下資料,改天一定分享好貼
第九屆電子設計大賽
示波器(D題)
學院:電子信息工程學院
專業:電氣工程及其自動化
隊員:李勝珂,陳國陸,吳越
指導教師:楊光
摘要為了能夠實現0—20Mhz,幅值在10V以內的信號的測量,設計并采用了一種基于FPGA為主控核心,STM32F103為顯示控制器,LCD顯示屏為顯示器的簡易數字示波器,采用軟硬件結合的方式,前端電路采用高速A/D以50Mhz采樣速率,送到FPGA作數據處理,并配合高速比較電路,利用片內高速計數器,計算信號頻率,最后送給TFT屏顯示測量波形與參數顯示。 關鍵字:數字示波器;FPGA;STM32F103;50MHz采樣速率 AbstractIn order to achieve 0-20Mhz, the amplitude of the signal within 10V measurement, design and use a FPGA-based core, STM32F103 for the display controller, LCD display for the display of a simple digital oscilloscope, the use of hardware and software The front-end circuit using high-speed A / D to 50Mhz sampling rate, sent to the FPGA for data processing, and with high-speed comparison circuit, the use of on-chip high-speed counter, calculate the signal frequency, and finally to the TFT screen display measurement waveform and parameter display. Keywords: digital oscilloscope; FPGA; STM32F103; sampling rate 設計方案的比較與選擇1、方案設計:設計方案一:系統為了能夠采集到20Mhz,幅值10V以內的信號,采用STM32F103為核心芯片,前端設計一個衰減放大電路,將較大的信號衰減的到A/D可測范圍以內,通過A/D采樣電路,采集數據送給STMF103;采樣同時,將信號送至高速比較器電路,配合32內部ETR計數器計算出頻率;之后,統一將采集的信號,和計算得出的參數送到LCD顯示出來。 設計方案二:系統為了能夠采集到20Mhz,幅值10V以內的信號,采用FPGA為核心芯片,前端設計一個衰減放大電路,將較大的信號衰減的到A/D可測范圍以內,通過A/D采樣電路,采集數據送給FPGA;采樣同時,將信號送至高速比較器電路,配合FPGA內部計數器計算出頻率;之后,統一將采集的信號,和計算得出的參數送給STM32F103,控制LCD顯示出來。 2、方案選擇:方案一雖然能夠實現示波器的功能,但是在高速采集以及顯示上,略顯不足,32處理器在示波器運行時,由于使用資源較多,加上要對信號進行高速采樣,以及采用高速率顯示,因此會降低整體速率; 相對比而言,方案二既能夠實現示波器設計參數的所有功能,又由于加入了FPGA對信號進行處理,利用FPGA的倍頻特點,強行提高了硬件電路的運行速率,提高了對信號的采樣與處理,又由于將32從大量繁瑣的工作中解放出來后,只用于顯示器控制,因此,可以準確控制數據傳輸的時間間隔。 綜上所述,設計方案二在實現示波器功能上,更加穩定,性能更加優越,整體運行速率得以提高,系統運行更加穩定,因此,采用設計方案二作為設計方案。
主電路、控制電路原理設計,器件選擇1、整體設計框圖: 圖1 整體設計框圖 2、主電路的設計首先是單電源供電電路的設計,利用集成模塊對電池輸入電源轉換成系統電源,分別為5伏電路供電電源,和3.3伏STM32F103供電電源,具體電路如圖2,3所示: 圖2 12伏轉5伏電源 圖3 5伏轉3.3伏電源 3、控制電路的設計4、核心器件的選擇選擇FPGA EP4CE6E22C8N,STM32F103ZET6,作為核心芯片,FPGA擁有豐富的資源,例如眾多的觸發器和I/O引腳,以及高速運行的特點,選擇作為主控芯片,而對于LCD的驅動,選擇頻率為72MHz,片內帶FSMC的STM32F103ZET6控制屏幕顯示芯片,比較器選擇轉換速率高達50MHz的TLV3501,作為測頻電路的核心芯片, - 器件參數選擇及計算;控制方法與參數設計;效率提高方法設計
- 測試方案設計與測試條件;測試結果及其完整性;測試結果分析
完整題目下載:
示波器.docx
(69 KB, 下載次數: 42)
2017-8-24 11:27 上傳
stm32程序:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-93166-1.html
