查看: 10027|回復: 30
請推薦一本學習keil.c的書
ID:227818 發(fā)表于 2017-8-16 06:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要編的比較好的那種,不要那種一個導師領著一幫研究生,你翻譯一篇,我翻譯一篇,然后湊成一本書的那種,那種書看著很難受,前后術語有時都不一樣。我曾買了一本李華的“MCS-51系列單片機實用接口技術 ”,這本書就很好,想買一本這個水平的學習keil.c的書。謝謝。
ID:123289 發(fā)表于 2017-8-16 21:00 | 顯示全部樓層
如果想研究單片機,最好先弄懂單片機原理并掌握匯編,而后再學C就很容易了。直接學C,會難以理解,即使學完了,也不能全面了解單片機。C畢竟是一種語言一種工具,它不代表單片機。
ID:227393 發(fā)表于 2017-8-17 17:43 | 顯示全部樓層
譚浩強(C程序設計)和單片機遠離及應用(C語言版),我看過比較好的
ID:111634 發(fā)表于 2017-8-17 21:22 | 顯示全部樓層
sgq657785 發(fā)表于 2017-8-17 17:43
千萬別學譚浩強,因為你不是學c,而是學keil c,學51編程。建議你把學keil c與51編程結合起來,而不是單純學keil c理論。推薦一本書,《單片機實驗實訓100例——基于Keil C和Proteus》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版。書中每一例均有Keil C調試說明。去看看吧!不會讓你失望的。
ID:228193 發(fā)表于 2017-8-17 22:35 | 顯示全部樓層
直接用開發(fā)板來練手,要到問題直接翻資料由淺入深進行學習。
ID:227818 發(fā)表于 2017-8-18 06:30 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-8-16 21:00
如果想研究單片機,最好先弄懂單片機原理并掌握匯編,而后再學C就很容易了。直接學C,會難以理解,即使學完 ...
大約十年前我大略看過李華的那本書,那本書講的深入淺出,我用用匯編寫過一個51的程序。
ID:227818 發(fā)表于 2017-8-18 06:32 | 顯示全部樓層
我想偏重c51方向的。
ID:227818 發(fā)表于 2017-8-18 06:35 | 顯示全部樓層
zl2168 發(fā)表于 2017-8-17 21:22
千萬別學譚浩強,因為你不是學c,而是學keil c,學51編程。建議你把學keil c與51編程結合起來,而不是單 ...
好的,我去看看,謝謝.
ID:227818 發(fā)表于 2017-8-18 06:38 | 顯示全部樓層
亡命徒 發(fā)表于 2017-8-17 22:35
這也是一個辦法,謝謝。
ID:111634 發(fā)表于 2017-8-19 12:39 | 顯示全部樓層
李華的書是8031并行擴展時代的,20年前很有價值,現(xiàn)在過時了,其原因是單片機真的是單片了。不過,其中的接口電路還有一定價值。
ID:228415 發(fā)表于 2017-8-19 17:22 | 顯示全部樓層
郭天祥的不錯。
ID:190051 發(fā)表于 2017-8-20 16:05 | 顯示全部樓層
C語言深度解剖 解開程序員面試筆試的秘密     這本書講解的比較詳細。
ID:228738 發(fā)表于 2017-8-22 09:56 | 顯示全部樓層
就用過郭天祥的
ID:227818 發(fā)表于 2017-8-26 06:29 | 顯示全部樓層
買了這本書,正在看。
ID:111634 發(fā)表于 2017-8-26 11:11 | 顯示全部樓層
newlined 發(fā)表于 2017-8-26 06:29
買了這本書,正在看。
歡迎咨詢!email:zzlls@126.com
ID:143859 發(fā)表于 2017-8-26 11:45 | 顯示全部樓層
80C51單片機實驗實訓100例挺好的,我就是用這個入門的
ID:229903 發(fā)表于 2017-8-29 17:29 | 顯示全部樓層
Keil C51單片機高級語言應用編程技術
ID:60379 發(fā)表于 2017-8-29 19:58 | 顯示全部樓層
絕對優(yōu)秀的一本好書,對單片機、KEILC講解非常詳細透徹。
ID:229930 發(fā)表于 2017-8-29 20:35 | 顯示全部樓層
建議先學c,在學單片機
ID:230245 發(fā)表于 2017-8-31 15:22 | 顯示全部樓層
同樣推薦——《單片機實驗實訓100例——基于Keil C和Proteus》
ID:111634 發(fā)表于 2017-9-10 18:39 | 顯示全部樓層
august5 發(fā)表于 2017-8-29 20:35
建議先學c,在學單片機
應該一起學
ID:228465 發(fā)表于 2017-9-10 22:30 | 顯示全部樓層
郭天祥的《51單片機C語言教程》,最好有一個單片機練練手,別光學那樣很枯燥的
ID:232333 發(fā)表于 2017-9-11 09:49 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝
ID:232452 發(fā)表于 2017-9-11 18:08 | 顯示全部樓層
直接用開發(fā)板來練手
ID:232505 發(fā)表于 2017-9-11 21:09 | 顯示全部樓層
還是先把C語言學扎實,都一樣
ID:227818 發(fā)表于 2017-9-21 19:32 | 顯示全部樓層
無量壽經 發(fā)表于 2017-8-29 19:58
也買了這本書。把書中第一個c程序用c51 V9.00編譯時出現(xiàn)如下錯誤,版主能否幫忙看看是哪里不對?在這本書中p0口的第0位用p0_0表示,在我上次買的那本書中我看到p1口的第0位用p10表示,這兩種方法有什么不同?包含文件 STC15W4K.H 我是從www點stcmcu點com下載了·STC15Fxxxx.H后改名成 STC15W4K.H的。謝謝。
ID:227818 發(fā)表于 2017-9-21 22:17 | 顯示全部樓層
謝謝
ID:234344 發(fā)表于 2017-9-22 19:12 | 顯示全部樓層
需要掌握匯編嗎???學校只是教單片機,學的是c
ID:234344 發(fā)表于 2017-9-22 19:14 | 顯示全部樓層
我學校學的是keil c 和虛擬仿真技術這本書,
ID:235264 發(fā)表于 2017-9-24 20:26 | 顯示全部樓層
單片機程序設計實訓100例 彭偉
