查看: 2098|回復: 2
糾結定時器和數碼管動顯的幾個問題,大家來看看唄
ID:162665 發表于 2017-8-12 10:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   60S計時器
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uc unsigned char
#define ui unsigned int
sbit W = P2^7;
sbit D = P2^6;
uc leddate[]={
                0x3F,  //"0"
                0x06,  //"1"
                0x5B,  //"2"
                0x4F,  //"3"
                0x66,  //"4"
                0x6D,  //"5"
                0x7D,  //"6"
                0x07,  //"7"
                0x7F,  //"8"
                0x6F,  //"9"
                0x77,  //"A"
                0x7C,  //"B"
                0x39,  //"C"
                0x5E,  //"D"
                0x79,  //"E"
                0x71,  //"F"
                0x76,  //"H"
                0x38,  //"L"
                0x37,  //"n"
                0x3E,  //"u"
                0x73,  //"P"
                0x5C,  //"o"
                0x40,  //"-"
                0x00,  //熄滅
                0x00  //自定義
                         };          //數碼管顯示數組
void delay(ui z)
   ui x, y;
   for (x=z; x>0 ;x--)
      for (y=120 ; y>0 ;y--); //做120 * X循環,即延時 X 毫秒
void display(uc time)
  uc g,sh;
  g = time%10;
  sh = time/10;
  W = 1;          //打開位選,允許信號進入
  P0 = 0x7f;
  W = 0;          //鎖存位選信號
  D = 1;                  //打開段選
  P0 = leddate[g];
  D = 0;                  // 鎖存段選信號
  delay(1);
  W = 1;
  P0 = 0xbf;
  W = 0;
  D = 1;
  P0 = leddate[sh];
  D = 0;
  delay(1);
}           //數碼管顯示函數
  uc a,second=0;
  TMOD = 0x01;        //定時器0,模式1,16位定時器
  TH0=0x4b;
  TL0=0xfe;         //定時50ms
  TR0 =1;        //啟動定時器0
  while(1)              /*      為什么循環放在這,放在其他地方就錯了?,下面的兩個if 語句不是可以讓計時器一直工作嗎?
                              假如if語句可以讓定時器工作,那我把" display(second); " 死循環之后數碼管卻只顯示 “00” */
   if (TF0 == 1)
     TF0 =0;     //無中斷時,軟件清零
     TH0=0x4b;
     TL0=0xfe;
         a++;
      if(a== 20)
           a = 0;
           second++;
           if (second==60)
           second = 0;
           display(second);
ID:100391 發表于 2017-8-12 13:51 | 只看該作者
你的中斷服務程序呢?還是說你已經寫了我看不出來?
ID:162665 發表于 2017-8-12 20:26 | 只看該作者
黃煌皇 發表于 2017-8-12 13:51
沒有中斷。
