查看: 8123|回復: 9
51單片機按鍵點燈 求各位大神該怎么編程
ID:227569 發表于 2017-8-22 15:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用一個按鈕,按一下點亮一個燈,依次點亮八個,按鍵快速切換的狀態下不閃爍,切換后閃爍三次后常亮,最后要斷電保持,各位大神該怎么編程
ID:228806 發表于 2017-8-22 15:57 | 顯示全部樓層
寫一個按鍵的函數,把點燈的代碼塊放在函數里面,按鍵就用掃描按鍵方式,這樣就可以實現了
ID:190832 發表于 2017-8-22 16:24 | 顯示全部樓層
設置兩個8位無符號變量temp和count,初始值都為0。每次檢測到按鍵按下count++,如果count==24,結束所有判斷;否則判斷temp是否等于0,如果temp==0,temp=1,否則temp=<<1;單片機P口=temp。
ID:213173 發表于 2017-8-22 17:12 | 顯示全部樓層
你描述的不明晰,按字面理解:初次上電燈都不亮,每按一次鍵點亮一個燈,連續按鍵燈不閃爍,中途停頓燈閃爍三次后常亮。這里指所有燈閃還是最后一個燈閃?按滿8次繼續按鍵是什么狀態?最后要斷電保持是指斷電后再次得電要保持斷電前狀態?
ID:227569 發表于 2017-8-22 19:27 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2017-8-22 17:12
你描述的不明晰,按字面理解:初次上電燈都不亮,每按一次鍵點亮一個燈,連續按鍵燈不閃爍,中途停頓燈閃爍 ...
每按一次點一個燈,不連續的話就那個燈閃爍三次后常亮,安滿八次之后回到第一個燈,斷電保持是保持斷電前的狀態
ID:227569 發表于 2017-8-22 19:28 | 顯示全部樓層
master9527 發表于 2017-8-22 15:57
我知道用數組,但是閃爍怎么辦
ID:190832 發表于 2017-8-23 08:47 | 顯示全部樓層
hange_v 發表于 2017-8-22 16:24
設置兩個8位無符號變量temp和count,初始值都為0。每次檢測到按鍵按下count++,如果count==24,結束所有判 ...
鎖存器
ID:228922 發表于 2017-8-23 11:21 | 顯示全部樓層
可以用輪詢或者中斷,輪詢的話就是一直讀開關的IO口,中斷的話要稍微配置一下
ID:213173 發表于 2017-8-25 13:16 | 顯示全部樓層
wangboyue 發表于 2017-8-22 19:27
每按一次點一個燈,不連續的話就那個燈閃爍三次后常亮,安滿八次之后回到第一個燈,斷電保持是保持斷電前 ...
給你寫了個程序,你想要的功能都有。已經過TX-1C實驗板驗證通過。不合意處你自己更改。
程序功能:加電待機,按鍵啟動,LED1~LED8依次點亮,按鍵間隔大于
0.5秒LED閃爍,最多閃爍三次后常亮,第9次按鍵進入待機。每次操作
狀態數據保存在EEPROM,失電或關機后再次得電保持之前工作狀態。
#include <AT89X52.H>                                //單片機頭文件
#include <intrins.h>                                //庫頭文件
#define uint unsigned int                 //宏定義無符號整型數據(0-65535)
#define uchar unsigned char         //宏定義無符號字符型數據(0-255)
/****定義ISP的操作命令*****/
#define RdCommand 0x01                                //讀命令
#define PrgCommand 0x02                                //寫命令
#define EraseCommand 0x03                        //擦除命令
#define WaitTime 0x01                                 //定義CPU的等待時間,寫入硬件延時
/*STC89系列EEPROM寄存器聲明*/
sfr ISP_DATA=0xe2;                                        //0000,0000 EEPROM數據寄存器
sfr ISP_ADDRH=0xe3;                                        //0000,0000 EEPROM地址高字節
sfr ISP_ADDRL=0xe4;                                        //0000,0000 EEPROM地址第字節
sfr ISP_CMD=0xe5;                                        //xxxx,xx00 EEPROM命令寄存器
sfr ISP_TRIG=0xe6;                                        //0000,0000 EEPRPM命令觸發寄存器
sfr ISP_CONTR=0xe7;                                        //0000,x000 EEPROM控制寄存器
/********端口定義************/
sbit LED1=P1^0;                                        //發光管端口定義
sbit LED2=P1^1;
sbit LED3=P1^2;
sbit LED4=P1^3;
sbit LED5=P1^4;
sbit LED6=P1^5;
sbit LED7=P1^6;
sbit LED8=P1^7;
sbit key=P3^6;                                        //按鍵端口定義
/********變量及函數聲明************/
uchar num=0;                                        //鍵值
uchar count1=0,count2=0;        //中斷計數
bit Twinkle=0;                                        //閃爍標志
void keyscan();                                        //按鍵掃描程序
void display();                                        //顯示程序
void Timer0Init();                                //初始化定時器
void ISP_IAP_enable();                                //打開 ISP,IAP 功能
void ISP_IAP_disable();                                //關閉 ISP,IAP 功能
void ISPgoon();                                                //公用的觸發代碼
uchar byte_read(uint byte_addr);        //字節讀
void SectorErase(uint sector_addr);        //扇區擦除
void byte_write(uint byte_addr, uchar original_data);        //字節寫
/********主函數************/
        Timer0Init();                                        //定時器初始化
        num=byte_read(0x2000);                //程序開始時讀取EEPROM中數據
        if(num>=9)                                                //如果num>=9
                num=0;                                                //num=0
                keyscan();                                //按鍵識別子程序
                display();                                //顯示子程序
/**********按鍵掃描程序*********/
void keyscan()
        static bit key_sign=0;                //按鍵有效標志
        static uchar count=0;                //計數變量
        if(key==0)                                        //檢測按鍵如果為0
                count++;                                //消抖計數
                if(count>=100)                        //100次檢測按鍵如果為0
                        count=100;                        //最大數限制
                        if(key_sign==0)                //按鍵有效標志為0
                                key_sign=1;                //按鍵有效標志置1
                                num++;                        //
                                if(num>=9)
                                        num=0;
                                SectorErase(0x2000);//擦除EEPROM扇區中的數據
                                byte_write(0x2000,num); //重新寫入數據
                                count1=0;                                        //中斷計數1清0
                                count2=0;                                        //中斷計數2清0
                                Twinkle=0;                                        //閃爍標志清0
                if(key_sign==1)
                        if(num>0)
                                TR0 = 1;                                        //開定時器
                                TR0 = 0;                                        //關定時器
                        key_sign=0;                                //按鍵有效標志清0
                count=0;                                                //消抖計數清0
/**********顯示程序*********/
void display()
        switch(num)                                        //多重分支
                case 0: P1=0XFF;
                break;
                case 1:
                        P1=0XFF;
                        if(Twinkle==1) LED1=1;
                        else LED1=0;
                break;
                case 2:
                        P1=0XFE;
                        if(Twinkle==1) LED2=1;
                        else LED2=0;
                break;
                case 3:
                        P1=0XFC;
                        if(Twinkle==1) LED3=1;
                        else LED3=0;
                break;
                case 4:
                        P1=0XF8;
                        if(Twinkle==1) LED4=1;
                        else LED4=0;
                break;
                case 5:
                        P1=0XF0;
                        if(Twinkle==1) LED5=1;
                        else LED5=0;
                break;
                case 6:
                        P1=0XE0;
                        if(Twinkle==1) LED6=1;
                        else LED6=0;
                break;
                case 7:
                        P1=0XC0;
                        if(Twinkle==1) LED7=1;
                        else LED7=0;
                break;
                case 8:
                        P1=0X80;
                        if(Twinkle==1) LED8=1;
                        else LED8=0;
                break;
/*********定時器0初始化**************/
void Timer0Init(void)                //50毫秒@12.000MHz
        TMOD= 0x01;                                //設置定時器模式
        TL0 = 0xB0;                                //設置定時初值
        TH0 = 0x3C;                                //設置定時初值
//        TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
        EA=1;                                        //開總中斷
        ET0=1;                                        //開定時器0中斷
/*********中斷服務程序**************/
void timer0() interrupt        1
        count1++;
        if(count1>=10)                        //0.5秒
                count1=0;
                Twinkle=~Twinkle;        //閃爍標志取反
                count2++;
                if(count2>=6)                //閃爍三次
                        count2=0;
                        TR0 = 0;                //關定時器
/* ================ 打開 ISP,IAP 功能 ================= */
        EA = 0;       /* 關中斷   */
        ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x18;       /* 0001,1000 */
        ISP_CONTR = ISP_CONTR | WaitTime; /* 寫入硬件延時 */
        ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x80;       /* ISPEN=1  */
/* =============== 關閉 ISP,IAP 功能 ================== */
        ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x7f; /* ISPEN = 0 */
        ISP_TRIG = 0x00;
        EA   =   1;   /* 開中斷 */
/* ================ 公用的觸發代碼 ==================== */
void ISPgoon()
        ISP_IAP_enable();   /* 打開 ISP,IAP 功能 */
        ISP_TRIG = 0x46;  /* 觸發ISP_IAP命令字節1 */
        ISP_TRIG = 0xb9;  /* 觸發ISP_IAP命令字節2 */
        _nop_();
/* ==================== 字節讀 ======================== */
        ISP_ADDRH = (uchar)(byte_addr >> 8);/* 地址賦值 */
        ISP_ADDRL = (uchar)(byte_addr & 0x00ff);
        ISP_CMD   = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清除低3位  */
        ISP_CMD   = ISP_CMD | RdCommand; /* 寫入讀命令 */
        ISPgoon();       /* 觸發執行  */
        ISP_IAP_disable();    /* 關閉ISP,IAP功能 */
        return (ISP_DATA);    /* 返回讀到的數據 */
/* ================== 扇區擦除 ======================== */
        uint iSectorAddr;
        iSectorAddr = (sector_addr & 0xfe00); /* 取扇區地址 */
        ISP_ADDRH = (uchar)(iSectorAddr >> 8);
        ISP_ADDRL = 0x00;
        ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清空低3位  */
        ISP_CMD = ISP_CMD | EraseCommand; /* 擦除命令3  */
/* ==================== 字節寫 ======================== */
        ISP_ADDRH = (uchar)(byte_addr >> 8);  /* 取地址  */
        ISP_CMD  = ISP_CMD & 0xf8;    /* 清低3位 */
        ISP_CMD  = ISP_CMD | PrgCommand;  /* 寫命令2 */
        ISP_DATA = original_data;   /* 寫入數據準備 */
        ISP_IAP_disable();     /* 關閉IAP功能 */
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
wangboyue + 5 很給力!
