查看: 3449|回復: 10
這個延時怎樣理解?大神們。
ID:222622 發表于 2017-8-16 15:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
     //大致延時1mS
         DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
ID:199944 發表于 2017-8-18 22:46 | 只看該作者
這個簡單啊,應該是51單片機的
ID:221628 發表于 2017-8-18 22:24 | 只看該作者
軟件延時不夠準確,而且可移植性太差,具體延時多久要看你的時鐘頻率
ID:228225 發表于 2017-8-18 10:25 | 只看該作者
相當于編寫了一個遞減計數器,每遞減一次耗時一個指令周期,通過設置遞減數值來實現不同的延遲時間!
ID:226263 發表于 2017-8-18 09:15 | 只看該作者
其實用定時器T0產生標志位,主函數根據時間標志位做相應的動作,單片機不用為延時停在哪里,響應更快,根本不用delay這種寫法。
void        main()
{init();
                {if(time_flag==10)
                        {time_flag=0;
                        key_scan();
                        i++;
void        T0_time()        interrupt        1
{                TH0=(65536-1000)/256;
                TL0=(65536-1000)%256;
                time_flag++;
ID:228211 發表于 2017-8-18 08:38 | 只看該作者
通過循環自減來占用cpu工作。從而來實現延時。根據指令執行的周期有關
ID:220834 發表于 2017-8-17 21:36 | 只看該作者
這是兩個延時函數,其中第1個延時函數的參數是t,而第2個演示函數的變量t是指while(t--),只有當t--不為0時才調用第一個延時函數。
ID:227821 發表于 2017-8-16 20:08 | 只看該作者
誰便一本單片機入門書籍都有講吧,還需要發帖嗎?世上有百度和谷歌....
ID:227393 發表于 2017-8-16 18:32 | 只看該作者
--t是t先減一再判斷T是不是1,t--是先判斷再減一
ID:211901 發表于 2017-8-16 16:50 | 只看該作者
t自減,t--為真時都執行while循環,知道t--小于0
ID:227925 發表于 2017-8-16 16:33 | 只看該作者
這種延時就是通過大量的自減操作來占用MCU的時鐘周期,從而延遲后面程序的執行,在不需要精確延時的時候可以使用,另外這種辦法和主頻有關,比如36MHz、72MHz的單片機時鐘周期是不同的,所以同一條指令運行花的時間也不一樣,在其他主頻的板子上延時,參數要重新測。
