查看: 7227|回復: 4
單片機按鍵程序單擊雙擊長按有不同功能(c語言源程序)
ID:223191 發表于 2017-8-14 14:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
uchar S_key = 2,D_key = 1,L_key = 3,N_key = 0;
bit b_key_led;
bit b_key_smg;
uchar key_drive(void)
        static uchar key_state;
        static uint key_time = 0;
        uchar key_return;
        key_return = N_key;
        switch(key_state)
                case 0:
                        if(!S1)
                                key_state = 1;
                };break;
                case 1:
                        if(!S1)
                                key_time = 0;
                                key_state = 2;
                                key_state = 0;
                };break;
                case 2:
                        if(S1)
                                key_return = D_key;
                                key_state = 0;
                        else if(++key_time >= 1500)
                                key_return = L_key;
                                key_state = 3;
                };break;
                case 3:
                        if(S1)
                                key_state = 0;
                };break;
        return key_return;
uchar key_read(void)
        static uchar key_state_1,key_time_1 = 0;
        uchar key_return,key_temp;
        key_temp = key_drive();
        switch(key_state_1)
                case 0:
                        if(key_temp == D_key)
                                key_time_1 = 0;
                                key_state_1 = 1;
                                key_return = key_temp;
                };break;
                case 1:
                                key_return = S_key;
                                key_state_1 = 0;
                        else if(++key_time_1 >= 250)
                                key_return = D_key;
                                key_state_1 = 0;
                };break;
        return key_return;
void key_on(void)
        uchar state_1;
        state_1 = key_read();
        if(state_1 == S_key)     //雙擊
                /*雙擊按鍵實現呼吸燈功能*/
                state_1 = 0;
                b_key_led = 1;
                b_key_smg = 0;
                seg = 0x00;
                seg_l = 0x00;
        if(state_1 == D_key)     //單按
                /*單擊實現數碼管走時*/
                state_1 = 0;
                b_key_smg = 1;
                b_key_led = 0;
                PW1D = 0x0000;
        if(state_1 == L_key)     //長按
                /*長按,實現你要實現的功能*/
ID:188935 發表于 2017-8-15 10:24 | 顯示全部樓層
這不是我寫的嗎?尷尬
ID:92231 發表于 2017-8-15 18:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
渴望壯大 發表于 2017-8-15 10:24
這不是我寫的嗎?尷尬
能加點注釋不,大白看不懂程序
ID:222635 發表于 2017-8-16 08:59 | 顯示全部樓層
能加點注釋不,謝謝!
ID:227864 發表于 2017-8-16 10:58 | 顯示全部樓層
我也同意加點注釋就理能看明白 了
