N76E003為新唐高速1T 8051 單片機系列產品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash與高容量1 KB SRAM,支持2.4V 至 5.5V寬工作電壓與-40℃至105℃工作溫度,并具備高抗干擾能力 7KV ESD/4KV EFT。 N76E003 在20 pin封裝下提供高達18根I/O腳位;周邊包含雙串口、SPI、I2C、6通道PWM輸出;內建優于同類產品之 < 2% 誤差之高精確度16 MHz RC晶振與高分辨率8通道12位ADC;并具備自我喚醒、欠壓檢測等功能;提供TSSOP20 (4mm*6.5mm) 與QFN20 (3mm*3mm) 小封裝,兼具高性能與設計彈性。
應用領域 :
門禁系統/警報器、溫度傳感設備、藍牙音箱、電動車表頭、數字電壓表頭、氣體檢測器、采集器、充電器、美容儀器、小家電等。
關鍵特性 : - 1T 8051微處理器
- 工作頻率可達 16 MHz
- 工作電壓: 2.4V 至 5.5V
- 工作溫度: -40℃ 至 105℃ - 18 KB應用程序 Flash
- 內嵌1 KB SRAM
- 可配置的 Data Flash
- 支持在線系統更新: - ISP(In-System Programming)
- ICP(In-Circuit Programming)
- IAP(In-Application Programming)
| - 6通道PWM輸出
- 帶死區產生器
- 12位8通道ADC
- 每秒轉換速率可達500 kSPS - 二組UART,可達115200 bps
- 一組SPI,可達8 MHz
- 一組 I2C,可達 400 kHz -內置< 2% 誤差16 MHz 高精度RC晶振
-內置低速省電10 kHz RC晶振
DS_N76E003_SC_Rev0.04 QQ450766221.pdf
(4.73 MB, 下載次數: 607)
2017-8-16 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
N76E003_BSP_Keil_C51_V1.0.1.zip
(9.72 MB, 下載次數: 381)
2017-8-16 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
N76E003-ISP方式燒錄程序資料.rar
(1.03 MB, 下載次數: 429)
2017-8-16 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
NuMicro_ICP_Programming_Tool_V2.01.6592.zip
(19.71 MB, 下載次數: 285)
2017-8-16 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
