下面使用TurnipBit開發(fā)板自己制作了一個(gè)計(jì)數(shù)存錢罐,不光能存錢,還能計(jì)數(shù),還能顯示存了多少錢,分享出來給大家交流學(xué)習(xí)一下。
實(shí)物成品如下圖:
2017-8-23 17:33 上傳
2017-8-23 17:33 上傳
這個(gè)計(jì)數(shù)存錢罐主要原理就是利用了硬幣可以導(dǎo)電的基本特性。在盒子放入硬幣的入口處設(shè)置一個(gè)略小于硬幣厚度的金屬夾片,分別連接IO口和GND,這樣在有硬幣投入的時(shí)候,就可以檢測(cè)到導(dǎo)通,進(jìn)而計(jì)數(shù)保存的硬幣數(shù)量。
這個(gè)計(jì)數(shù)存錢罐主要使用的器件如下:
TurnipBit一塊
2017-8-23 17:33 上傳
紙盒一個(gè)
導(dǎo)線若干
金屬夾片兩片
制作過程如下:
1)硬件制作
1.在紙盒頂端做一個(gè)開口,大小以正好放入一元硬幣為最佳;
2.在紙盒正面做三個(gè)開口,大小以正好露出顯示屏和按鍵為最佳;
3.放入TurnipBit;
2)軟件制作
1.做一個(gè)數(shù)組,用來保存顯示圖形的段碼;
2.做一個(gè)函數(shù),用來顯示圖形;
3.在循環(huán)中循環(huán)掃描兩個(gè)金屬夾片是否短路;
4.檢測(cè)都短路,延時(shí)一會(huì),再次檢測(cè)是否短路;
5.兩次均檢測(cè)到短路,即可判斷為有硬幣投入,即可計(jì)數(shù)加一;
6.在顯示屏上顯示的數(shù)值做相應(yīng)調(diào)整。
以上為TurnipBit制作計(jì)數(shù)存錢罐的基本原理和做法,幾天代碼如下:
- from microbit import *
- coin_count=0
- old_count=-1
- pinflag=0
- def num2img(x):#設(shè)置顯示函數(shù)
- imgarray=[[12,18,18,18,12],[4,12,4,4,14],[14,1,6,8,15],[15,1,2,9,6],[6,10,18,31,2],[31,16,30,1,30],[4,8,14,17,14],[31,2,4,8,16],[14,17,14,17,14],[14,17,14,4,8]]#設(shè)置數(shù)組,保存顯示段碼
- numarray=imgarray[x]
- resstr=""
- for i in range(5):
- numstr=(str(bin(numarray[i])).replace("1", "9"))[2:]
- c=5-len(numstr)
- for j in range((c)):
- numstr="0"+numstr
- resstr=resstr+numstr+":"
- return resstr[0:len(resstr)-1]
- while True:
- if(old_count!=coin_count):
- if(coin_count<10):#判斷存錢數(shù)量在可固定顯示范圍內(nèi)
- display.show(Image(num2img(coin_count)))#顯示當(dāng)前錢數(shù)
- old_count=coin_count
- if(coin_count>=10):#判斷當(dāng)前錢數(shù)在滾動(dòng)顯示范圍
- display.scroll(str(coin_count))#顯示當(dāng)前錢數(shù)
- if(pin0.read_digital()==0 and pinflag==1):#判斷兩個(gè)夾片是否真的短路
- coin_count=coin_count+1#錢數(shù)加一
- pinflag=0
- if(pin0.read_digital()==1):#檢查兩個(gè)夾片是否短路
- pinflag=1
- sleep(1000)//防抖動(dòng)延時(shí)
