查看: 16844|回復: 9
分享RK3288核心板+底板開發設計過程
ID:227060 發表于 2017-8-11 19:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RK3288底板+核心板設計過程
第一步,拿到客戶需求文檔,以下是客戶提出的需求:
第二步,分析客戶需求
客戶需要實現雙屏同顯、雙屏異顯、4屏同顯、4屏異顯,而且需要帶觸摸屏;需要帶3G/4G,同時還需要帶路由功能,
又要帶7.4V電池。因此衍生出該項目需要采用一個底板,兩個核心板的設計架構,核心板和底板采用DDR接口方式連接,
以下是整理出的框架圖:
第三步,原理圖設計
原理圖設計首先需要拿到原廠參考資料,如下,文件太大就不上傳了,需要可以加我扣扣
原理圖設計就開始了
電池部分,由于客戶需要7.4V的電池供電,要求DC12V和電池自適應,這里選用官方推薦的TI芯片,型號BQ24133
依照推薦線路作圖即可,如下
網絡部分,客戶需要當有以太網的時候,兩個核心都能上網,而且底板只有一個RJ45輸入,又要WiFi路由,因此
選用AR9331剛好能夠實現,同時4G和以太網可以自適應切換。
RS232部分,需要兩路RS232,選用MAX3232CSE芯片,為縮小空間采用雙層DB9母座,電路如下圖
核心板DDR部分,采用4DDR316bit,此模版比較穩定
第四步,PCB布局
直接上圖了
核心板:
底板:
至此,硬件設計基本完成,圖紙清單如下:
第五步,驅動調式
根據硬件配置,重新調整dts配置文件,LVDSEDPWiFi4GTP等等都需要在設備樹中增加,大部分的外設我們這邊都有拿到了對應補丁,直接打上即可。對于屏幕調式稍微復雜,要根據不同屏幕匹配不同參數,而且多屏幕顯示需要做些特殊處理。
第六步,調式OK的樣機送客戶確認
客戶確認過程會提出一些修改建議,然后按照建議進行優化,達到客戶滿意為止,
第七步,提交設計資料
客戶對功能認可之后把所有設計文檔提交客戶。
至此,整個開發過程完畢,請各位鑒賞!多謝
ID:64019 發表于 2017-9-27 16:01 | 顯示全部樓層
圖紙呢,
ID:258901 發表于 2017-12-8 04:25 | 顯示全部樓層
你這方案要賣多少錢: ruby89@126.com
ID:227060 發表于 2018-3-2 09:32 | 顯示全部樓層
有需要可以加我加我
ID:227060 發表于 2018-5-4 09:49 | 顯示全部樓層
目前有在做RK3399的核心板+底板 有興趣加我了解
ID:395020 發表于 2018-9-7 15:10 | 顯示全部樓層
需要定制RK3288核心板
ID:227060 發表于 2018-11-4 16:43 | 顯示全部樓層
qq877054996 發表于 2018-9-7 15:10
需要定制RK3288核心板
可以加我交流
ID:481939 發表于 2019-2-28 09:30 | 顯示全部樓層
ID:258901 發表于 2020-10-25 16:30 | 顯示全部樓層
購買rk3288,金手指核心板pcb資料  ID:winmold89luke
ID:227060 發表于 2021-2-17 12:05 | 顯示全部樓層
