只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3196|回復(fù): 0
高速PCB設(shè)計(jì)系列基礎(chǔ)知識(shí)43|差分信號(hào)的規(guī)則設(shè)置
ID:156167 發(fā)表于 2017-8-15 11:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本節(jié)繼續(xù)講解PCB設(shè)計(jì)中差分信號(hào)的規(guī)則設(shè)置。
差分信號(hào)的規(guī)則可以在電氣規(guī)則下面建立,也可以在物理規(guī)則下面建立;電氣規(guī)則下建立的差分信號(hào)規(guī)則是全局性的,不受區(qū)域規(guī)則的約束,在BGA等需要密集出線的地方難以滿(mǎn)足要求,所以差分信號(hào)一般都是在物理規(guī)則下面建立的。
一、在電氣規(guī)則下建立差分信號(hào)規(guī)則,首先點(diǎn)擊左邊的工作選擇區(qū)中的Electrical工作表下的Electrical constraint set→Routing→Differential pair,然后選擇菜單命令Objects→Create→Electrical set,如圖下圖所示:
彈出Create Electrical set對(duì)話框。
在 Electrical CSet編輯框輸入差分信號(hào)規(guī)則名稱(chēng),這時(shí)在右邊的工作表中可以看到多了一個(gè)DIFF_DQS的約束規(guī)則,如下圖所示:
差分信號(hào)的約束規(guī)則參數(shù)主要有以下幾個(gè):
Uncoupled Length:差分信號(hào)網(wǎng)絡(luò)中不匹配中的長(zhǎng)度,即不能按差分信號(hào)走線的總長(zhǎng)度。
Min Line Spacing:最小的線間距。
Primary Gap:差分信號(hào)最優(yōu)先選擇的線間距。
Primary Width:差分信號(hào)最優(yōu)先選擇的線寬。
Neck Gap:差分信號(hào)在 NECK 模式下的線間距(用于在布線比較密集的區(qū)域)。
Neck Width:差分信號(hào)在 NECK 模式下的線寬。
設(shè)置好差分信號(hào)約束規(guī)則后,將該約束規(guī)則應(yīng)用于差分信號(hào)上,點(diǎn)擊左邊的工作表選擇區(qū)中的Electrical 工作表下的 Net 下Routing,在右邊的工作表找到所建的差分信號(hào),在 Referenced Electrical CSet 選擇剛才設(shè)置好的差分信號(hào)約束規(guī)則 DIFF_DQS,如下圖所示:
這樣就把設(shè)置好的差分規(guī)則分配到對(duì)應(yīng)的差分網(wǎng)絡(luò)了。
二、在物理規(guī)則Physical Constraint Set下建立差分信號(hào)規(guī)則。
彈出命名對(duì)話框如下:
根據(jù)需要設(shè)定各個(gè)參數(shù)的數(shù)值并把規(guī)則賦予需要的網(wǎng)絡(luò),操作方式與電氣規(guī)則下建立差分信號(hào)規(guī)則類(lèi)似。
以上便是PCB設(shè)計(jì)中差分信號(hào)的規(guī)則設(shè)置,下期預(yù)告:PCB設(shè)計(jì)重要元素過(guò)孔的設(shè)置。
