查看: 9373|回復(fù): 11
stc12單片機(jī)生成spwm波形+仿真
ID:194875 發(fā)表于 2017-8-15 15:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
stc12單片機(jī)生成spwm波形和proteus仿真
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <stc.h>
  2. #include <sin.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar index;
  5. uchar a;
  6. void init_pca(void)//pca計數(shù)器初始化函數(shù)
  7. {
  8. CMOD=0x04;//計數(shù)器0的溢出為PCA計數(shù)器的時鐘源
  9. CCON=0x00;
  10. CCAPM0=0x42;//8位PWM輸出,無中斷
  11. CL=0x00;//清零pca計數(shù)器
  12. CH=0x00;
  13. CCAP0L=pwm[0];    //初始化spwm輸出的占空比
  14. CCAP0H=pwm[0];
  15. CR=1;//運(yùn)行pca計數(shù)器
  16. }
  17. void init_timer(void)//計數(shù)器初始化函數(shù)
  18. {
  19. TMOD= 0x12; //計數(shù)器0工作在方式模式2,計數(shù)器1工作在方式1
  20. TH0 = 0xFF;//T0的計數(shù)值為5,把時鐘源5分頻
  21. TL0 = 0xFF;
  22. TH1 = 0xF6;//T1的計數(shù)值為625,若是12M晶振,則中斷頻率為12M/625=1920HZ,正弦頻率為1920/32=600HZ,即600/12=50HZ
  23. TL1 = 0xA0;    //T1的計數(shù)值低位
  24. AUXR=0x80;//計數(shù)器均工作在8051速度
  25. //ET0 = 1; //開中計數(shù)器0斷
  26. ET1 = 1; //開計數(shù)器1中斷
  27. TR0 = 1; //開啟計數(shù)器0
  28. TR1 = 1; //開計數(shù)器1
  29. }
  30. void int_timer1(void) interrupt 3//計數(shù)器1中斷函數(shù)
  31. {
  32. CR=0;
  33. a=a+1;
  34. index++; //查表索引
  35. TH1=0xFD; //重裝計數(shù)值
  36. TL1=0x8F;
  37. CCAP0H=pwm[index%32]*2;//改變pwm的占空比
  38. CR=1;
  39. }
  40. void main()
  41. {a=0;
  42. EA=1;//開總中斷
  43. init_pca();
  44. init_timer();
  45. while(1);
  46. //-.-//
  47. }
  48. 單片機(jī)源程序如下:
stc生成spwm 仿真.zip (74.11 KB, 下載次數(shù): 200)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:312649 發(fā)表于 2018-4-20 20:11 | 只看該作者
寫的很不錯哦
ID:316541 發(fā)表于 2018-4-25 19:48 來自觸屏版 | 只看該作者
老哥能寫個89c51的嗎,
ID:302907 發(fā)表于 2018-4-28 17:40 | 只看該作者
大神有這個是51單片機(jī)的程序嗎
ID:315093 發(fā)表于 2018-6-28 17:12 | 只看該作者
謝樓主,你是大神啊。
ID:314036 發(fā)表于 2018-7-9 17:17 | 只看該作者
真的很棒,最近在研究三相逆變電源,有點(diǎn)難
ID:324780 發(fā)表于 2018-8-27 16:54 | 只看該作者
很不錯,頂
ID:339678 發(fā)表于 2018-9-4 21:54 | 只看該作者
黑幣不足,無法下載
ID:212904 發(fā)表于 2019-7-5 16:30 | 只看該作者
很不錯,頂
ID:492640 發(fā)表于 2019-8-5 22:02 | 只看該作者
感謝大佬
ID:83626 發(fā)表于 2023-3-16 21:09 | 只看該作者
下來研究一下,打算做個課件。
