RFID(Radio Frequency Identification)是一種無線射頻識別技術(shù),它是自動識別技術(shù)的一種。使用專用的RFID讀寫器及專門的可附著于目標(biāo)物的RFID 標(biāo)簽,利用頻率信號將信息由標(biāo)簽傳送至讀寫器。相比傳統(tǒng)的條碼、磁卡等自動識別技術(shù),RFID技術(shù)在諸多方面都有顯著優(yōu)勢,如環(huán)境適應(yīng)能力、工作距離、保密性、及其智能化等。另外,它對多個高速運(yùn)動的物體也可同時識別。RFID技術(shù)正在迅速成熟,許多國家都將它作為一項(xiàng)重要產(chǎn)業(yè)予以積極推動。就目前來看,中國無源超高頻發(fā)展還處于初級階段,亟待突破核心技術(shù),不僅需要完善商業(yè)模式更需要創(chuàng)新,要想無源超高頻市場發(fā)展,必須有效地解決核心問題。本文為射頻通信系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)提供了一種可行的解決方案。
1 系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)
本文選用的是C8051F310 微控制器和FM1702SL 讀寫芯片。C8051F310 具有10 位轉(zhuǎn)換速率可達(dá)200 ksps 的ADC,高速8051微控制器內(nèi)核,29/25 個端口I/O 等特點(diǎn);非接觸式讀卡芯片F(xiàn)M1702SL 是基于ISO14443 標(biāo)準(zhǔn)的,可滿足的加密算法有很多種,支持13.56 MHz 下的非接觸通信協(xié)議TYPEA。
讀寫器將要發(fā)射的信息編碼后加載在13.56 MHz 的射頻載波上,通過天線向外發(fā)送,并形成一個穩(wěn)定的電磁場,為RFID標(biāo)簽提供能量。當(dāng)RFID 電子標(biāo)簽進(jìn)入讀寫器的工作區(qū)時,卡內(nèi)天線接收此信號和能量,標(biāo)簽被激活。標(biāo)簽芯片對此信號做出判斷,如為有效信令,則從存儲器中讀取有關(guān)信息,并通過卡內(nèi)天線發(fā)射出去。天線收到此信號,F(xiàn)M1702SL 內(nèi)部接收器對信號進(jìn)行檢測和解調(diào)并根據(jù)寄存器的設(shè)定進(jìn)行處理,之后送至主機(jī)系統(tǒng)。主機(jī)系統(tǒng)判斷出該標(biāo)簽是否合法,做出相應(yīng)處理,隨后發(fā)出指令到讀寫器。
2 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
2.1 整體電路設(shè)計(jì)
外部電源為220 V 交流電,通過開關(guān)電源將其穩(wěn)壓在5 V,給電路板供電。由于C8051F310 單片機(jī)的供電電壓為2.7 V~3.6V,射頻讀寫芯片F(xiàn)M1702SL 的供電電壓為3 V~5 V,所以用一片AMS1117 穩(wěn)壓器,將電壓穩(wěn)定在3.3 V 供電。RS232 通過SP3232 實(shí)現(xiàn)電平轉(zhuǎn)換,與C8051F310 相連接,C8051F310 單片機(jī)通過SPI 口與FM1702SL 相連接,進(jìn)而對讀寫芯片進(jìn)行控制。FM1702SL 再與天線相連接實(shí)現(xiàn)信號的發(fā)送與接收。
總之,該系統(tǒng)主要由電源模塊、串口通訊模塊、MCU 模塊、FM1702SL 接口模塊和天線匹配電路模塊組成。
2.2 FM1702SL 電路設(shè)計(jì)
FM1702SL 是高集成度的芯片,其外圍電路需要幾個退耦電容和一個晶振以及一個0 Ω 電阻即可。本系統(tǒng)采用PCB 天線設(shè)計(jì),F(xiàn)M1702SL 電路如圖1 所示。
圖1 FM1702SL 電路
3 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
首先對C8051F310 和FM1702SL 初始化,然后執(zhí)行檢測命令進(jìn)行尋卡,如果有卡進(jìn)入,判斷信令是否有效,如為有效信令就進(jìn)行防沖突機(jī)制,選擇卡片,再進(jìn)行認(rèn)證,通過之后進(jìn)行讀卡、寫卡、停止等操作,依此循環(huán)。部分程序的子函數(shù)如下:
char PcdRequest(unsigned char req_code,unsigned char*pTagType)
// 防沖撞
//input: g_cSNR= 存放序列號(4byte) 的內(nèi)存單元首地址
//output:status=MI_OK: 成功
// 得到的序列號放入指定單元
char PcdAnticoll(unsigned char *pSnr)
// 選定一張卡
4 結(jié)束語
本文使用C8051F310 和FM1702SL 實(shí)現(xiàn)了射頻通信系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計(jì),論述了主要電路的設(shè)計(jì)原理,介紹了部分程序的設(shè)計(jì)。本文射頻讀寫器的設(shè)計(jì)具有實(shí)際意義。射頻識別技術(shù)也是物聯(lián)網(wǎng)的核心研究內(nèi)容之一,本文的研究對物聯(lián)網(wǎng)研究也有著重要的指導(dǎo)意義。
