您一定使用過(guò)手電筒,看過(guò)電子音樂(lè)賀卡,按過(guò)門鈴吧!如果讓您親手制作這些電子產(chǎn)品,您一定會(huì)感到很有趣。其實(shí)您只要花上幾元錢,買幾個(gè)電子元件,就可以通過(guò)自己的努力創(chuàng)造出自己的電子作品。通過(guò)一個(gè)小小電子產(chǎn)品的制作,會(huì)使您感到樂(lè)趣無(wú)窮并且很有成就感。您可能擔(dān)心電子制作過(guò)程太復(fù)雜,不容易學(xué)。不用擔(dān)心,所有的電子產(chǎn)品都是由一個(gè)個(gè)小小的電子元器件和小電路組成的,我們可以從基本的電子知識(shí)學(xué)起,通過(guò)學(xué)習(xí)用基本電子電路制作一些小的電子作品,來(lái)逐步學(xué)習(xí)更多的知識(shí)。
一、挑選電子制作電路
各種電子書刊中有很多有趣的電路,如帶閃光的、有聲響的、有動(dòng)作的等等。那么您如何選擇這些電路呢?對(duì)于初學(xué)者來(lái)說(shuō),應(yīng)是先易后難,循序漸進(jìn)。可以選擇一些結(jié)構(gòu)單一、元件數(shù)量比較少的簡(jiǎn)單電路,如音樂(lè)賀卡、音樂(lè)門鈴等電路。當(dāng)您積累了一定的知識(shí),有了經(jīng)驗(yàn),就可以進(jìn)行像聲光控節(jié)能燈、熱釋電紅外報(bào)警器、收音機(jī)等的制作。
二、看懂電路圖
選好制作的具體電路后,仔細(xì)閱讀文字和電路圖的內(nèi)容。要認(rèn)真研究電路,爭(zhēng)取看懂有關(guān)電路圖,尤其是對(duì)每一個(gè)元件的作用要有所了解。初學(xué)者最感迷惑的是電路圖上符號(hào)的意義,因此要反復(fù)查資料搞清楚,特別是對(duì)有極性的元件,要反復(fù)端詳,記住它的極性符號(hào)及外形特點(diǎn)。比如發(fā)光二極管有正負(fù)極性,裝反了就不會(huì)亮。您可通過(guò)觀察二極管內(nèi)芯兩個(gè)極的不同形狀,來(lái)辨別它的極性:形狀小的類似三角形一端是正極,大的類似三角形的一端是負(fù)極。如果您能正確辨別
有極性的電子元件,如三極管、電解電容、集成電路等,那您也就掌握了電子技術(shù)中的一些基本技能。
此外,還應(yīng)注意搞清楚電路圖中導(dǎo)線的連接方法,哪些導(dǎo)線是連接在一起,哪些是沒(méi)有連接在一起的跨越線。一般在導(dǎo)線連接點(diǎn)上有一個(gè)黑圓點(diǎn)的導(dǎo)線是連接在一起,而在導(dǎo)線交叉點(diǎn)上沒(méi)有黑圓點(diǎn)或是用小弧線連接的為跨越線。
三、電子元器件的篩選
動(dòng)手準(zhǔn)備元器件之前,最好對(duì)照電路原理圖列出所需元器件的清單。為了保證在試制的過(guò)程中不浪費(fèi)時(shí)間,減少差錯(cuò),同時(shí)也保證制成后裝置長(zhǎng)期穩(wěn)定的工作,待所有元器件都備好后,還必須對(duì)其篩選檢測(cè)。如果在安裝之前不對(duì)它們進(jìn)行篩選檢測(cè),一旦焊入印刷電路板上,發(fā)現(xiàn)電路不能正常工作后再去檢查,不僅浪費(fèi)很多時(shí)間和精力,而且拆來(lái)拆去很容易損壞元件及印刷電路板。
1.外觀質(zhì)量檢查拿到一個(gè)電子元器件后,應(yīng)看其外觀有無(wú)明顯損壞。如三極管,看其外表有無(wú)破損,引腳有無(wú)折斷或銹蝕,還要檢查一下器件上的型號(hào)是否清晰可辨。對(duì)于電位器、可變電容器之類的可調(diào)元件,要檢查在調(diào)節(jié)范圍內(nèi),其活動(dòng)是否平滑、靈活,松緊是否合適,應(yīng)無(wú)機(jī)械噪聲,手感好。
2.檢查元器件特性參數(shù)要用萬(wàn)用表測(cè)量元器件的參數(shù)。如電阻,要測(cè)量其電阻值是否與標(biāo)稱值相符。二極管要測(cè)量正、反向電阻,正向電阻小,反向電阻很大。各種不同的電子元器件都有自身的特點(diǎn)和要求,平時(shí)應(yīng)多了解一些有關(guān)各元器件的特性、參數(shù)、特點(diǎn),積累經(jīng)驗(yàn)。
四、選用合適的電路連接方法
電子電路實(shí)驗(yàn)制作,實(shí)際上就是正確連接元件,聯(lián)通相關(guān)電路。在制作中哪怕只有某一點(diǎn)連接錯(cuò)誤,也會(huì)導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)制作的失敗,因此,要認(rèn)真對(duì)待。如果您已經(jīng)選好電路,了解了電路的來(lái)龍去脈和元器件情況,備齊了所需的元器件,在動(dòng)手之前還必須知道一些電路的連接方法。
1.錫絲電焊法一般此法應(yīng)用于印刷電路板制作的各種電路中。電烙鐵選25W 左右的功率比較適合,新買來(lái)的電烙鐵必須先上錫,然后才能使用。焊接前,元件引腳及印刷電路板,都要經(jīng)過(guò)去氧化處理,即用小刀刮光后上錫。焊接時(shí),電烙鐵通電發(fā)熱,使用含有松香的焊錫絲,先用電烙鐵使錫絲熔化,用電烙鐵粘有錫的面或點(diǎn)去接觸焊接點(diǎn),烙鐵頭沿元器件引腳環(huán)繞一圈,再稍停留一下后離開,使焊錫固化在連接點(diǎn)上。焊接點(diǎn)光潔美觀,連接可靠。防止虛焊、假焊。
2.導(dǎo)線鉸接法有時(shí),要制作的一些電路比較簡(jiǎn)單,元件不多,而且元件引腳又比較長(zhǎng),可用此法。它通過(guò)元件引腳之間或元件引腳與導(dǎo)線之間互相鉸接來(lái)保證電路的溝通,連接前,首先對(duì)有塑料管的導(dǎo)線剝?nèi)ヒ焕迕鬃笥宜芄埽眯〉豆蝺艚泳頭,對(duì)元件引腳也要如此處理。然后將接線頭根據(jù)電路要求相互鉸接幾圈,并用絕緣膠布包上兩層,防止連接頭與電路其它部分碰觸,使電路短路不能工作。此法操作簡(jiǎn)單,但連接點(diǎn)強(qiáng)度不夠,在實(shí)際使用中要引起注意。
五、仔細(xì)檢查已制作的電路
對(duì)初學(xué)者來(lái)說(shuō),電子制作不一定一次就能成功,總有個(gè)反復(fù)過(guò)程。因此碰到電路不工作,千萬(wàn)要冷靜,集中精力去檢查電路。首先應(yīng)該檢查電路的連線,電路越復(fù)雜,連線錯(cuò)誤均機(jī)會(huì)也就越多,要按照電路圖反復(fù)檢查每一根連線和連接點(diǎn)。其次,要檢查元件的極性,注意極性方向。對(duì)二極管、三極管、電解電容器、集成電路等元件要給予特別的關(guān)注,重點(diǎn)檢查它們的引腳連接正確與否。要保證電源供電正常,常有這樣的情況:您買了質(zhì)量不是很好的元件,或者通電后不小心造成元件的損壞,此時(shí)您必須換新的元件重新試一試。當(dāng)您經(jīng)過(guò)此番努力,電路仍然不能工作,也不要灰心,可以請(qǐng)老師來(lái)排疑解難。如果您經(jīng)過(guò)努力終于找到了電路不工作的原因,則您的知識(shí)技能也一定有了很大的提高。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
