查看: 2273|回復(fù): 4
幫忙看個單片機(jī)控制程序,一直調(diào)不出來
ID:227940 發(fā)表于 2017-8-16 17:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序不大,就是一直調(diào)不出來,大神幫忙看下了,謝謝
//控制程序,控制時序說明:按下電源鍵,系統(tǒng)供電,按下供膜,夾持電磁鐵得電,延時500ms后電機(jī)啟動,膜送至指定位置
//后傳感器1發(fā)出信號,固定電磁鐵吸合,電機(jī)自鎖,夾持松開,500ms延時后電機(jī)反轉(zhuǎn),反轉(zhuǎn)回指定位置時傳感器2發(fā)出信號,
//電機(jī)停轉(zhuǎn),蜂鳴器提示待裝入微孔板;微孔板裝入后按下熱封鍵,熱封機(jī)啟動熱封,定時6s后固定電磁鐵失電松開,熱封結(jié)束
//后取出微孔板,此為一個工作循環(huán)。
單片機(jī)源碼:
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint  unsigned int
  4. sbit supply= P3^7;
  5. sbit sealer= P3^6;
  6. sbit power= P3^5;
  7. sbit in1= P0^0;
  8. sbit in2= P0^1;
  9. sbit in3= P0^2;
  10. sbit in4= P0^3;
  11. sbit jiachi= P1^4;
  12. sbit guding= P2^7;
  13. sbit refeng= P2^6;
  14. sbit chuangan1= P3^3;
  15. sbit chuangan2= P3^2;
  16. sbit buzzer= P1^5;
  17. uchar code zz[]={0x03,0x06,0x0C,0x09};                        //步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)
  18. uchar code fz[]={0x09,0x0A,0x06,0x03};                    //步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn)
  19. void delay(uint ms)        //毫秒延時函數(shù)
  20. {
  21.         uint t;
  22.         while(ms--)
  23.                 for(t=0;t<120;t++);
  24. }
  25. void motor_zz()                                               //步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)
  26.   {
  27.      while(1)
  28.             {
  29.                 uint i;
  30.                 for(i=0;i<4;i++)
  31.                     {
  32.                         P0=zz[i];
  33.                         delay(5);
  34.                     }
  35.                 }
  36.
  37.   }
  38. void motor_fz()                                       //步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn)
  39.   {
  40.       while(1)
  41.             {
  42.                 uint j;
  43.                 for(j=0;j<4;j++)
  44.                     {
  45.                         P0=fz[j];
  46.                         delay(5);
  47.                     }
  48.                 }
  49.   }
  50. void main()
  51. {
  52.         while(1)                    //工作循環(huán)
  53.             {
  54.                   supply=1;                            //清零操作
  55.           sealer=1;
  56.           power= 1;
  57.           jiachi= 1;
  58.           buzzer= 1;
  59.           guding=1;
  60.           chuangan1= 1;
  61.           chuangan2=1;
  62.           refeng= 1;
  63.               if(supply==0)                   //供膜檢查
  64.               delay(10);                   //按鍵防抖
  65.               if(supply==0)
  66.                 {
  67.                       jiachi=0;
  68.                  delay(20);
  69.                          while(chuangan1==1)
  70.                               {
  71.                                     motor_zz();
  72.                                          if(chuangan1==0)
  73.                                          break;
  74.                                 }
  75.                      guding=0;
  76.                          delay(20);
  77.                          jiachi=1;
  78.                          while(chuangan2==1)
  79.                               {
  80.                                           motor_fz();
  81.                                          if(chuangan2==0)
  82.                                          break;
  83.                                 }
  84.                           buzzer=0;
  85.                           delay(20);
  86.                           buzzer=1;
  87.                          }
  88.              if(sealer==0)                  //熱封檢查
  89.              delay(20);
  90.              if(sealer==0)
  91.              {
  92.                       refeng=0;
  93.
  94.                  }
  95.
  96.                 }
  97. }
ID:227940 發(fā)表于 2017-8-16 17:55 | 顯示全部樓層
supply,sealer和power是采用按鍵模擬輸入的
ID:227393 發(fā)表于 2017-8-16 18:28 | 顯示全部樓層
                uint i;
                for(i=0;i<4;i++)
                        P0=zz[i];
                        delay(5);
                uint j;
                for(j=0;j<4;j++)
                        P0=fz[j];
                        delay(5);
死循環(huán)了怎么出去?
ID:227940 發(fā)表于 2017-8-17 10:45 | 顯示全部樓層
sgq657785 發(fā)表于 2017-8-16 18:28
是的。。很久沒寫了,直接不會寫了,謝謝
ID:227393 發(fā)表于 2017-8-17 12:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
amos235 發(fā)表于 2017-8-17 10:45
是的。。很久沒寫了,直接不會寫了,謝謝
現(xiàn)在好了吧?
