查看: 4267|回復(fù): 0
MSP430F5438A單片機(jī)的獨(dú)立鍵盤
ID:226180 發(fā)表于 2017-8-12 18:22 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 吳曉京123 于 2017-8-14 21:44 編輯
本程序是用獨(dú)立鍵盤切換流水燈樣式,
用到中斷來控制按鍵,源代碼如下:
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port_1(void)
  unsigned temp1;
  delay(20);
  if((P1IN&0x0f)!=0x0f)    //P1IN的值先跟0x0f與,
                                //再判斷是不是等于0X0f如果不等就執(zhí)行下一步
    temp1 = P1IFG;          //  P1IFG=0X00;
    if(temp1==0x01)
      LED_State = 1;
     else if(temp1==0x02)
      LED_State = 2;
     else if(temp1==0x04)
      LED_State = 3;
      LED_State = 0;
  P1IFG = 0x00;
這里只有這樣寫1中斷只能控制按鍵1,后面的按鍵都控制不了,所以我又加了一個(gè)while(1);循環(huán),代碼如下:
   if(LED_State == 1)
     lamp1();
   else if (LED_State == 2)
     lamp2();
   else if (LED_State == 3)
     lamp3();
          P2OUT=0x00;
          _NOP();
}加這個(gè)循環(huán)的原因,我也不太清楚,我也是個(gè)初學(xué)者,
主要的部分就這樣了,接下來就是寫按鍵要切換的流水燈花樣了,
這里要說明一下,這個(gè)獨(dú)立按鍵是單片機(jī)上面自帶有的按鍵,不是像3x3,4x4矩陣鍵盤的按鍵,
下面是我的完整代碼:
#include<MSP430F5438A.h>
void delay();
void lamp1();
void lamp2();
void lamp3();
unsigned int  LED_State,a,b,j,k;
char LCD_a[]={0xFF,0x7E,0x3E,0x3C,0x0E,0x18,0x08};
        WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
        P1DIR=0xf0;
        P1IE=0X0F;    //中斷使能寄存器
        P1IES=0X0F;    //中斷觸發(fā)邊沿選擇寄存器
        P1IFG=0X00;    //中斷標(biāo)志寄存器
        _EINT();
   if(LED_State == 1)
     lamp1();
     lamp2();
     lamp3();
          P2OUT=0x00;
          _NOP();
void delay(int xms)
         unsigned int i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void lamp1()//按鍵1控制的流水燈
      unsigned char lcd;
        P2DIR=0XFF;
        lcd=0xfe;
        P2OUT=lcd;
        for(a=0;a<23;a++)
                lcd<<=1;
                lcd|=1;
                P2OUT=lcd;
                if(P2OUT==0xff)       //判斷LCD是否移動(dòng)到最左端
                        lcd=0x7e;
                        P2OUT=lcd;
                delay(500);
void lamp2()     // 按鍵2控制的流水燈
        P2DIR=0XFF;
         for(b=0;b<23;b++)
                P2OUT=0x55;     //10101010
                delay(500);
                P2OUT=0xAA;     //01010101
                delay(700);
void lamp3()            // 按鍵2控制的流水燈
          P2DIR=0XFF;
        for(k=0;k<7;k++)
                P2OUT=LCD_a[k];
                delay(500);
  unsigned temp1;
  delay(20);
    if(temp1==0x01)
      LED_State = 1;
      LED_State = 2;
      LED_State = 3;
      LED_State = 0;
  P1IFG = 0x00;
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
