標(biāo)簽:開關(guān)電源 電流反饋負(fù)載接通指示 在電源等設(shè)備中通常需要做電流檢測或反饋,電流檢測通常用串聯(lián)采樣電阻在通過放大器放大電阻上的電壓的方法,如果要提高檢測精度 這地方往往要用到比較 昂貴的儀表放大器,以為普通運放失調(diào)電壓比較大。 下面介紹幾種巧妙的廉價的電流檢測電路, 1三極管電流檢測電路
1
2017-8-17 19:18 上傳
如果簡單的用三極管導(dǎo)通與截止來檢測電流的話,三極管開啟要0.7V左右,電流比較小的時候需要串比較大的采用電阻,同時浪費較大的反饋電壓,如上圖方法,可以用比較小的電阻,消耗很小的電壓就能檢測到電流I,通過調(diào)整三極管基機(jī)電阻可以調(diào)整檢測的靈敏度。這個電路可以用在充電器等需要顯示有沒有充電電流的地方。 3高靈敏度電流檢測電路
2
2017-8-17 19:19 上傳
這個電路用兩個二極管做電流采樣,靈敏度非常高,電流可以做到動態(tài)范圍很大,在大功率或高電壓應(yīng)用場合比較合適,缺點是電壓需要損壞掉約1.4V。 3TL431電流反饋電路
3
2017-8-17 19:19 上傳
TL431價格低廉,在開關(guān)電源的反饋環(huán)路大量應(yīng)用,但其FB電壓為2.5V,直接用做電流反饋時要很大的采樣電阻,浪費電壓。圖中用兩個TL431實現(xiàn)電流反饋,可以用比較小的采樣電阻實現(xiàn)精密的電流反饋,如果還有電壓反饋網(wǎng)絡(luò),再并上U3的電壓反饋電路。
