查看: 5623|回復(fù): 2
數(shù)電彩燈控制器課程設(shè)計(jì)報(bào)告(論文)移位寄存器版本
數(shù)字電子技術(shù)課程設(shè)計(jì)
學(xué)    院:電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院
專業(yè)班級(jí):電氣2014卓越1班
姓    名;周*新 20140210010522
黃 濤  20140210010514
指導(dǎo)老師:徐*道
日    期:8月18日
摘要
一、課題背景與設(shè)計(jì)要求.
1、設(shè)計(jì)要求與設(shè)計(jì)說明
2、課題分析
3、方案論證
4、方案選擇
二、設(shè)計(jì)思路與原理
1、 系統(tǒng)方框圖
2 、總體設(shè)計(jì)思路與工作原理
三.各主要電路及部件工作原理
1, 2Hz脈沖及分頻電路(NE555、JK觸 發(fā)器構(gòu)成T'觸發(fā)器)
2. 循環(huán)控制部分(74ls194移位寄存器)與上電復(fù)位電路
3. 計(jì)數(shù)電路
4. 輸出控制電路及譯碼顯示電路
四. 總體調(diào)試及仿真
1. NE555與分頻器的調(diào)試
2. 復(fù)位電路調(diào)試
3. 74ls194模式選擇移位寄存器調(diào)試
4. 74ls161十進(jìn)制計(jì)數(shù)器調(diào)試
5. 譯碼顯示電路調(diào)試
五. 元器件清單
六. 設(shè)計(jì)總結(jié)
暫無
參考文獻(xiàn)
摘要
    彩燈控制電路可使彩燈(例如霓虹燈)按一定規(guī)律不斷改變狀態(tài),不僅可以獲得良好的觀賞效果,而且可以省電(與全部彩燈始終全亮相比)。本課題以控制LED數(shù)碼管顯示不同數(shù)字作為教學(xué)練習(xí)的主要內(nèi)容。
   彩燈控制器的設(shè)計(jì)課題是為強(qiáng)化我們所學(xué)的電子技術(shù),結(jié)合書本理論知識(shí),結(jié)合實(shí)際操作。這是一個(gè)理論結(jié)合實(shí)踐的過程。這次我們采用一片74ls160作為主要元件,通過這個(gè)元器件的工作特點(diǎn),控制彩燈的各種序列的變換。通過結(jié)合觸發(fā)器的選擇,使用555產(chǎn)生時(shí)鐘頻率并對(duì)時(shí)鐘進(jìn)行分頻,從而改變數(shù)字的顯示時(shí)間間隔的時(shí)間。
關(guān)鍵詞:彩燈控制器              74ls160              觸發(fā)器              555
數(shù)字電子技術(shù)在我們生活中的應(yīng)用非常之廣泛,不論是在各個(gè)方面都會(huì)涉及到它,小到家用電器的自動(dòng)控制,大到神舟九號(hào)和天空一號(hào)航天器的設(shè)計(jì),都無可避免的要運(yùn)用它。并且鑒于以理論推動(dòng)實(shí)踐及理論實(shí)踐相結(jié)合為指導(dǎo)思想,特此用我們所學(xué)的理論知識(shí)來實(shí)踐這次課程設(shè)計(jì)。
一.題目
彩燈控制器
二.設(shè)計(jì)要求
設(shè)計(jì)并制作一個(gè)彩燈控制器,要求如下:
  • LED作為數(shù)碼管作為控制器的顯示元件,它自動(dòng)地依次顯示出數(shù)字0、1、2、3、456、7、8、9(自然數(shù)列),1、3、5、7、9(奇數(shù)列),024、6、8(偶數(shù)列)和1、2、34、5、67(音樂符號(hào)數(shù)列),然后又依次顯示出自然數(shù)列、奇數(shù)列、偶數(shù)列和音樂符號(hào)數(shù)列……如此周而復(fù)始,不斷循環(huán)。
  • 打開電源時(shí)控制器可自動(dòng)清零,從接通電源時(shí)刻起,數(shù)碼管最先顯示出自然數(shù)列的0,再顯示出1,然后按上述規(guī)律變化。
3)每個(gè)數(shù)字顯示的時(shí)間(從數(shù)碼管顯示出它之時(shí)起到它消失之時(shí)止)基本相等,這個(gè)時(shí)間在0.5~2秒內(nèi)可調(diào)。
4)畫出總電路圖并列出元件清單。
三.安裝調(diào)試要求
1)完成脈沖源(震蕩電路)接線,并用示波器觀察并測(cè)量它的周期。
2)完成控制電路接線,并檢驗(yàn)它的功能。
3)完成計(jì)數(shù)器電路接線,并用發(fā)光管檢驗(yàn)計(jì)數(shù)狀態(tài)。
4)完成譯碼器、顯示電路、安裝、調(diào)試。
5)整機(jī)聯(lián)調(diào)并記錄數(shù)據(jù),使之滿足設(shè)計(jì)要求。
四.分析、整理實(shí)驗(yàn)結(jié)果,寫出數(shù)據(jù)總結(jié)報(bào)告。
2、課題分析
彩燈控制器原理如圖1,它主要由脈沖源、控制電路、計(jì)數(shù)器和譯碼顯示電路組成。
圖1 彩燈控制器原理(詳見附件)
  • 脈沖源:      用來產(chǎn)生計(jì)數(shù)脈沖,要求周期為0.5~2s連續(xù)可調(diào)(本課題設(shè)置為1s)。
  • 控制電路:    用以控制計(jì)數(shù)器按四種方式計(jì)數(shù)。
  • 計(jì)數(shù)電路:    用來對(duì)脈沖計(jì)數(shù),共有4種計(jì)數(shù)方式,依次循環(huán)進(jìn)行。
  • 譯碼顯示電路:對(duì)計(jì)數(shù)器輸出進(jìn)行譯碼顯示。
3、方案論證
方案一:NE555構(gòu)成多諧振蕩器產(chǎn)生脈沖,T'觸發(fā)器對(duì)555產(chǎn)生的脈沖進(jìn)行2分頻,一片74ls160接1秒脈沖源作為自然數(shù)和音樂數(shù)輸出、另一片74LS160接0.5秒作為奇偶數(shù)輸出,利用兩個(gè)JK觸發(fā)器構(gòu)成4進(jìn)制計(jì)數(shù)器(00-01-10-11)結(jié)合74ls139或138(139所接線路更少)譯碼器作為模式選擇控制器,4進(jìn)制計(jì)數(shù)器(00-01-10-11)時(shí)鐘信號(hào)為4種狀態(tài)的進(jìn)位信號(hào)(如自然數(shù)列到9后160的進(jìn)位端ROC會(huì)產(chǎn)生進(jìn)位信號(hào),奇偶數(shù)同理(第二片160的進(jìn)位信號(hào)),音樂數(shù)模式下進(jìn)位信號(hào)則通過0111與音樂數(shù)模式選擇信號(hào)共同產(chǎn)生),再結(jié)合適當(dāng)?shù)拈T電路即可實(shí)現(xiàn)功能。
此電路的特點(diǎn)在于:分兩種模式控制,容易理解,但電路復(fù)雜。
方案二:NE555構(gòu)成多諧振蕩器產(chǎn)生脈沖,T'觸發(fā)器對(duì)555產(chǎn)生的脈沖進(jìn)行2分頻,一片74ls160作為計(jì)數(shù)輸出,利用兩個(gè)JK觸發(fā)器或一個(gè)計(jì)數(shù)器(160/161/190/191,十六進(jìn)制為佳。無需反饋、無需置數(shù)與清零,接線少)構(gòu)成4進(jìn)制計(jì)數(shù)器(00-01-10-11)結(jié)合74ls139或138(139所接線路更少)譯碼器作為模式選擇控制器,4進(jìn)制計(jì)數(shù)器兩個(gè)輸出經(jīng)一個(gè)異或門結(jié)合反向器與三態(tài)輸出緩存器構(gòu)成時(shí)鐘頻率選擇器,4進(jìn)制計(jì)數(shù)器(00-01-10-11)時(shí)鐘信號(hào)為160進(jìn)位端ROC,音樂數(shù)模式下0111與音樂數(shù)模式選擇信號(hào)共同產(chǎn)生),再結(jié)合適當(dāng)?shù)拈T電路即可實(shí)現(xiàn)功能。
此電路的特點(diǎn)在于:計(jì)數(shù)芯片只用了一個(gè),通過三態(tài)門電路選擇時(shí)鐘頻率,電路發(fā)雜程度適中。
方案三:NE555構(gòu)成多諧振蕩器產(chǎn)生脈沖,T'觸發(fā)器對(duì)555產(chǎn)生的脈沖進(jìn)行2分頻,兩片計(jì)數(shù)器(160/161/190/191)構(gòu)成27進(jìn)制計(jì)數(shù)器,利用兩個(gè)JK觸發(fā)器或一個(gè)計(jì)數(shù)器(160/161/190/191)構(gòu)成4進(jìn)制計(jì)數(shù)器(00-01-10-11)。4進(jìn)制計(jì)數(shù)器(00-01-10-11)時(shí)鐘信號(hào)為27進(jìn)制計(jì)數(shù)器的9、14、19、27。
此電路的特點(diǎn)在于:整體控制時(shí)序,容易理解,但電路十分復(fù)雜。
方案NE555構(gòu)成多諧振蕩器產(chǎn)生脈沖,T'觸發(fā)器對(duì)555產(chǎn)生的脈沖進(jìn)行2分頻,一片74ls160作為計(jì)數(shù)輸出,一片移位寄存器(74ls194)構(gòu)成模4的循環(huán)移位(Q3Q2Q1Q0   0111-1110-1101-1011-0111)寄存器。每個(gè)狀態(tài)分別只有一個(gè)為低電平,省去了譯碼部分(74ls138、74ls139)。
此電路的特點(diǎn)在于:所用芯片少,巧妙利用上電復(fù)位信號(hào)對(duì)74ls194置數(shù),之后便可進(jìn)入循環(huán)狀態(tài),此方案電路較為簡(jiǎn)單,所用芯片總數(shù)最少。
方案NE555構(gòu)成多諧振蕩器產(chǎn)生脈沖,T'觸發(fā)器對(duì)555產(chǎn)生的脈沖進(jìn)行2分頻,四片74ls160作為計(jì)數(shù)輸出,每個(gè)狀態(tài)一種。利用兩個(gè)JK觸發(fā)器或一個(gè)計(jì)數(shù)器(160/161/190/191)構(gòu)成4進(jìn)制計(jì)數(shù)器(00-01-10-11)。每個(gè)狀態(tài)選通對(duì)應(yīng)的計(jì)數(shù)器74ls160,并用兩片74ls153對(duì)4片160的輸出進(jìn)行選擇。
此電路的特點(diǎn)在于:芯片用的多,但門電路基本可以不用,理解方便。
4、方案選擇
方案三過于復(fù)雜,直接舍棄!
方案五所用芯片過多,雖然調(diào)理比較清晰,但電路很復(fù)雜,未采用。
最開始設(shè)計(jì)的是較為容易理解的方案一,仿真發(fā)現(xiàn)自然數(shù)到奇數(shù)的1時(shí)間偏短,偶數(shù)到音樂數(shù)的1時(shí)間也偏短。為了進(jìn)一步簡(jiǎn)化電路并改善時(shí)間偏短的現(xiàn)象,在偶數(shù)到音樂數(shù)的過渡中,不將74ls160置數(shù)到1,而是自然跳變?yōu)?,再利用74ls48譯碼器的動(dòng)態(tài)滅零功能消除這個(gè)時(shí)間偏短的結(jié)0。其余基本正常,但為了接線方便,并未采用。
接下來嘗試了方案二,為使電路簡(jiǎn)單,控制電路采用74ls161(16進(jìn)制模式、無需另行設(shè)計(jì))加74ls139譯碼,計(jì)數(shù)模塊用74ls160。仿真結(jié)果與方案一一致。總體電路復(fù)雜程度有所降低。
最后嘗試了方案四,仿真發(fā)現(xiàn)顯示過程中會(huì)出現(xiàn)一些結(jié)果之外的8和9,并且音樂的7到自然數(shù)過渡過程模式選擇移位寄存器74ls194會(huì)提前向下一個(gè)狀態(tài)跳變(其速度堪比異步清零),通過Q3Q2Q1Q0  0111信號(hào) 中 Q1與非Q0接到74ls194的S1端,在音樂數(shù)7的狀態(tài)下,使74ls194 S1 S0為 00 ,從而保持音樂數(shù)狀態(tài),但是結(jié)果發(fā)現(xiàn)音樂數(shù)7到自然數(shù)的0 被動(dòng)態(tài)滅零了。是因?yàn)橐魳窋?shù)狀態(tài)的保持造成動(dòng)態(tài)滅零使能有效,并且錯(cuò)過了移位脈沖,從而使?fàn)顟B(tài)停留在音樂數(shù)不變,導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)癱瘓。仿真發(fā)現(xiàn)194狀態(tài)跳變速度非?欤ㄔ谶M(jìn)位信號(hào)剛來時(shí)就跳變了),所以模式進(jìn)位信號(hào)改用音樂數(shù)后的8(1000),同時(shí)計(jì)數(shù)器160也用8(1000)進(jìn)行異步清零,最終實(shí)現(xiàn)了功能。但是,系統(tǒng)運(yùn)行過程中會(huì)跳變出短暫的干擾信號(hào),使得數(shù)碼管顯示出短暫的8。最后再將194進(jìn)位信號(hào)改成161(160無這個(gè)狀態(tài),故將160換成161)的1010,成功消除了干擾顯示的8。
綜合考慮電路的功能與復(fù)雜程度,最后選用了方案四。
二、設(shè)計(jì)思路與原理1、 系統(tǒng)方框圖
圖2 總體方框圖(詳見附件)
本系統(tǒng)以一片NE555構(gòu)成的多諧振蕩器為時(shí)鐘源,JK觸發(fā)器構(gòu)成T'觸發(fā)器用于將時(shí)鐘源信號(hào)分頻,得到1/2倍時(shí)鐘源頻率的脈沖信號(hào),作為第二個(gè)時(shí)鐘信號(hào)。計(jì)數(shù)器(74ls161)的時(shí)鐘頻率通過兩個(gè)三態(tài)輸出緩沖器選擇,自然數(shù)(M0)與音樂數(shù)(M3)選擇1/2倍時(shí)鐘信號(hào),奇數(shù)(M1)和偶數(shù)(M2)選擇時(shí)鐘源信號(hào)。
計(jì)數(shù)器(74ls161)清零置數(shù)法構(gòu)成10進(jìn)制計(jì)數(shù)器(不選160是因?yàn)?94的狀態(tài)跳變過快,161清零信號(hào)同時(shí)是194的時(shí)鐘信號(hào),采用160則無法使用異步清零置數(shù)法,從而使系統(tǒng)運(yùn)行過程中因時(shí)序問題導(dǎo)致出現(xiàn)短暫的額外的8顯示)。
本系統(tǒng)難點(diǎn)部分為循環(huán)控制部分(74ls194移位寄存器),循環(huán)控制部分中的74ls194置為模為四的環(huán)形計(jì)數(shù)器,初始狀態(tài)通過上電復(fù)位(對(duì)該系統(tǒng)十分重要)信號(hào)置數(shù)Q3Q2Q1Q0為 0111,其狀態(tài)有0111-1110-1101-1011-0111循環(huán),Q3作為模式控制信號(hào)M0、Q0作為模式控制信號(hào)M1、Q1作為模式控制信號(hào)M2、Q2作為模式控制信號(hào)M3,分別對(duì)應(yīng)自然數(shù)列模式(M0)、奇數(shù)模式(M1)、偶數(shù)模式(M2)、音樂數(shù)模式(M3)。
再根據(jù)不同模式對(duì)計(jì)數(shù)器(74ls161)輸出的數(shù)據(jù)進(jìn)行不同的處理,再接到譯碼器(74ls48)進(jìn)行譯碼顯示。
仿真發(fā)現(xiàn)自然數(shù)到奇數(shù)的1時(shí)間偏短,偶數(shù)到音樂數(shù)會(huì)出現(xiàn)一個(gè)短暫的0(采用異步清零的原因)。為了進(jìn)一步簡(jiǎn)化電路并改善時(shí)間偏短的現(xiàn)象,在偶數(shù)到音樂數(shù)的過渡中,利用74ls48譯碼器的動(dòng)態(tài)滅零功能消除這個(gè)時(shí)間偏短的0。
三.各主要電路及部件工作原理1, 2Hz脈沖及電路NE555、JK觸 發(fā)器構(gòu)成T'觸發(fā)器
   圖3 NE555多諧振蕩電路原理圖         圖4 NE555多諧振蕩器工作波形
圖5 JK觸發(fā)器構(gòu)成的T'觸發(fā)器分頻電路     圖6 時(shí)鐘源(CLK1)(黃)及分頻脈沖(CLK2)
                                          (藍(lán))波形圖
多諧振蕩器是一種自激振蕩電路,不需要外加輸入信號(hào),就可以自動(dòng)地產(chǎn)生出矩形脈沖。多諧振蕩器沒有穩(wěn)態(tài),所以又稱為無穩(wěn)電路。在多諧振蕩器中,由一個(gè)暫穩(wěn)態(tài)過渡到另一個(gè)暫穩(wěn)態(tài),其“觸發(fā)”信號(hào)是由電路內(nèi)部電容充(放)電提供的,因此無需外加觸發(fā)脈沖。多諧振蕩器的振蕩周期與電路的阻容元件有關(guān)。多諧振蕩器的周期公式:
t=R1+2R2Cln2
多諧振蕩器的占空比公式:
即上圖3多諧振蕩器的周期約t約為0.5s,占空比q約為66.67%。
分頻電路是由一個(gè)JK觸發(fā)器構(gòu)成,當(dāng)J端和K端接成高電平時(shí)就是一個(gè)T'型觸發(fā)器。T’觸發(fā)器在一個(gè)脈沖的下降沿Q端的狀態(tài)會(huì)變化一次,由這個(gè)原理便可以做成0.5倍頻分頻器。
參數(shù)計(jì)算:
因?yàn)樾枰粋(gè)每個(gè)數(shù)字切換為1S左右,因此根據(jù)上述公式,C2=10uf可以計(jì)算得出R=R1+2R2=72K。取R1=R2=24K。
將74ls194接成模為4的環(huán)形計(jì)數(shù)器,通過上電復(fù)位信號(hào)控制給74ls194脈沖并同時(shí)置數(shù) Q3Q2Q1Q0 為0111。其狀態(tài)有0111-1110-1101-1011-0111循環(huán),Q3作為模式控制信號(hào)M0、Q0作為模式控制信號(hào)M1、Q1作為模式控制信號(hào)M2、Q2作為模式控制信號(hào)M3,分別對(duì)應(yīng)自然數(shù)列模式(M0)、奇數(shù)模式(M1)、偶數(shù)模式(M2)、音樂數(shù)模式(M3)。
如圖 7,當(dāng)開機(jī)時(shí),復(fù)位信號(hào)(RD)(RD1為RD非)有短暫低電平。如圖 9會(huì)使74ls194選通時(shí)鐘源(CLK1),并將S1置位1,是194進(jìn)入同步置數(shù)狀態(tài),將0111置入。之后選通計(jì)數(shù)電路進(jìn)位信號(hào)(RCO)作為時(shí)鐘,S0置0進(jìn)入移位模式。每來一個(gè)脈沖便向下一個(gè)狀態(tài)跳變。如圖8 ,狀態(tài)循環(huán)為0111-1110-1101-1011-0111。表現(xiàn)為依次將對(duì)應(yīng)的模式信號(hào)置為0。
圖 8  74ls194狀態(tài)圖(詳見附件)
          圖7 復(fù)位電路
     R D為復(fù)位信號(hào),RD1為RD非
              圖9         74ls194構(gòu)成的模4環(huán)形計(jì)數(shù)器
  預(yù)置數(shù)據(jù)為0111,復(fù)位信號(hào)(RD)和復(fù)位非信號(hào)(RD1)用于控制194的時(shí)鐘選擇及工作模式。上電瞬間或手動(dòng)復(fù)位瞬間,RD為0,選通時(shí)鐘源信號(hào)(CLK1)作為194時(shí)鐘,S0為1,S1接復(fù)位非信號(hào)(RD1)為1,194進(jìn)入同步置數(shù)模式,在CLk1激勵(lì)下置數(shù),輸出端Q3Q2Q1Q0 為 0111,自然數(shù)列模式信號(hào)(M0)為低(低有效)。復(fù)位信號(hào)消失后,194進(jìn)入右移模式,在計(jì)數(shù)電路進(jìn)位信號(hào)(RCO)作用下將按圖8所示狀態(tài)移位,依次使M0、M1、M2、M3選通。
3. 計(jì)數(shù)電路
                      圖10  74ls161  10進(jìn)制計(jì)數(shù)器
如圖10,自然數(shù)模式信號(hào)(M0)、音樂數(shù)模式信號(hào)(M3)經(jīng)與門產(chǎn)生 161時(shí)鐘頻率選擇信號(hào)(CLKC),CLKC作用于兩三態(tài)輸出緩沖器(74ls125)對(duì)時(shí)鐘源信號(hào)(CLK1)與1/2時(shí)鐘信號(hào)(CLK2)進(jìn)行選擇,奇偶數(shù)時(shí)選擇CLK1,自然數(shù)與音樂數(shù)選擇CLK2。
74ls161按清零置數(shù)法接成十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,Q1、Q3經(jīng)與門得到異步清零信號(hào)(RD2),自然數(shù)、奇數(shù)、偶數(shù)模式進(jìn)位信號(hào)均為(RD2)。音樂數(shù)進(jìn)位信號(hào)為8(1000),
Q3與M3非經(jīng)與門得到音樂數(shù)進(jìn)位信號(hào)(LOAD)。74ls194時(shí)鐘信號(hào)(RCO)為L(zhǎng)OAD和RD2組成,任意一個(gè)為高,則194向下一狀態(tài)跳變一次。74ls161de清零信號(hào)由復(fù)位信號(hào)(RD)、LOAD、RD2三個(gè)組成,具體邏輯如圖10所示。
  PS:為什么194的時(shí)鐘端用兩個(gè)三態(tài)門選擇之后,194的狀態(tài)會(huì)跳的非?欤ㄔ9剛到的時(shí)候就跳變了,神如異步方式)?
      圖PS      兩種方式下194時(shí)鐘信號(hào)狀態(tài)
由圖PS可以看出,
4. 輸出控制電路及譯碼顯示電路
對(duì)于自然數(shù)列,不需做額外處理。
仿真發(fā)現(xiàn)自然數(shù)到奇數(shù)的1時(shí)間偏短,偶數(shù)到音樂數(shù)的1時(shí)間也偏短。為了進(jìn)一步簡(jiǎn)化電路并改善時(shí)間偏短的現(xiàn)象,在偶數(shù)到音樂數(shù)的過渡中,異步清零,再利用74ls48譯碼器的動(dòng)態(tài)滅零功能消除這個(gè)時(shí)間偏短的0。
對(duì)于音樂數(shù)列則到了8的的時(shí)候就要產(chǎn)生一個(gè)進(jìn)位信號(hào)(LOAD)進(jìn)行異步清零。
    對(duì)于奇偶數(shù)列的處理,可以從輸出四位二進(jìn)制看出解決問題的方法,奇數(shù)列:0001,0011,0101,0111,1001。偶數(shù)列:0000,0010,0100,0110,1000。假如顯示部分不接四位二進(jìn)制輸出的最低位,最低位接0,則可以得到偶數(shù)列的輸出;反之,顯示部分不接四位二進(jìn)制輸出的最低位,最低位接1,則可以得到奇數(shù)列的輸出。對(duì)于這個(gè)奇偶數(shù)列的74LS160,假如和音樂數(shù)列、自然數(shù)列的74LS160接同一個(gè)脈沖,則會(huì)出現(xiàn)兩類數(shù)字的跳動(dòng)周期不一樣,那么就可以用0.5倍頻降頻器來實(shí)現(xiàn)。
                 圖11    各種模式下輸出信號(hào)處理
     如圖11 , M0或M3模式下,Q0正常輸出,M1模式下Q0輸出恒為1,M2模式下Q0輸出恒為0。譯碼顯示數(shù)據(jù)的D0,經(jīng)過模式信號(hào)選擇不同的輸出模式,已達(dá)到自然數(shù)、奇數(shù)、偶數(shù)、音樂數(shù)不同的輸出效果。
圖12   譯碼顯示
     譯碼顯示選用74ls48驅(qū)動(dòng)共陰極數(shù)碼管,B、C、D直接接計(jì)數(shù)器(74ls161)對(duì)應(yīng)輸出端,A接經(jīng)過處理后得到的D0。LT接高(無效),RBI接M3(M3為0時(shí)啟動(dòng)動(dòng)態(tài)滅0功能)。所謂動(dòng)態(tài)滅零為:在此狀態(tài)下的0不顯示。BI/RBD作為輸出懸空。
4.總體調(diào)試及仿真1. NE555與分頻器的調(diào)試
通過把555_VIRTUAL接成多謝振蕩電路便可以輸出方波,通過公式t=R1+2R2Cln2的計(jì)算可得方波周期。本電路用R1=R2=24kΩ、C=10uF,則t=0.5s,再通過接0.5倍頻的JK觸發(fā)器便得到1s方波。這兩個(gè)方波脈沖分別給兩個(gè)74LS161提供信號(hào)。
調(diào)試:照電路圖接好線路后,給電路通上電。通過測(cè)試555_VIRTUAL的out(3號(hào)引腳)端和JK觸發(fā)器的Q端,看其是否為0.5Hz和1Hz。同時(shí)可以依據(jù)555的3腳接出的脈沖接到發(fā)光二極管上。觀看等的亮滅情況。
在仿真軟件上得到的結(jié)果如下圖:
             圖13  時(shí)鐘源(CLK1)(黃)及分頻脈沖(CLK2) (藍(lán))波形圖
圖中一格代表0.2s,觀察得到CLK2周期約為5格(1s),CLK1周期約為0.5s。
2. 復(fù)位電路調(diào)試
   實(shí)際測(cè)試時(shí),用示波器觀察RD波形,改變R3、C3的值可改變復(fù)位時(shí)RD為0的時(shí)間。復(fù)位瞬間,RD為低,短暫時(shí)間后RD變?yōu)楦摺?/font>
   仿真調(diào)試結(jié)果如下
                圖14  復(fù)位信號(hào)RD復(fù)位時(shí)波形
   圖15  74ls194 復(fù)位時(shí) 各引腳狀態(tài)圖        圖16 74ls194正常工作
   仿真調(diào)試,
   從圖15中可以看出S1S0 為11(同步置數(shù)模式),在CLK1激勵(lì)下,Q3Q2Q1Q0置數(shù)為D3D2D1D0,現(xiàn)象正常。
   從圖16中可以看出,復(fù)位結(jié)束后,頻率選擇為RCO,工作模式為右移模式,通過手動(dòng)給進(jìn)位脈沖,能在4個(gè)狀態(tài)間循環(huán)跳變。現(xiàn)象正常。
   實(shí)際調(diào)試時(shí)可增加LED指示燈指示電路狀態(tài),便于分析與觀察。
暫無
5. 譯碼顯示電路調(diào)試
暫無
5. 元器件清單
序號(hào)
器件名稱
數(shù)量
備注
1
NE555
1
2
74LS04
1
3
74LS08
1
4
74LS33
1
5
74LS48
1
6
74LS112
1
7
74LS125
2
8
74LS161
1
9
74LS194
1
10
電阻24K
3
11
電阻10K
1
12
電容10UF
2
13
電容0.01UF
1
6. 設(shè)計(jì)總結(jié)暫無參考文獻(xiàn)
1數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)/閻石主編. -5版.-北京:高等教育出版社,2006.5
2模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)/童詩(shī)白,華成英主編. -4版.-北京:高等教育出版社,2006.5
3電子線路設(shè)計(jì)·實(shí)驗(yàn)·測(cè)試/羅杰,謝自美主編.---4版.北京:電子工業(yè)出版社,2008.4
【4】數(shù)字電子技術(shù)/高海生主編 裴亞男副主編 江西:江西科技出版社,2009.8
仿真文件+完整論文下載(word格式 可編輯):
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-87596-1.html
ID:1 發(fā)表于 2017-8-15 02:36 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:353902 發(fā)表于 2018-6-18 21:55 | 只看該作者
樓主  請(qǐng)問你有那個(gè)從左向右點(diǎn)亮,從右向左點(diǎn)亮的論文嗎?如果有的話,能回下嗎?謝謝
