查看: 2446|回復: 0
伺服電機電纜的安裝及安全
ID:167086 發表于 2017-8-24 17:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  電機作為動力源,是一種不可或缺的產品,近些年伺服電機是電機產品中較為熱門的品類,伺服電機是一種對精度、智能要求很高的電動機,被廣泛應用于如機床、印刷設備、包裝設備、紡織設備、激光加工設備、機器人、自動化生產線等對工藝精度、加工效率和工作可靠性等要求相對較高的設備。伺服電機在封閉的環里面使用。就是說它隨時把信號傳給系統,同時把系統給出的信號來修正自己的運轉。伺服電機也可用單片機控制。伺服電機電纜作為電機的一部分,其發揮的作用也十分重要,伺服電纜屬于新型環保系列產品,具有高柔性、耐磨、耐折、耐油、耐彎曲、抗拉、抗扭、抗干擾、抗老化等一系列獨有的特性,使其作為連接與控制伺服系統的伺服專用電纜與伺服電機的運作使用完美結合,大大地提高了伺服電機(控制電機、執行電機)的工作效率。伺服電機電纜安裝有一定的要求及方法,并且在選購電纜的時候一定要注意質量細節,避免在今后的使用中帶來安全隱患及故障!
  1.伺服電機電纜安裝及接線標準
  ①盡量使用高質量電纜;
  ②分離電纜使其盡量遠離污染接線,特別是高污染接線;
  ③盡可能始終使用內部電源。如果使用開關電源,則應使用濾波器確保電源達到潔凈等級;
  ④始終將公共端接地;
  ⑤將編碼器外殼與機器結構保持絕緣并連接到電纜屏蔽層;
  ⑥如果無法使編碼器絕緣,則可將電纜屏蔽層連接到編碼器外殼和驅動器框架上的接地 (或專用端子)。
  2.伺服電機電纜的安全
  伺服電機電纜的質量好壞以及安全性能問題,直接關系到了應用過程中的結果以及效率。用戶在使用電纜的過程當中,不放需要注重電纜的耐用性,而且更加需要注重相關安全性能等方面。市場上的伺服電機電纜種類型號很多,要是沒有經過嚴格的把關以及系統的生產制造過程,很有可能導致電纜存在絕緣物質的相關質地較軟的情況,這是屬于電纜外部的安全性能。行業內的人士都知道無論任何電纜最關鍵的部分除了電線電纜內部結構以外,就是與內部結構相關的絕緣層了。若是伺服電機電纜的絕緣層材質存在過軟的情況,且電纜在應用過程之中可能產生自燃的情況,升高了火災的隱患。
  除此之外,內部材質的安全性能也是至關重要的。非常專業的伺服電機電纜廠家會針對鋁線和銅芯的生產制作過程當中,采取相關嚴格的把控和篩選。高質量的伺服電機電纜都是經過層層把關得到的,通過純熟的工藝,加上優質的原材料等,所以才保證該電纜的內部安全性能。
  現代社會的飛速發展,各行各業開始涉及到伺服電機電纜的使用了。在使用該電纜的過程中,要定期對電纜進行檢修保養,這樣不但可以延長電纜的壽命,而且能夠大大降低事故以及傷亡的發生。
