查看: 9194|回復: 17
Small_RTOS(C51單片機)1.12.1v使用手冊下載 51單片機跑rtos注意事項
ID:227474 發(fā)表于 2017-8-14 00:35 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機跑rtos注意事項
Small RTOS(51) 1.12.1v 使用手冊
概述:
    Small RTOS是一個源代碼公開的多任務實時操作系統(tǒng),Small RTOS 51是其在 8051系列處理器上的移植(使用 keil c51)。Small RTOS 可以簡化那
些復雜而且時間要求嚴格的工程的軟件設計工作.本手冊主要講述 Small RTOS的使用,本說明了在 8051系列處理器上使用應該注意的問題。同時講述了
Small RTOS 的移植。
    本手冊僅針對 Small RTOS(51) 1.12版本
Small RTOS 的特點:
(1)公開源代碼
    只要遵循許可協(xié)議,任何人可以免費獲得源代碼。
(2)可移植
    作者盡量使用把與 CPU相關部分壓縮到最小,與 CPU 無關部分用 ansi c 編寫。
(3)可固化
    Small RTOS為嵌入系統(tǒng)設計,如果您有固化手段,它可以嵌入到您的產(chǎn)品中成為產(chǎn)品的一部分。
(4)占先式
    Small RTOS可以管理17 個任務,用戶最多可以使用 16個任務,每個任務優(yōu)先級不同。
(5)中斷管理
    中斷可以使正在執(zhí)行的任務掛起。如果優(yōu)先級更高的任務被中斷喚醒,則高優(yōu)先級的任務在中斷嵌套全部退出后立即執(zhí)行。中斷嵌套層數(shù)可達 255
    層。如果需要,可以禁止中斷嵌套管理。
(6)RAM 需求小
    Small RTOS為小 RAM 系統(tǒng)設計,應而 RAM 需求小,相應的,系統(tǒng)服務也少。
Small RTOS 的使用:
(1)系統(tǒng)配置:
    os_cfg.h中定義了一些常量可以配置系統(tǒng),具體定義如下:
    #define OS_MAX_TASKS            4            /* 最大任務數(shù) 1~16,也就是實際任務數(shù)                         */
    #define OS_TICKS_PER_SEC        10          /* 聲明1秒系統(tǒng)系統(tǒng)節(jié)拍數(shù)                                    */
    #define EN_USER_TICK_TIMER      0            /* 禁止(0)或允許(1)系統(tǒng)定時中斷調(diào)用用戶函數(shù) UserTickTimer()  */
    #define EN_OS_INT_ENTER         1            /* 禁止(0)或允許(1)中斷嵌套管理                             */
    #define EN_TIMER_SHARING        1            /* 禁止(0)或允許(1)定時器中斷調(diào)用 OSTimeTick()               */
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共17頁):
51CTO下載-C51單片機_Small_RTOS(51)_1.12.1v_使用手冊.pdf (132.54 KB, 下載次數(shù): 229)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏12 分享淘帖 頂2 踩
ID:223225 發(fā)表于 2017-8-14 11:20 | 只看該作者
謝謝!!。。。。。!
ID:69310 發(fā)表于 2019-7-19 10:49 | 只看該作者
謝謝樓主的分享,不錯的資料,
ID:67853 發(fā)表于 2019-8-18 12:53 | 只看該作者
不錯啊
不錯帖子,頂了
ID:198286 發(fā)表于 2019-12-18 17:17 | 只看該作者
頂一下,早買這本書了,還沒學會
ID:115923 發(fā)表于 2020-9-30 10:42 | 只看該作者
OK 已經(jīng)下載手冊
準備研究一下
ID:288629 發(fā)表于 2020-10-30 12:55 | 只看該作者
謝謝樓主分享資料,正好學習下,
下載手冊 好好研究一下
ID:208298 發(fā)表于 2021-4-7 14:31 | 只看該作者
下載手冊 好好研究一下
ID:388361 發(fā)表于 2021-12-11 03:36 | 只看該作者
看了頭都昏了
ID:87631 發(fā)表于 2022-7-22 08:30 | 只看該作者
除排版有點亂,易懂,關健點說明了
ID:983641 發(fā)表于 2022-10-28 09:29 | 只看該作者
最小需要多少內(nèi)存,才能跑起來?
ID:77589 發(fā)表于 2022-11-10 14:26 | 只看該作者
書已經(jīng)有了,還沒仔細看
ID:647132 發(fā)表于 2023-6-28 06:48 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主的分享,不錯的資料。
ID:111463 發(fā)表于 2023-7-10 16:23 | 只看該作者
這個值得支持,不過對于51單片機而言,不是很適合操作系統(tǒng)
ID:690904 發(fā)表于 2023-8-24 14:51 | 只看該作者
請問為什么沒有OS_MEM.C呢?
ID:43600 發(fā)表于 2023-12-28 00:53 | 只看該作者
不錯的資料,謝謝樓主的分享
