop(); SCL=1; _Nop(); _Nop(); _Nop(); if(SDA==1)ack=0; else ack=1; /*判斷是否接收到應(yīng)答信號(hào)*/ SCL=0; _Nop(); _Nop();}
接著就是發(fā)命令或者說數(shù)據(jù)了,,,,這個(gè)數(shù)據(jù)呢,就和芯片有關(guān)了,,看芯片資料才知道
源碼鏈接
鏈接:http://pan.baidu.com/s/1qX8gfA8%20密碼:8xiy
實(shí)物鏈接
https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.4a155084sH7efy&id=557671967654
哎呀!為什么博客又不能直接復(fù)制粘貼圖片了呢........這樣的話每寫一篇文章就會(huì)很耽誤時(shí)間了.............
