查看: 5006|回復(fù): 5
STC12C5A60S2單片機(jī)可以帶動攝像頭嗎?如果可以大概需要多少時間處理?
ID:222787 發(fā)表于 2017-8-14 00:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
STC12C5A60S2單片機(jī)芯片可以帶動攝像頭嗎?如果可以大概需要多少時間處理?
還有就是你們有什么好的彩色攝像頭模塊推薦嗎?RMB在100左右
ID:123289 發(fā)表于 2017-8-15 12:01 | 只看該作者
1、可以。
2、1ms-100S。
3、如何界定你要求的“好”。
ID:154197 發(fā)表于 2017-8-18 19:17 | 只看該作者
帶FIFO的攝像頭模塊是可以的,時間取決于你所要求圖像的大小和圖像模式。只用過OV7670,其他不太懂。
ID:205559 發(fā)表于 2017-8-19 09:52 | 只看該作者
應(yīng)該行的
ID:187532 發(fā)表于 2017-8-19 12:16 | 只看該作者
最好用到帶fifo的,然后處理的圖像肯定不是具有實時性的
ID:226109 發(fā)表于 2017-8-19 16:45 | 只看該作者
像這種51單片機(jī)是帶不動攝像頭的,可以用32,或者你直接買個樹莓派
