EDA技術(shù)設(shè)計(jì)書 一、設(shè)計(jì)目的 本設(shè)計(jì)是實(shí)現(xiàn)一個(gè)具有優(yōu)先級(jí)的病房呼叫系統(tǒng)。通過(guò)優(yōu)先編碼器對(duì)模擬病房編碼,再通過(guò)譯碼器譯出模擬的最高級(jí)病房號(hào),當(dāng)有病房呼叫時(shí)信號(hào)通過(guò)譯碼器和邏輯門觸發(fā),值班室的數(shù)碼管即顯示相對(duì)最高優(yōu)先級(jí)別的病房號(hào),而且峰鳴器發(fā)聲,從而實(shí)現(xiàn)呼叫作用。當(dāng)相對(duì)優(yōu)先級(jí)高的病房事情處理結(jié)束,由護(hù)士將該病房呼叫開關(guān)打開,再去處理下一個(gè)相對(duì)最高優(yōu)先級(jí)的病房的事務(wù)。全部處理完畢后,即沒(méi)有病室呼叫,此時(shí)值班室的數(shù)碼管顯示“0”。 二、設(shè)計(jì)方框圖
三、元器件介紹 1 、8-3優(yōu)先編碼器74LS148 圖1 74LS148管腳排列圖 表1 74LS148 真值表 由真值表,在 =0電路正常工作狀態(tài)下,允許 ~ 當(dāng)中同時(shí)有幾個(gè)輸入端為低電平,即有編碼輸入信號(hào), 的優(yōu)先權(quán)最高 的優(yōu)先權(quán)最低。當(dāng) =0時(shí),無(wú)論其他輸入端有無(wú)輸入信號(hào)(表中以×表示),輸出端只給出 的編碼。 2、74LS47譯碼器 圖2 74LS47 譯碼器 表2 74LS47譯碼器真值表 注:1、當(dāng)需要0到15的輸出功能時(shí),滅燈輸入(BI)必須為開路或保持在高邏輯電平,若不要滅掉十進(jìn)制零,則動(dòng)態(tài)滅燈輸入(RBI)必須開路或處于高邏輯電平。2、當(dāng)?shù)瓦壿嬰娖街苯蛹拥綔鐭糨斎耄˙I)時(shí),不管其它任何輸入端的電平如何,所有段的輸出端都關(guān)死。(H=高電平 L=低電平 ×=不定) 3、當(dāng)動(dòng)態(tài)滅燈輸入(RBI)和 輸入端A、B、C、D 都處于低電平而試燈輸入(LT)為高時(shí),則所有段的輸出端進(jìn)入關(guān)閉且動(dòng)態(tài)滅燈輸出(RBO)處于低電平(響應(yīng)條件)。4、當(dāng)滅燈輸入/動(dòng)態(tài)滅燈輸出(BI/RBO)開路或保持在高電平,且將低電平加到試燈輸入(LT)時(shí),所有段的輸出端都得打開。 * BI/RBO 是用作滅燈輸入(BI)與/或動(dòng)態(tài)滅燈輸出(RBO)的線與邏輯。 3、74LS082輸入端1輸出端
圖3 74LS08管腳排列 表3 74LS08真值表 5、七段顯示數(shù)碼管
數(shù)碼顯示器有多種,按顯示方式可分為分段式、點(diǎn)陣式和重疊式;按發(fā)光材料可分為輝光顯示器、熒光顯示器、發(fā)光二極管顯示器和液晶顯示器等。目前普遍使用的七段式數(shù)字顯示器主要有發(fā)光二極管和液晶顯示器兩種。這里主要介紹七段發(fā)光二極管組成的數(shù)碼管原理。
數(shù)碼管按照其發(fā)光二極管的連接方式不同,可分為共陽(yáng)極和共陰極兩種。共陰極是指數(shù)碼管中所有發(fā)光二極管的陰極連在一起接低電平,而陽(yáng)極分別由a、b、c、d、e、f、g輸入信號(hào)驅(qū)動(dòng),當(dāng)某個(gè)輸入為高電平時(shí),相應(yīng)的發(fā)光二極管點(diǎn)亮;共陽(yáng)極數(shù)碼管則相反,它的所有發(fā)光二極管的陽(yáng)極連在一起接高電平,而陰極分別由a、b、c、d、e、f、g輸入信號(hào)驅(qū)動(dòng),當(dāng)某個(gè)輸入為低電平時(shí),相應(yīng)的發(fā)光二極管點(diǎn)亮。共陽(yáng)極數(shù)碼管BS201B和共陰極數(shù)碼管BS201A的邏輯符號(hào)及引腳圖如圖4.3.11所示。圖中,dp為小數(shù)點(diǎn),也是一個(gè)發(fā)光二極管,但一般顯示譯碼器沒(méi)有驅(qū)動(dòng)輸出,使用時(shí)需另加驅(qū)動(dòng)。 三、設(shè)計(jì)原理 1、各功能模塊電路的設(shè)計(jì)(用Multisim仿真) 1、呼叫顯示模塊 模擬7位病房,將病人依據(jù)病情,從1至7依次排放,當(dāng)病人按下呼叫按鈕,對(duì)應(yīng)病房呼叫燈亮起。
病房呼叫顯示模塊 2、優(yōu)先顯示模塊
3、值班室數(shù)字顯示及蜂鳴器報(bào)警模塊 L1~L7為模擬病房門口的呼叫指示燈,當(dāng)呼叫開關(guān)K1~K7任何開關(guān)被按下時(shí),相應(yīng)開關(guān)上的指示燈即閃爍發(fā)光,同時(shí)護(hù)士值班室的數(shù)碼管即顯示相對(duì)最高優(yōu)先級(jí)別的病房號(hào),而且峰鳴器SP會(huì)令計(jì)算機(jī)上的揚(yáng)聲器發(fā)聲。
2、整體電路圖(用Multisim仿真) 此例仿真可在Multisim的主界面下,啟動(dòng)仿真開關(guān)即可進(jìn)行電路的仿真。在圖中K1~K7為病房呼叫開關(guān),在其下方的Key=1~Key=7分別表示按下鍵盤上1~7數(shù)字鍵即可控制相應(yīng)開關(guān)的通道。 四、電路安裝與調(diào)試過(guò)程 系統(tǒng)調(diào)試方法介紹:本設(shè)計(jì)中調(diào)試過(guò)程相對(duì)簡(jiǎn)單,首先將各個(gè)模塊連接到一起后,注意檢查各個(gè)部分是否連接正確和連接端是否接好。在測(cè)試過(guò)程中觀察各管腳電平是否符合理論值,以及各模塊是否正常運(yùn)作并達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)。若未能實(shí)現(xiàn),要進(jìn)行逐一排查,,直到問(wèn)題解決。 各模塊連接好之后就可以對(duì)電路進(jìn)行調(diào)試了。首先觸發(fā)一個(gè)病人的信號(hào),看是否產(chǎn)生聲音、光報(bào)警。并且聲音響起,數(shù)碼管是否顯示對(duì)應(yīng)病床編號(hào)。直到完成此功能,則進(jìn)行下一項(xiàng)調(diào)試。下一項(xiàng)調(diào)試是觸發(fā)多個(gè)病人信號(hào),除第一個(gè)調(diào)試現(xiàn)象外,是否顯示最優(yōu)先的病人編號(hào),如完成則設(shè)計(jì)正確。 五、電路測(cè)試與使用說(shuō)明 系統(tǒng)功能:在有多個(gè)呼叫信號(hào)同時(shí)產(chǎn)生時(shí),對(duì)已有的最高級(jí)別信號(hào)進(jìn)行清零觀察系統(tǒng)能否對(duì)剩余信號(hào)中的最高級(jí)別信號(hào)進(jìn)行優(yōu)先呼叫。或者在原有呼叫信號(hào)的基礎(chǔ)上在輸入一個(gè)最好級(jí)別的呼叫信號(hào),觀察系統(tǒng)能否將此最好信號(hào)優(yōu)先呼叫。 使用過(guò)程: - 按照病人的病情劃分優(yōu)先級(jí)別,有多人同時(shí)呼叫時(shí),系統(tǒng)按優(yōu)先等級(jí)顯示呼救編號(hào)。
- 當(dāng)病人按下呼叫信號(hào)按鈕呼叫燈亮,同時(shí)值班室顯示病人編號(hào),蜂鳴器發(fā)出5秒呼叫聲,等待醫(yī)護(hù)人員。
- 當(dāng)醫(yī)護(hù)人員處理完最高級(jí)別呼救后,按下復(fù)位鍵,系統(tǒng)顯示下一最優(yōu)先級(jí)別的病房編號(hào)。
六、訓(xùn)練總結(jié) 運(yùn)用Multism仿真對(duì)設(shè)計(jì)電路分析可知此電路基本符合設(shè)計(jì)要求。 本設(shè)計(jì)是為在病人緊急需要救治時(shí)能盡快實(shí)施而設(shè)計(jì)的呼叫系統(tǒng)。此系優(yōu)點(diǎn)在于對(duì)病人優(yōu)先選擇的設(shè)計(jì),避免了多人同時(shí)呼救時(shí)產(chǎn)生人員不夠,只是病情嚴(yán)重病人無(wú)法得到治療的缺陷。通過(guò)優(yōu)先選擇,等級(jí)劃分后,則可避免意外事故,增強(qiáng)醫(yī)療處理效率。 當(dāng)然在設(shè)計(jì)過(guò)程中也存在些許問(wèn)題,如模擬規(guī)模較小,不符合現(xiàn)實(shí)情況,難以在現(xiàn)實(shí)情況中獲得作用。我想如果可以是可以對(duì)此進(jìn)行修繕的。 在設(shè)計(jì)開始,沒(méi)有想到優(yōu)先選擇的作用,覺(jué)得值班室應(yīng)該與病房一樣,有相同的顯示燈,在病房呼叫時(shí),相應(yīng)燈也亮起。但是這樣設(shè)計(jì)相對(duì)簡(jiǎn)單,同時(shí)沒(méi)有優(yōu)先處理的意義。所以后來(lái)想到優(yōu)先編碼器的作用,并運(yùn)用到其中使其達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 通過(guò)本次仿真實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),讓我看到平時(shí)學(xué)習(xí)中的疏漏,讓我重現(xiàn)認(rèn)識(shí)到課堂學(xué)習(xí)其重要性,端正了學(xué)習(xí)態(tài)度。同時(shí)增強(qiáng)了我的邏輯思維,和實(shí)踐能力。從設(shè)計(jì)主題的確定,到設(shè)計(jì)的初步完成,從各個(gè)器件的使用介紹到組合完成電路,在鞏固基礎(chǔ)的同時(shí),也更細(xì)致的了解了部分器件功能。我想這也是本次課程設(shè)計(jì)的目的所在。
2017-8-22 22:46 上傳
全部資料下載地址:
仿真文件:
黃港.zip
(266.61 KB, 下載次數(shù): 166)
2017-8-22 18:54 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
完整論文下載(word格式 可編輯):
病房呼叫系統(tǒng)的multisim仿真.doc
(869.5 KB, 下載次數(shù): 115)
2017-8-22 18:52 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
