在機智云的整個架構(gòu)里面,如上圖,GAgent實現(xiàn)了從模塊到云端的數(shù)據(jù)交互,其實GAgent里面就是用MQTT協(xié)議實現(xiàn)的,可見MQTT協(xié)議的重要性。今天介紹MQTT的發(fā)布、訂閱和取消訂閱。 回顧
在上一篇文章中,我們解釋了發(fā)布/訂閱模式是如何工作的以及如何在MQTT中應(yīng)用,以下我們把要點回顧下:發(fā)布或者訂閱解耦一個客戶端,就是從另一個客戶端(或更多客戶端)發(fā)送特定消息(稱為發(fā)布者),為了確定哪個消息發(fā)送到哪個客戶端,MQTT使用了主題。主題是層次結(jié)構(gòu)的字符串,用于消息過濾和路由。
在上一章節(jié)的最后我又更具理論性的分析了,發(fā)布/訂閱是什么,以及如何從消息排隊方法中區(qū)分MQTT。這篇文章干貨將更多,主要介紹MQTT的基本知識。這一章,我們討論的主題是MQTT客戶端和代理服務(wù)器的定義以及MQTT連接的基礎(chǔ)知識,如何連接、連接需要的參數(shù)。 引言
我們已經(jīng)看看完了MQTT的發(fā)布和訂閱后,所有的設(shè)備都要和代理服務(wù)器連接的,我們在講連接之前應(yīng)該理解下客戶端和代理服務(wù)器。 客戶端
在文章中,我們討論的客戶端都是MQTT客戶端,說的發(fā)布者和訂閱者也都指的是MQTT客戶端的發(fā)布和訂閱(通常,MQTT客戶端可以同時發(fā)布和訂閱)MQTT客戶端是從微控制器到完整的服務(wù)器的任何設(shè)備,它具有運行的MQTT庫,并通過任何類型的網(wǎng)絡(luò)連接到MQTT代理。這是一個非常小且資源有限的設(shè)備它通過無線網(wǎng)絡(luò)連接,并且設(shè)定一定參數(shù),或者運行圖形化MQTT客戶端的典型計算機用于測試目的,總的來說基本上是具有TCP / IP協(xié)議棧并在其上支持MQTT協(xié)議的任何設(shè)備。
MQTT協(xié)議的客戶端實現(xiàn)非常直觀,簡單,有人會問了,為什么MQTT非常適合小型設(shè)備呢?MQTT客戶端庫可用于各種各樣的編程語言,如Android, Arduino, C, C++, C#, Go, iOS, Java, JavaScript, .NET. 可以在維基百科上找到MQTT的完整的列表。 代理
MQTT客戶端的對應(yīng)方就是MQTT代理服務(wù)器,這是任何發(fā)布和訂閱協(xié)議的核心,根據(jù)具體實現(xiàn)情況,代理可以處理多達(dá)數(shù)千個并發(fā)連接的MQTT客戶端。代理主要負(fù)責(zé)接收所有消息,過濾它們,決定誰對其感興趣,然后將消息發(fā)送給相應(yīng)訂閱客戶端。它還擁有所有持久客戶端的會話,包括訂閱和錯過的消息。
代理的另一責(zé)任是給客戶端認(rèn)證和授權(quán),而且在大多數(shù)時候,代理也是可擴(kuò)展的,這樣可以輕松地自定義身份驗證,授權(quán)并且集成到后端系統(tǒng)中。集成是一個重要的方面,因為代理通常是直接暴露在互聯(lián)網(wǎng)上并處理大量客戶端的組件,然后將消息傳遞到下游分析和處理系統(tǒng)。
正如我們在我們早期博客中所描述的一樣,訂閱所有消息并不是一個真正的選擇,所有的代理都是中心樞紐,每個消息都需要通過它的。因此,重要的是,它具有高度可擴(kuò)展性,可集成到后端系統(tǒng)中,這樣易于監(jiān)控,當(dāng)然也具有抗故障性,才能保障穩(wěn)定。例如,HiveMQ通過使用最先進(jìn)的事件驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)處理,一個開放的插件系統(tǒng)和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)控為用戶提供服務(wù)。 MQTT連接
MQTT協(xié)議基于TCP / IP的,客戶端和代理都需要具有TCP / IP協(xié)議棧。
2017-8-25 08:56 上傳
MQTT連接本身始終在一個客戶端和代理之間,沒有客戶端直接連接到另一個客戶端。通過客戶端向代理發(fā)送CONNECT消息來啟動連接。具有CONNACK的代理響應(yīng)并發(fā)送狀態(tài)代碼。建立連接后,只要客戶端沒有發(fā)送斷開連接命令或者斷開連接網(wǎng)絡(luò),代理將一直保持打開狀態(tài)。
2017-8-25 08:57 上傳
MQTT通過NAT連接 MQTT客戶端一般是連接路由器設(shè)備的,它們正在使用網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換(NAT),以便從專用網(wǎng)絡(luò)地址(如192.168.x.x,10.0.x.x)轉(zhuǎn)換為面向公眾的公共網(wǎng)絡(luò)。如前所述,MQTT客戶端第一步就要要發(fā)送CONNECT消息。因此,NAT后面的客戶端沒有任何問題,因為代理具有公共地址,并且連接將保持打開,以允許在初始CONNECT之后雙向發(fā)送和接收消息。
下面讓我們看看MQTT客戶端發(fā)送的連接信息。前面已經(jīng)提到,這是從客戶端到代理發(fā)起連接。如果CONNECT消息格式錯誤(根據(jù)MQTT規(guī)范)或打開網(wǎng)路超時,代理將關(guān)閉連接。這是合理的行為,這樣可以避免惡意客戶端攻擊,減慢代理的速度。 一個完好的客戶端將發(fā)送一個包含以下內(nèi)容的連接消息:
2017-8-25 08:57 上傳
此外,CONNECT消息中還包含其他信息,這對MQTT庫的編寫者而言比對庫的使用者更加關(guān)心。如果您對詳細(xì)信息有興趣,請查看MQTT 3.1.1規(guī)范。 下面讓我們逐個瀏覽所有這些項目參數(shù)吧: 客戶端標(biāo)識符(簡稱ClientId)是連接到MQTT代理的每個MQTT客戶端的標(biāo)識符。正如標(biāo)識符的含義那樣,每個代理應(yīng)該是唯一的。代理使用它來識別客戶端和客戶端的當(dāng)前狀態(tài)。如果不需要一個狀態(tài)來保持代理,在MQTT 3.1.1(當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn))中,也可以發(fā)送一個空的ClientId。這導(dǎo)致沒有任何狀態(tài)的連接,條件是 Clean Session是真的,否則連接將被拒絕。 Clean Session標(biāo)志指示代理,客戶端是否要建立持久會話。持久會話(CleanSession為假)表示代理將存儲客戶端的所有訂閱以及所有錯過的信息。當(dāng)使用服務(wù)質(zhì)量(QoS)1或2進(jìn)行訂閱時。如果Clean Session設(shè)置為真,則代理不會為客戶端存儲任何東西,并且還將清除以前持續(xù)會話中的所有信息。 MQTT允許發(fā)送用于驗證客戶端的用戶名和密碼以及授權(quán)。然而,密碼是以明文形式發(fā)送的,如果它沒有通過實現(xiàn)加密或散列,或者使用TLS。我們強烈建議使用用戶名和密碼以及安全的傳輸,在像HiveMQ這樣的代理中,也可以使用SSL證書對客戶端進(jìn)行身份驗證,因此不需要用戶名和密碼。 Will Message是MQTT的最后一個意愿和遺囑特征的一部分。它允許通知其他客戶端,當(dāng)客戶端不正常地斷開連接。連接客戶端將在CONNECT消息中以MQTT消息和主題的形式提供他的意愿。如果客戶端不正常地斷開連接,代理客戶端會發(fā)送此消息。我們會在后面的文章中單獨介紹一下。 KeepAlive是一個時間間隔,客戶端通過向代理發(fā)送常規(guī)PING請求消息。代理將與PING響應(yīng),這種機制將確定雙方是否仍然存在和正常通信。這個我們將在以后的一篇文章中詳細(xì)介紹一下。這基本上都是從MQTT客戶端連接到MQTT代理所需的所有信息。每個MQTT庫通常都會有其他選項,可以進(jìn)行具體配置。 當(dāng)代理獲得CONNECT消息時,代理有義務(wù)使用CONNACK消息進(jìn)行響應(yīng)。CONNACK只包含兩個數(shù)據(jù)條目:會話存在標(biāo)志,連接確認(rèn)標(biāo)志。 會話存在標(biāo)志指示,代理是否已經(jīng)具有來自先前交互的客戶端的持久會話。如果客戶端連接并將CleanSession設(shè)置為真,則此標(biāo)志始終為假,因為沒有會話可用。如果客戶端將CleanSession設(shè)置為假,則該標(biāo)志取決于該ClientId是否存在可用于的會話信息。如果存儲會話信息,則該標(biāo)志為真,否則為假。該標(biāo)志在MQTT 3.1.1中新添加,并幫助客戶端確定是否必須訂閱主題,或者是否仍然存儲在他的會話中。 CONNACK中的第二個標(biāo)志是連接確認(rèn)標(biāo)志。它指示客戶端,是否連接成功和沒有連接成功的原因是什么。
在下表中,您可以一目了然地看到所有的返回代碼。
2017-8-25 08:57 上傳
這些更詳細(xì)的說明可以在MQTT規(guī)范中找到 問題
您可能會問,即使沒有發(fā)送消息,MQTT如何保持連接的打開狀態(tài)?或者如何知道連接何時丟失?你必須耐心等待,但是我們將在后面的整個博客里面寫下一些關(guān)于這個主題的必要內(nèi)容。
2017-8-25 08:57 上傳
這就是我們的MQTT 要點系列的第三部分的結(jié)尾。我們希望您能了解至少一件關(guān)于MQTT的基本知識,并期待下一篇關(guān)于如何在MQTT中發(fā)布,訂閱和取消訂閱的文章。 學(xué)習(xí)總結(jié)
都是很重點的內(nèi)容,可以先看看這個文檔再去看官方協(xié)議,畢竟這個要比官方協(xié)議講的要通俗易懂些,很有收獲的。
