完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共7頁):
卡爾曼濾波最詳細(xì)易懂的理解.pdf
(856.69 KB, 下載次數(shù): 402)
2017-8-19 22:32 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
下面是部分內(nèi)容預(yù)覽(個(gè)人覺得寫得很好,很有用):
不好意思,由于工作繁忙和文章不好組織的原因,拖了 2 個(gè)星期才更新。這一章要系統(tǒng)地去解釋卡爾 曼濾波,這個(gè)解釋應(yīng)該是網(wǎng)上所有文章里面寫得最兼顧詳細(xì)和易懂的,但是卡爾曼濾波還是一個(gè)比較系統(tǒng) 的工程,需要讀者具備一定的耐心。
卡爾曼濾波有五個(gè)最基本的公式,我們將對(duì)其一一解讀。
2017-8-20 03:17 上傳
以上的公式看著很嚇人,但我將會(huì)對(duì)其進(jìn)行通俗講解,看完會(huì)有滿滿收獲,所以請(qǐng)別跑開。
沒讀過本公眾號(hào)前兩篇文章的讀者最好先讀一下,可以方便理解這一篇文章,公眾號(hào)名稱是“電子搬 磚師”,可以用微信關(guān)注閱讀。本公眾號(hào)前兩篇文章都只是講如何用卡爾曼濾波對(duì)單種數(shù)據(jù)進(jìn)行濾波處理, 然而工程上往往有多種數(shù)據(jù)需要同時(shí)濾波處理,比如加速度傳感器可以測(cè)量 3 個(gè)維度的加速度信息,這就 有 3 種信號(hào)需要做濾波處理。假設(shè)我們要對(duì) n 種數(shù)據(jù)做卡爾曼濾波,我們應(yīng)該怎么做呢?
我們可以用單種信號(hào)的卡爾曼濾波方程,連續(xù)寫 n 次,然后求取每種信號(hào)各自的濾波值。但是這么多
個(gè)方程寫出來會(huì)很龐大,因此我們就用矩陣的方式來描述,矩陣可以將 n 個(gè)方程組整合成一個(gè)方程,如下圖所示:
2017-8-20 02:56 上傳
2017-8-20 02:56 上傳
圖中 n 個(gè)方程組最終化簡(jiǎn)成一個(gè)矩陣表達(dá)式:AX=B,矩陣表示是不是很簡(jiǎn)潔?卡爾曼濾波的五個(gè)基本 公式中的 X,A,B,U,P,Q,Kg,H,R,Z,I 就都是矩陣,即五個(gè)公式其實(shí)是五個(gè)方程組。
這里還需要知道一個(gè)概念叫向量,向量是一維的矩陣,如下圖所示:
2017-8-20 02:57 上傳
卡爾曼濾波的五個(gè)公式中的 X,U,Z 都是一維矩陣,也就是向量。 最后還需要知道一個(gè)概念叫做矩陣轉(zhuǎn)置,如下圖所示:
2017-8-20 02:57 上傳
至此我們擁有了可以理解卡爾曼濾波最基礎(chǔ)的條件了,我們正式進(jìn)入正題。 我們開始理解第一個(gè)公式:X(k|k − 1) = AX(k − 1|k − 1) + BU(k − 1)。 假設(shè)你要對(duì)飛機(jī)的歐拉角進(jìn)行卡爾曼濾波,你可以用傳感器先獲取到一個(gè)歐拉角和角速度的初始值,
并把這個(gè)值當(dāng)做上一時(shí)刻(k-1)的值,然后根據(jù)上一時(shí)刻(k-1)的值你可以估計(jì)出這一時(shí)刻(k)飛機(jī)的歐拉角為:
Pitch(k)=Pitch(k-1)+GyroY(k-1)*dt Roll(k)=Roll(k-1)+GyroX(k-1)*dt Yaw(k)=Yaw(k-1)+GyroZ(k-1)*dt
Pitch 是俯仰角,GyroY 是俯仰角對(duì)應(yīng)的角速度,dt 是 k-1 到 k 的時(shí)間
Roll 是滾轉(zhuǎn)角,GyroX 是滾轉(zhuǎn)角對(duì)應(yīng)的角速度,dt 是 k-1 到 k 的時(shí)間 Yaw 是偏航角,GyroZ 是偏航角對(duì)應(yīng)的角速度,dt 是 k-1 到 k 的時(shí)間 我們想辦法將上面的方程組簡(jiǎn)化成矩陣表示:
設(shè)(k|k-1)代表這一時(shí)刻根據(jù)上一時(shí)刻的估計(jì)值,(k-1|k-1)代表上一時(shí)刻卡爾曼處理得到的最優(yōu)值(這 里由于才開始第一輪的濾波準(zhǔn)備,沒有上一時(shí)刻卡爾曼處理得到的最優(yōu)值,就將 k-1 時(shí)刻測(cè)量到的值直接 當(dāng)做最優(yōu)值),(k-1)是上一時(shí)刻實(shí)測(cè)值,令:
2017-8-20 02:58 上傳
則上面三個(gè)方程組就可以表示為X(k|k − 1) = AX(k − 1|k − 1) + BU(k − 1),請(qǐng)注意這里 A 與 B 不一
定要是對(duì)角線才有值的矩陣,只是在這個(gè)簡(jiǎn)單例子中是這樣的。 其中:
X(k|k − 1)就是指根據(jù)上一時(shí)刻估計(jì)出這一時(shí)刻的估計(jì)值向量。
A 是上一時(shí)刻狀態(tài)轉(zhuǎn)移到這一時(shí)刻狀態(tài)的狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣。
X(k − 1|k − 1)是上一時(shí)刻的最優(yōu)值向量,如果卡爾曼濾波是第一次執(zhí)行,就不存在上一時(shí)刻處理得到 的最優(yōu)值,只能推薦將傳感器上次獲取到的值當(dāng)做最優(yōu)值。
B 是控制量矩陣。
U(k − 1)是上一時(shí)刻控制量測(cè)量值向量。 至此,第一個(gè)公式已經(jīng)理解。
我們開始理解第二個(gè)公式:
2017-8-20 02:59 上傳
回到 n 種數(shù)據(jù)做卡爾曼濾波的主題。依據(jù) k-1 時(shí)刻的值我們可以得到 k 時(shí)刻的估計(jì)值,但是這個(gè)估計(jì) 值和真實(shí)世界的值含有兩種誤差,一種誤差是 k-1 時(shí)刻真實(shí)世界值 X(k-1)和最優(yōu)值 X(K-1|K-1)之間的誤差, 還有一種誤差是控制量及其對(duì)時(shí)間積分造成的誤差,后者誤差我們用誤差向量 W(k-1)表示:
2017-8-20 03:00 上傳
2017-8-20 03:02 上傳
至此,第二個(gè)公式已經(jīng)理解。 這回特殊,我們要先理解第四個(gè)公式,后面會(huì)再回頭理解第三個(gè)公式,原因后面看著看著就能明白了。
第四個(gè)公式是:X(k|k) = X(k|k − 1) + Kg(k)(Z(k) − HX(k|k − 1))
在理解第四個(gè)公式前,需要拿傳感器先測(cè)量下這一時(shí)刻的值,設(shè)這一時(shí)刻傳感器的測(cè)量數(shù)據(jù)向量為 Z(k)。 由于有些時(shí)候 X(k)向量中有一些元素是沒法用傳感器直接測(cè)量得到的,但是這個(gè)元素又可以利用傳感器的 其它測(cè)量值推算出來,因而我們將這一時(shí)刻傳感器的測(cè)量數(shù)據(jù)向量定義為:
Z(k) = HX(k) + V(k)
其中 H 就可以修飾 X(k)中某些元素不能通過傳感器直接測(cè)量得到,通常 H 矩陣的斜對(duì)角元素是由 0 和
1 構(gòu)成的,0 就代表對(duì)應(yīng)元素?zé)o法用傳感器直接測(cè)量,1 代表對(duì)應(yīng)元素可以用傳感器直接測(cè)量。V(k)向量代 表傳感器測(cè)量誤差,比如稱重秤的誤差為 10g,這 10g 就是這個(gè) V(k)。
那這第四個(gè)公式在邏輯上就很好理解。先用這一時(shí)刻傳感器的測(cè)量值減去根據(jù)上一時(shí)刻估計(jì)出來的值, 得到殘差,然后用一個(gè)比例系數(shù)矩陣 Kg 乘上這個(gè)殘差,再加上根據(jù)上一時(shí)刻的估計(jì)值,就可以得到這一時(shí)刻最有可能的值,也就是最優(yōu)值。這個(gè)最優(yōu)值既不完全相信傳感器,也不完全相信估計(jì)值,只要控制好比
例系數(shù),就能得到最適合的值。 至此,第四個(gè)公式已經(jīng)理解。 我們開始理解第五個(gè)公式:P(k|k) = (I − Kg(k)H)P(k|k − 1)。
回顧下之前第二個(gè)公式中的 P(k|k-1),是代表上一時(shí)刻的估計(jì)值和此刻真實(shí)世界值的誤差的方差。而
P(k|k)代表此刻計(jì)算得到的最優(yōu)值和此刻真實(shí)世界值的誤差的方差。
2017-8-20 03:03 上傳
由于卡爾曼濾波是一個(gè)不斷減小最優(yōu)值和此刻真實(shí)世界值的誤差的方差的過程,P(k|k)是最優(yōu)值和此 刻真實(shí)世界值的誤差的方差矩陣,其對(duì)角線元素就是各個(gè)元素各自的誤差的方差。為了讓所有元素的方差 最小,我們把每個(gè)元素的方差都加起來,即把 P(k|k-1)的對(duì)角元素方差加起來,求取總的方差值,只要方差 值總和最小,則就實(shí)現(xiàn)了最優(yōu)值和此刻真實(shí)世界值的誤差的方差最小化的目的。將方差矩陣對(duì)角元素相加 的做法也稱為矩陣的跡,通常用 tr 表示。則:現(xiàn)在,這個(gè)由方差矩陣對(duì)角元素總和組成的tr,P(k|k)-函數(shù)需要取最小值,他的大小收到 Kg(k)這個(gè)權(quán) 重矩陣的影響,我們必須找到最適合的 Kg(k)使得和值最小。
數(shù)學(xué)上有導(dǎo)數(shù)為 0 取極值的方法,如下圖所示:
(請(qǐng)下載附件查看)
