查看: 3732|回復: 1
小球定位 OV7670模塊 STM32函數
ID:226998 發表于 2017-8-14 11:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
OV7670模塊 STM32函數
選用STM32F103RBT6芯片
TFT驅動IC為  R61505V
  程序中 用到的TFT 為 我們店的 2.4寸TFT  驅動芯片為 R61505V
  TFT用到的GPIO  PB為數據口        PC.6  CS   PC.7  RS          PC.8  WR   PC.9  RD        PC.10 RES
  此函數 用寄存器方式配置GPIO  在TFT的數據 命令腳配置上用的是寄存器  這樣能大幅度提高輸出速度
攝像頭方面
攝像頭 數據口 為PA口  AO-A7
SCL    PC11
SDA    PC12
OE           PC3                 //片選信號(OE)
WRST   PC4                 //寫指針復位
RRST   PC2                 //讀指針復位
RCLK   PC1                 //讀數據時鐘
WEN           PC5                 //寫入FIFO使能
VSY           PD2           //同步信號檢測IO
整個程序流程介紹
初始化TFT
初始化ov7670  ov7670是通過SCCB 初始化的  即 SCL 和SDA就可以初始化OV7670  SDA SCL類似于I2C效果
              所以在調模塊前 一定要確定OV7670是否已經初始化
開啟中斷 判斷幀數據是否接收
死循環 讀取并顯示 攝像數據
#include  "stm32f10x.h"
#include  "delay.h"
#include  "led.h"
#include  "tft.h"
#include  "led.h"
#include "ov7670.h"
#include  "gui.h"
#include "usart.h"
#include  "PID.h"
#define KEY0  GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_9)
#define KEY1  GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_10)
void coordinate_output(void);
extern u8 ov_sta;        //幀次數 置位標志位
struct{
u8 photo;
u8 pub_buf[14401];//120*120
char buf[200];
}CAM;
//更新LCD顯示
void camera_refresh(void)
        u32 j;
         u16 color,n565Color;
        u8 cRed=0,cBlue=0,cGreen=0;
        TFT_SCAN(5);   //設置TFT掃描方向 為從下到上 從右到左
        Address_set(60,0,179,119,0,0);                   //設置顯示范圍
        if(ov_sta==2)                                //判斷緩存區是否存好攝像數據
                OV7670_RRST_0;                                //開始復位讀指針
                OV7670_RCK_0;
                OV7670_RCK_1;
                OV7670_RCK_0;
                OV7670_RRST_1;                                //復位讀指針結束
                OV7670_RCK_1;
                TFT_RS_1;                 //寫數據線拉高                為提高寫入速度
                //此用法 是將 下面寫數據的步驟完全拆開  主要是為了提高顯示速度  (下面注釋部分為參考部分)
                for(j=0;j<14400;j++)                           //分辨率為240x320   每個顏色點要兩個字節 所以 240x320x2=76800  ?
                        OV7670_RCK_0;                                 //每一次時鐘跳變 讀一次數據
                        color=GPIOC->IDR&0XFF;        //讀數據   讀取顏色高字節數據
                        OV7670_RCK_1;
                        color<<=8;                                   //左移8位  將高字節移到高8位  為接收低8位字節做準備
                        OV7670_RCK_0;
                        color|=GPIOC->IDR&0XFF;        //讀數據   讀取顏色低字節數據 并轉化為16位 565 顏色數據
                        OV7670_RCK_1;
                  cRed = ((color & 0xf800)>>11);
                        CAM.pub_buf[j]=cRed;
                  n565Color = (cRed << 11) + (cGreen << 5) + (cBlue << 0);
            GPIOB->ODR=n565Color;                           //對TFT并口快速寫數據
      TFT_WR_0;        //開始寫入
      TFT_WR_1;
                 coordinate_output();
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);  //清除LINE8上的中斷標志位
                ov_sta=0;                                        //開始下一次采集
u16 blight=15;//亮度判斷更改這里
        u16 i,j,k;
        xmax=ymax=0;
        xmin=ymin=119;
        for(i=0;i<120;i++)
                  for(j=0;j<120;j++)
                                            if(CAM.pub_buf[(i*120)+j]>=blight)
        if(i>1&&i<119&&j<119&&j>1)//如果i值大于8且小于136(限制小球在8~136行),同理,限制小球在16~160列
        if(j>xmax) {xmax=j;} //不斷更新邊緣,直到找到小球的直徑
        if(j<xmin) {xmin=j;}//不斷更新邊緣,直到找到小球的直徑
        if(i>ymax) {ymax=i;}//不斷更新邊緣,直到找到小球的直徑
        if(i<ymin) {ymin=i;}//不斷更新邊緣,直到找到小球的直徑
        for(k=0;k<14400;k++)
                CAM.pub_buf[k]=0x00;
        x=(xmax+xmin)/2;
        y=(ymax+ymin)/2;
        if(x<1){x=1;}
        if(x>119){x=119;}
        if(y<1){y=1;}
        if(y>119){y=119;}
        if(x!=0&&y!=0)
//        GUI_sprintf_hzstr16x(20,200,"                                        ",Red,White);
                sprintf(CAM.buf,"X:%d   ",x);
                GUI_sprintf_hzstr16x(20,200,CAM.buf,Red,White);
                sprintf(CAM.buf,"Y:%d   ",y);
                GUI_sprintf_hzstr16x(80,200,CAM.buf,Red,White);
                printf("X:%d",x);
                printf("Y:%d",y);
                printf("\r\n");
void disp_picture(void)
        u16 i,j=0;
        u16 COLOR;
        u8 aRed=0,aBlue=0,aGreen=0;
        TFT_SCAN(5);
        TFT_RS_1;
        for(i=0;i<14400;i++)
                        aRed=CAM.pub_buf;
                  printf("%d        ",aRed);
                        j++;
                        if(j>=120){printf("\r\n");j=0;}
                  COLOR = (aRed << 11) + (aGreen << 5) + (aBlue << 0);
            GPIOB->ODR=COLOR;                           //對TFT并口快速寫數據
      TFT_WR_0;        //開始寫入
      TFT_WR_1;
int main(void)
u8 lightmode=2,saturation=3,brightness=2,contrast=2;
u8 effect=0,flag=0;
          delay_init();                     //延時函數初始化
          NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
          Lcd_Init();                         //LCD  初始化
         LED_Init();
          uart_init(115200);
         TIM2_Int_Init(1,1799);
          TFT_CS(0);                         //打開LCD片選使能
      GUI_Clear(White);                //清屏
                  while(OV7670_Init())//初始化OV7670
            GUI_sprintf_hzstr16x(20,150,"OV7670 Error!!            ",Blue,White);
                delay_ms(200);
                printf("OV7670 ERROR!!!!!\r\n");
          GUI_Clear(White);                //清屏                初始化成功后 紅色清屏
                CAM.photo=0;
//         delay_ms(1500);
         //攝像頭 參數設置  屏蔽后為默認效果
        OV7670_Light_Mode(lightmode);
        OV7670_Color_Saturation(saturation);
        OV7670_Brightness(brightness);
        OV7670_Contrast(contrast);
         OV7670_Special_Effects(effect);
        EXTI2_Init();                                           //初始化中斷線
        OV7670_Window_Set(10,174,120,120);
        OV7670_CS=0;
          while(1)                                                           //死循環顯示 攝像數據
                camera_refresh();
//                 test_motor();
ID:257401 發表于 2018-4-21 22:19 | 顯示全部樓層
良心資料
