查看: 3845|回復: 1
單片機硬件設計實用電路
ID:218701 發表于 2017-8-17 09:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1. 復位電路
    沒有按下按鈕時,RESET信號處于高電平,單片機正常工作。一旦按下按鈕,RESET被拉至低電平,單片機立即復位。R1和R2是限流電阻,限制電流不能太大,以保護單片機內部電路。二極管D1的作用是使電容C1在電源掉電時能夠迅速放電。如果不能迅速放電,當電源短時間第二次上電時,電容C1還有積累電荷,不能可靠地復位。
2. 撥碼開關電路
3. 集成直流穩壓電源外接電容的作用及選擇
    Ci用以抵消輸入端因導線較長而產生的電感效應。為防止自激震蕩,其取值范圍在0.1~1uF(若導線不長時可不用),Co用以改善負載的瞬態響應,一般取1uF左右,其作用是減小高頻噪音。
    如果Ci前已有大電容(如幾百至幾千微法)濾波的話,則Ci可取0.47uF;Co的作用是抑制短暫的負載脈沖的影響,可取0.1~1uF。
電容大小的選擇
    在電源旁邊的用來吸收上電瞬間的脈沖的電容,得用一個電解電容,耐壓值大小是電源電壓乘2,然后選最小一個級別的耐壓值。比如,你的電源是12V的,乘以2就是24V,因為電容耐壓的等級沒有24V的,就選最小的一個等級就是25V了。容值的話,不要太小也不要太大,一般幾百個uF就可以了。
    去耦電容一般用104的獨石電容,這種電容的耐壓值比較高,一般不需要看耐壓值。
4. 電源防反接
    1) 正向串聯二極管法
    優點:電路簡單,能較好地防止電源接反,不會燒毀外接電源。
    缺點:在二極管上有壓降,故最好采用低壓降的肖特基二極管。
    2) 反向并聯二極管法
    優點:電路簡單,不存在二極管壓降。
    缺點:燒毀外接電源。
    3) 使用三極管或MOS管法
    電源正接時三極管導通,反之則截止。三極管可用P溝道增強型MOS(例如IRFD 9120)來代替,D1可用1N5819,R1和R2可選為10K。
    優點:不會燒毀外接電源,壓降很小。
    缺點:電路結構復雜。
    4) 在電池盒結構上可實現,讓正極簧片低于塑料外框,這樣電池反裝后就碰不到正極了。
    5) 其它防反參考電路
全部資料下載地址:
單片機硬件設計實用電路.docx (272.02 KB, 下載次數: 10)
ID:228199 發表于 2017-8-17 23:27 | 只看該作者
真是太實用了。謝謝
