查看: 9382|回復: 5
真正可用的OLED arduino驅動程序,I2C通訊
本帖最后由 arduino小學徒 于 2017-8-24 01:55 編輯
          趁著電賽買了塊IOLED屏,I2C通訊,可以用STM32的程序驅動,但我想用arduino驅動時找了好幾個庫文件都沒有點亮驅動起來,一氣之下就把stm32的程序給改裝過來了,并且把它封裝成庫文件,只需要幾行代碼就能輕松點亮你想要的顯示。移植過來的程序滿足日常顯示,比如顯示字符串,中文,數字量。。。圖片等。
        ino為分別三個文件(為了區分而把文字和圖片的數據給分開放)
        直接下載附件即可!
效果圖:
視頻演示:
/*********************************ino1******************************************************************/
/*創建     時間 地點:大二暑假;桂電信科小間實驗室
* 來             源:從STM32移植過來
* 我只是個   搬運工:劉
* 程序         現狀:完美顯示!
* 取模         軟件:可用Pctolcd2002完美版取模(圖片模式)用電腦畫板選擇 黑白 128 X 64其實對應0—127
*                    陰碼 逆向 列行式
*                    存儲圖片數據,圖片大小為64*32像素
#include <OLED.h>
//引腳設置SCL SDA
OLED oled(5,6);
extern unsigned char BMP1[];
extern unsigned char BMP2[];
void setup() {
   oled.OLED_Init();  //初始化OLED
   oled.OLED_Clear(); //清屏
void loop() {
    oled.OLED_Clear();//清屏
    oled.OLED_ShowCHinese(0,0,0); //桂
    oled.OLED_ShowCHinese(18,0,1);//電
    oled.OLED_ShowCHinese(36,0,2);//信
    oled.OLED_ShowCHinese(54,0,3);//科
    oled.OLED_ShowCHinese(72,0,4);//韋
    oled.OLED_ShowCHinese(90,0,5);//衛
    oled.OLED_ShowCHinese(108,0,6);//軍
                   //X Y坐標    字符串  大小(12/16)
    oled.OLED_ShowString(6,4,"1.23' OLED WWJ",16);//顯示一個字符號串:0.96' OLED WWJ
    delay(2000);
    oled.OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP1);//圖片顯示(圖片顯示慎用,生成的字表較大,會占用較多空間,FLASH空間8K以下慎用)
    delay(2000);
    oled.OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP2);//圖片顯示(圖片顯示慎用,生成的字表較大,會占用較多空間,FLASH空間8K以下慎用)
    delay(2000);
/*************************************************ino2*********************************************************/
//可用Pctolcd2002完美版取模(圖片模式)用電腦畫板選擇 黑白 128 X 64其實對應0—127
//陰碼 逆向 列行式
//存儲圖片數據,圖片大小為64*32像素
unsigned char BMP1[] =
  //個性簽名:韋衛軍
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x70,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x30,0x10,0xF8,0x0E,0x09,0x04,0x05,0xFE,0x86,0xE2,0x9E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x40,0x60,0x20,0x20,0x10,0x18,
  0x18,0x08,0x04,0x06,0x02,0x02,0x02,0x01,0x01,0x01,0x01,0x03,0x02,0x0C,0xF0,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x70,0xF8,0x60,0x20,
  0x20,0x20,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x18,0x18,0x08,0x08,0x08,0x00,0x08,0x04,0x86,
  0x82,0x82,0x02,0x02,0x02,0x02,0x82,0x62,0x12,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x80,0xFF,0xC2,0x41,0xA1,0xFF,0x88,0x44,0x42,0x41,0x40,0x40,0x40,0x40,0xC0,
  0x40,0x70,0x58,0x48,0x44,0x44,0x44,0x42,0x41,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,
  0xDF,0x11,0x21,0x22,0x24,0x38,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x10,0x18,0x10,0x07,0x01,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x80,0x80,
  0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xA0,0xE0,0xA0,0xA0,0xA0,0x90,0x90,0xD0,0x7F,0x4D,0x2C,
  0x14,0x17,0x1F,0x02,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x20,0x20,0x30,0x38,0x10,0x18,0x14,0x0C,0x1C,0x0A,0x06,0x06,0x06,0x02,0x01,0x03,
  0x01,0x01,0xFF,0x00,0xF5,0x0F,0x01,0x80,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x01,0x01,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x40,0x40,0x70,0x18,0x04,0x02,
  0x01,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x38,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x01,0x01,
  0x01,0x01,0x01,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x1F,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,
  0x40,0x40,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x1F,0x1E,0x31,0x24,0x27,0x21,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,0x10,0x10,0x10,
  0x10,0x08,0x04,0x04,0x04,0x02,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x0E,0x0A,0x09,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,
  0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x04,0x04,0x04,0x02,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0xD8,0x04,0x04,0x02,0x02,0x03,0x7F,0x83,0x01,0x01,
  0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x18,0x10,0x10,0x23,0x3C,0x30,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x18,0x28,0xC8,0x08,0x08,0x08,
  0x08,0x04,0x04,0x02,0x01,0x02,0x04,0x04,0x08,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x28,0x18,0x08,
  0x00,0x08,0x18,0x28,0xC8,0xC8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x04,0x03,0x01,0x01,0x02,
  0x04,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x48,0xC8,0x38,0x18,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x98,0x78,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x04,
  0x04,0x02,0x01,0x01,0x03,0x04,0x04,0x08,0x08,0x08,0x08,0x68,0x98,0x88,0x08,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x07,0x05,0x05,0x04,0x04,0x04,
  0x04,0x08,0x08,0x10,0x30,0x10,0x08,0x08,0x04,0x04,0x04,0x04,0x05,0x05,0x07,0x04,
  0x00,0x04,0x07,0x05,0x05,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x08,0x10,0x20,0x20,0x10,
  0x18,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x05,0x06,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x02,
  0x02,0x04,0x0C,0x08,0x04,0x02,0x03,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,
unsigned char BMP2[] =
  0x00,0x06,0x0A,0xFE,0x0A,0xC6,0x00,0xE0,0x00,0xF0,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0xFE,0x7D,0xBB,0xC7,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xC7,0xBB,0x7D,
  0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,
  0x0C,0xFE,0xFE,0x0C,0x08,0x20,0x60,0xFE,0xFE,0x60,0x20,0x00,0x00,0x00,0x78,0x48,
  0xFE,0x82,0xBA,0xBA,0x82,0xBA,0xBA,0x82,0xBA,0xBA,0x82,0xBA,0xBA,0x82,0xFE,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFF,
  0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x03,
  0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,
  0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,
  0xFF,0xFE,0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0xFF,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x0C,
  0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE1,0xE1,
  0xE1,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0xFF,
  0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1F,
  0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x1F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x18,
  0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x1F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,
  0x1F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x1F,
  0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x8C,0x42,0x22,0x12,0x0C,0x00,0xFC,0x02,0x02,0x02,0xFC,0x00,0x00,0x04,
  0xFE,0x00,0x00,0x00,0x20,0x58,0x44,0xFE,0x40,0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,
  0x00,0x04,0xFE,0x00,0x00,0x00,0xFC,0x02,0x02,0x02,0xFC,0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,
  0x10,0x00,0xFC,0x02,0x02,0x02,0xFC,0x00,0x00,0x04,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x24,0xA4,0x2E,0x24,0xE4,0x24,0x2E,0xA4,0x24,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x4A,0x4C,
  0x48,0xF8,0x48,0x4C,0x4A,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,
  0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0x10,
  0x10,0x10,0x20,0xC0,0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0x10,0x10,0x10,0x20,0xC0,0x00,0x00,
  0x00,0x12,0x0A,0x07,0x02,0x7F,0x02,0x07,0x0A,0x12,0x00,0x00,0x00,0x0B,0x0A,0x0A,
  0x0A,0x7F,0x0A,0x0A,0x0A,0x0B,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x40,0x40,
  0x40,0x50,0x20,0x5F,0x80,0x00,0x1F,0x20,0x40,0x40,0x40,0x50,0x20,0x5F,0x80,0x00
/************************************ino3*********************************************/
char Hzk[][32] = {
  { 0x10,0x10,0xD0,0xFF,0x90,0x10,0x40,0x44,0x44,0x44,0x7F,0x44,0x44,0x44,0x40,0x00 },
  { 0x04,0x03,0x00,0xFF,0x00,0x03,0x40,0x44,0x44,0x44,0x7F,0x44,0x44,0x44,0x40,0x00 },/*"桂",0*/
  { 0x00,0x00,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0xFF,0x88,0x88,0x88,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x00 },
  { 0x00,0x00,0x1F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x7F,0x88,0x88,0x88,0x88,0x9F,0x80,0xF0,0x00 },/*"電",1*/
  { 0x00,0x80,0x60,0xF8,0x07,0x00,0x04,0x24,0x24,0x25,0x26,0x24,0x24,0x24,0x04,0x00 },
  { 0x01,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0xF9,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xF9,0x00,0x00 },/*"信",2*/
  { 0x24,0x24,0xA4,0xFE,0xA3,0x22,0x00,0x22,0xCC,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00 },
  { 0x08,0x06,0x01,0xFF,0x00,0x01,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x02,0x02,0x02,0x00 },/*"科",3*/
  { 0x00,0x08,0x48,0x48,0x48,0x48,0x48,0xFF,0x48,0x48,0x48,0x48,0x48,0x08,0x08,0x00 },
  { 0x00,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFF,0x02,0x02,0x22,0x42,0x22,0x1E,0x00,0x00 },/*"韋",4*/
  { 0x00,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00 },
  { 0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x41,0x42,0x41,0x40,0x40,0x00 },/*"衛",5*/
  { 0x08,0x06,0x22,0x22,0xA2,0x62,0x3A,0xA2,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x0A,0x06,0x00 },
  { 0x10,0x10,0x12,0x13,0x12,0x12,0x12,0xFF,0x12,0x12,0x12,0x12,0x12,0x10,0x10,0x00 },/*"軍",6*/
STM32_ARDUINO_OLED.zip
10.87 KB, 下載次數: 84, 下載積分: 黑幣 -5
庫文件
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:262 發表于 2017-8-24 02:34 | 只看該作者
感謝樓主的分享,手上剛好有這樣的oled,改天測試一下
ID:553281 發表于 2019-6-2 21:46 | 只看該作者
感謝分享
ID:577263 發表于 2019-7-3 16:17 | 只看該作者
感謝分享
ID:597949 發表于 2024-7-13 21:06 | 只看該作者
感謝分享,實測有用
ID:1079566 發表于 2024-7-15 13:26 | 只看該作者
看了下,是SSD1306的驅動.
