變壓器的最基本型式,包括兩組繞有導(dǎo)線之線圈,并且彼此以電感方式稱合一起。當(dāng)一交流電流(具有某一已知頻率)流于其中之一組線圈時(shí),于另一組線圈中將感應(yīng)出具有相同頻率之交流電壓,而感應(yīng)的電壓大小取決于兩線圈耦合及磁交鏈之程度。 一般指連接交流電源的線圈稱之為「一次線圈」(Primamarycoil);而跨于此線圈的電壓稱之為「一次電壓.」。在二次線圈的感應(yīng)電壓可能大于或小于一次電壓,是由一次線圈與二次線圈問(wèn)的「匝數(shù)比」所決定的。因此,變壓器區(qū)分為升壓與降壓變壓器兩種。 大部份的變壓器均有固定的鐵心,其上繞有一次與二次的線圈。基于鐵材的高導(dǎo)磁性,大部份磁通量局限在鐵心里,因此,兩組線圈藉此可以獲得相當(dāng)高程度之磁耦合。在一些變壓器中,線圈與鐵心二者間緊密地結(jié)合,其一次與二次電壓的比值幾乎與二者之線圈匝數(shù)比相同。因此,變壓器之匝數(shù)比,一般可作為變壓器升壓或降壓的參考指標(biāo)。由于此項(xiàng)升壓與降壓的功能,使得變壓器已成為現(xiàn)代化電力系統(tǒng)之一重要附屑物,提升輸電電壓使得長(zhǎng)途輸送電力更為經(jīng)濟(jì),至于降壓變壓器,它使得電力運(yùn)用方面更加多元化,吾人可以如是說(shuō),倘無(wú)變壓器,則現(xiàn)代工業(yè)實(shí)無(wú)法達(dá)到目前發(fā)展的現(xiàn)況。 電子變壓器除了體積較小外,在電力變壓器與電子變壓器二者之間,并沒(méi)有明確的分界線。一般提供6OHz電力網(wǎng)絡(luò)之電源均非常龐大,它可能是涵蓋有半個(gè)洲地區(qū)那般大的容量。電子裝置的電力限制,通常受限于整流、放大,與系統(tǒng)其他組件的能力,其中有些部份屬放大電力者,但如與電力系統(tǒng)發(fā)電能力相比較,它仍然歸屬于小電力之范圍。 各種電子裝備常用到變壓器,理由是:提供各種電壓階層確保系統(tǒng)正常操作;提供系統(tǒng)中以不同電位操作部份得以電氣隔離;對(duì)交流電流提供高阻抗,但對(duì)直流則提供低的阻抗;在不同的電位下,維持或修飾波形與頻率響應(yīng)。「阻抗」其中之一項(xiàng)重要概念,亦即電子學(xué)特性之一,其乃預(yù)設(shè)一種設(shè)備,即當(dāng)電路組件阻抗系從一階層改變到另外的一個(gè)階層時(shí),其間即使用到一種設(shè)備-變壓器。 對(duì)于電子裝置而言,重量和空間通常是一項(xiàng)努力追求之目標(biāo),至于效率、安全性與可靠性,更是重要的考慮因素。變壓器除了能夠在一個(gè)系統(tǒng)里占有顯著百分比的重量和空間外,另一方面在可靠性方面,它亦是衡量因子中之一要項(xiàng)。因?yàn)樯鲜雠c其他應(yīng)用方面的差別,使得電力變壓器并不適合應(yīng)用于電子電路上.
Ⅱ變壓器的原理 1.變壓器的制作原理: 在發(fā)電機(jī)中,不管是線圈運(yùn)動(dòng)通過(guò)磁場(chǎng)或磁場(chǎng)運(yùn)動(dòng)通過(guò)固定線圈,均能在線圈中感應(yīng)電勢(shì),此兩種情況,磁通的值均不變,但與線圈相交鏈的磁通數(shù)量卻有變動(dòng),此為互感應(yīng)原理.變壓器就是一種利用電磁互感應(yīng),變換電壓,電流和阻抗的器件. 2.在電路中,變壓器表示符號(hào)為:
3.技述參數(shù): 對(duì)不同類型的變壓器都有相應(yīng)的技述要求,可用相應(yīng)的技述參數(shù)表示.如電源變壓器的主要技述參數(shù)有:額定功率、額定電壓和電壓比、額定頻率、工作溫度等級(jí)、溫升、電壓調(diào)整率、絕緣性能和防潮性能,對(duì)于一般低頻變壓器的主要技述參數(shù)是:變壓比、頻率特性、非線性失真、磁屏蔽和靜電屏蔽、效率等. A.電壓比: 變 V2 N2 --- = --- = n V1 N1
壓器兩組線圈圈數(shù)分別為N1和N2,N1為初級(jí),N2為次級(jí).在初級(jí)線圈上加一交流電壓,在次級(jí)線圈兩端就會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì).當(dāng)N2>N1時(shí),其感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)要比初級(jí)所加的電壓還要高,這種變壓器稱為升壓變壓器:當(dāng)N2<N1時(shí),其感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)低于初級(jí)電壓,這種變壓器稱為降變壓器.初級(jí)次級(jí)電壓和線圈圈數(shù)間具有下列關(guān)系:
式中n稱為電壓比(圈數(shù)比).當(dāng)n<1時(shí),則N1>N2,V1>V2,該變壓器為降壓變壓器.反之則為升壓變壓器. B.變壓器的效率: 在 P2 --- P1 額定功率時(shí),變壓器的輸出功率和輸入功率的比值,叫做變壓器的效率,即
η= x100%
式中η為變壓器的效率;P1為輸入功率,P2為輸出功率.
當(dāng)變壓器的輸出功率P2等于輸入功率P1時(shí),效率η等于100%,變壓器將不產(chǎn)生任何損耗.但實(shí)際上這種變壓器是沒(méi)有的.變壓器傳輸電能時(shí)總要產(chǎn)生損耗,這種損耗主要有銅損和鐵損. 銅損是指變壓器線圈電阻所引起的損耗.當(dāng)電流通過(guò)線圈電阻發(fā)熱時(shí),一部分電能就轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮芏鴵p耗.由于線圈一般都由帶絕緣的銅線纏繞而成,因此稱為銅損. 變壓器的鐵損包括兩個(gè)方面.一是磁滯損耗,當(dāng)交流電流通過(guò)變壓器時(shí),通過(guò)變壓器硅鋼片的磁力線其方向和大小隨之變化,使得硅鋼片內(nèi)部分子相互摩擦,放出熱能,從而損耗了一部分電能,這便是磁滯損耗.另一是渦流損耗,當(dāng)變壓器工作時(shí).鐵芯中有磁力線穿過(guò),在與磁力線垂直的平面上就會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電流,由于此電流自成閉合回路形成環(huán)流,且成旋渦狀,故稱為渦流.渦流的存在使鐵芯發(fā)熱,消耗能量,這種損耗稱為渦流損耗. 變壓器的效率與變壓器的功率等級(jí)有密切關(guān)系,通常功率越大,損耗與輸出功率就越小,效率也就越高.反之,功率越小,效率也就越低.
完整的word格式文檔51黑下載地址(共60頁(yè)):
變壓器的繞制方法.doc
(7.16 MB, 下載次數(shù): 847)
2017-8-16 19:06 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
