學院(部)
專 業
班 級
指導教師
題 目 四路搶答器
組 員
目錄
設計要求2
方案討論2
系統軟件仿真3
系統硬件實現7
心得體會10
6.仿真代碼11
附錄17
四路搶答器
設計要求:搶答器整個系統可分為三個主要模塊:搶答鑒別模塊、計分模塊、答題倒計時模塊。即當搶答開始后,選手搶答按動按鈕,鎖存器鎖存相應的選手編碼,同時用數碼管把選手的編碼顯示出來,對應加分模塊的發光二極管也會發光。當有選手搶答成功后,30秒答題倒計時開始跑秒,若選手在規定的時間內答對題,主持人按下S6給相應的選手加一分并且按下S5,系統清零。
方案:對于仿真,我們是將整個系統分為三個主要模塊:搶答鑒別模塊AIM;搶答計時模塊ATM;搶答計分模塊ASM。整個系統的組成框圖如下圖所示。三個模塊,選手搶答,然后倒計時開始,答完主持人加分(答對)。
I.本搶答器最多可提供4名參賽選手使用,編號為1~4號,各隊分別用一個按鈕(S1~S4)控制,并設置一個系統清零和搶答控制開關S5,該開關由主持人控制。
II.搶答器具有數據鎖存功能,并將鎖存數據用發光二極管指示燈顯示出來,同時蜂鳴器發出間歇式聲響,主持人清零后,聲音提示停止。
III.搶答先后的分辨率為1ms。
IV.開關S5作為清零及搶答控制開關(有主持人控制),當開關S5被按下時,搶答電路清零,松開后則允許搶答,輸入搶答信號由搶答按鈕的S1~S4實現。
V.有搶答信號輸入時,有數碼管顯示出相應組別的號碼。此時再按其他任何一個搶答開關均無效,指示燈依舊保持第一個開關按下時所對應的狀態不變。
VI.能完成由主持人控制的30秒倒計時,有搶答信號輸入后計時器開始倒計時。
VII.能完成定時器復位,啟動,暫停/繼續計數。
VIII.能完成對每個選手搶答次數的記錄,并可復位。
仿真電路組成:
(1)完整電路:
(2)搶答電路:
電路組成:
該電路由四個D觸發器、與非門及脈沖觸發電路等組成。。其中S1,S2,S3、S4為搶答人按鈕,S5為主持人復位。74LS175為四D觸發器。
電路測試:
①無人搶答時,S1~S2均未被按下,1D~4D均為低電平,Q1~Q2為低電平,7段數碼管顯示數值為0.
②當 主持人宣布“搶答開始”后,答題者立即按下搶答開關,產生輸入信號,電路就可以工作了。例如,S1開關被按下,輸入為D4D2D1=001,輸出Q4Q2Q1=D3D2D1(7段數碼管的輸入,且D4==0)=001,數碼管顯示為1。Q4非Q2非Q1非和時鐘脈沖通過一個與門形成上升沿信號作為74LS175的CLK端的輸入,因為74LS175是下降沿觸發,故除按下復位鍵之外不論什么按鍵都將不會發生電路狀態的變化,即輸入鎖存,實現了搶答功能。
③若要清除,當主持人按下S5復位鍵完成,為下一次搶答做好準備。
(3)搶答計時模塊:
電路組成:由兩片74LS192同步十進制計數器、7段數碼管、時鐘脈沖以及相應邏輯門(3個或非門、與門、非門)構成。
電路測試:
①無人搶答時,預置輸入控制端輸入為0,復位輸入端為1,異步預置,十位片DCBA=0011,個位片 DCBA=0000,數碼館管顯示30。
②答題者搶答時,開關接通,個位片工作模式為減計數,在數碼管顯示,當執行到輸出QDQCQBQA=0000時,此時由于個位片的借位輸出端BO與十位片的DOWN相連,十位片減計數一次,相應數碼管數值減1,也即每當個位片的數碼管從9—0時,十位片才做一次減計數。這樣就實現了30秒倒計時。
③當數碼館顯示00時或者答題者回答正確加分后,主持人按下復位鍵S5,74LS192的預置輸入端為0,復位輸入端為1,可實現異步置數,數碼管顯示30,為下一輪的搶答做準備。
(4)計分模塊:
電路組成:
由四片74LS160、4個反相器、4個LED燈,4個7段數碼管組成。
電路測試:
①無人搶答時,數碼管全部顯示為0,LED熄滅狀態。
②搶答成功后并且在規定時間答對后,主持人按下S6加分鍵,通過74LS138譯碼器實現片選,選中的數碼管工作模式為計數,此時對應的選手的數碼管的值就會顯示加1。
③主持人按下復位鍵S5的時候,因為74LS160的工作模式是保持不變,所以計分的數保持不變。
四、系統硬件實現
系統實現是由51單片機實現的。基于STC51開發板,用keil軟件編寫C語言程序代碼實現其功能。 由于數碼管數量有限,所以用四個LED小燈來分別代表四位選手,前面四個數碼管依次顯示四位選手的分數,最后兩個數碼管顯示30秒倒計時,調試過程:下載程序,開發板上電之后,數碼管顯示000030① 按下第一行第一個按鍵,第一個LED小燈亮,倒計時開始;按下第四行第一個按鍵,第一個數碼管加1,其他顯示為0;按下第四行第二個按鍵,LED熄滅,倒計時恢復為30,加分不變。② 每次按下相應的按鍵,對應的小燈會分別亮,且每次只亮一個小燈。
