查看: 4926|回復(fù): 3
新唐DALI 協(xié)議照明控制方案簡(jiǎn)介 NUC123LD4AN0和MINI54FDE
ID:227748 發(fā)表于 2017-8-16 11:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本方案實(shí)現(xiàn)采用 DALI (Digital Addressable Lighting Interface) 協(xié)議照明控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)端控制系統(tǒng)初始化、開燈、關(guān)燈和任意調(diào)光控制。
DALI 控制主機(jī)使用 NuMicro® NUC120 系列芯片,NUC120 系列具備 USB、通訊接口、定時(shí)器、輸入捕捉功能,從機(jī)使用 NuMicro® Mini52 系列芯片,Mini52 系列具備定時(shí)器、輸入捕捉、存貯、脈寬調(diào)制 (PWM) 和模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換 (ADC) 功能,超工規(guī)工作溫度范圍 (105度),支持 2.5~5.5V 寬電壓供電。本方案大幅提升系統(tǒng)抗干擾性、對(duì)電源的強(qiáng)適應(yīng)性,并符合照明對(duì)于高溫的環(huán)境要求。
利用 NUC120 USB 功能與電腦主機(jī)實(shí)現(xiàn)通訊,通過電腦軟件發(fā)送命令給 DALI 主機(jī),實(shí)現(xiàn)命令發(fā)送、解析和傳遞等功能,利用定時(shí)器的捕捉功能進(jìn)行 DALI 命令分析,利用脈寬調(diào)制 (PWM) 和模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換 (ADC) 功能進(jìn)行調(diào)光控制,利用 Data Flash 功能存貯從機(jī)信息。
系統(tǒng)示意圖如下:
Mini52 從機(jī)
充分利用新唐完整資源,利用了 Mini52 的定時(shí)器功能完成信號(hào)發(fā)送、輸入捕捉完成信號(hào)輸入、以 DataFlash 功能完成信息存貯、脈寬調(diào)制 (PWM) 和模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換 (ADC) 功能完成亮度控制。
方案特點(diǎn)
  • 新唐科技 ARM® Cortex®-M0 NUC123 系列,主頻速度達(dá) 72Mhz,可支持寬工作電壓 (2.5V~5.5V)及 USB 2.0 全速設(shè)備。
  • 利用雙線差分進(jìn)行信號(hào)傳輸提高系統(tǒng)的抗干擾性。
  • NuMicro® 芯片提供充足外設(shè)資源減少外圍元件。
  • NuMicro® 晶片內(nèi)建新唐專利創(chuàng)新之加密與保護(hù)機(jī)制,保障客戶智慧財(cái)產(chǎn)權(quán)。
  • 本方案具備高抗靜電、高抗干擾之優(yōu)勢(shì),高達(dá) HBM 6KV、EFT 4KV。 DS_Mini51DE_Series_EN_Rev1.01.pdf (1.78 MB, 下載次數(shù): 18)
    DS_NUC123_Series_EN_Rev2.04.pdf (1.53 MB, 下載次數(shù): 21)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:170509 發(fā)表于 2018-8-8 17:52 | 只看該作者
這個(gè)怎么什么都要錢啊。
ID:721169 發(fā)表于 2022-1-17 22:17 來自觸屏版 | 只看該作者
好像不太好
