查看: 2507|回復: 0
C51單片機紅外中斷處理
ID:208445 發表于 2017-8-24 09:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
// 紅外中斷初始化,采用外部中斷1的下降沿有效,引發中斷
void InitInfrared()
        IR_INPUT = 1;
        IT1 = 1;
        EX1 = 1;
// 紅外的中斷處理程序
void EXINT1_ISR() interrupt 2
       // 設置中斷發生了FLAG
        irflag = 1;
        // 清中斷標志位
        IE1 = 0;
問題:
1.紅外中斷處理函數是 ,只要是引腳IR_INPUT電平從1變成0都會進入這個中斷函數嗎?
   因為一個紅外數據,(NEC格式的)有引導碼+用戶碼+用戶反碼+鍵值碼+鍵值反碼,所以遙控器按下一個鍵,會引起30幾次的電平從1變成0.
  這個函數會進入30多次嗎
2.如果EXINT1_ISR()里面,要處理的東西比較多。比如,每一次處理要10ms
  那么遙控器按下一個鍵的時候,假如會有30幾次的電平從1變到0,但來不及處理,那么進入中斷的次數會怎么變,會丟棄幾次嗎?還是等待,排隊,然后一個個進入中斷函數?
