查看: 16969|回復: 28
STM32F103驅動PN532代碼和手冊
ID:227056 發表于 2017-8-11 19:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,需要的自取。
科星NFC開發板讀寫卡實驗 (ALIENTEK MINISTM32)
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "nfc.h"
  7. //科星NFC開發板讀寫卡實驗
  8. /********************************************************************
  9. *  操作步驟:                                                       *
  10. *  1、燒錄好程序,使用戰艦迷你板。MCU:stm32RCT6                    *
  11. *  2、串口1連接科星NFC開發板                                        *
  12. *  3、啟動程序,當D0和D1,同時亮起,科星NFC開發板喚醒成功           *
  13. *  4、按按鍵key0,此時 D0,反向,也就是 由亮變滅,此時放上標簽2秒   *
  14. *  5、按按鍵WK_UP,此時 D0,反向,也就是 由滅變亮,此時放上標簽,D1滅*
  15. *  6、按按鍵key1,此時 D0,反向,也就是 由亮變滅,此時放上標簽2秒    *
  16. *  7、按按鍵WK_UP,此時 D0,反向,也就是 由滅變亮,此時放上標簽,D1亮*
  17. *        *
  18. *        *
  19. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  20. *  說明:                                                           *
  21. *   1.每次D0燈狀態的變化,說明按鍵按下成功                          *
  22. *   2.key0表示寫標簽,寫入0x55;                                    *
  23. *   3.key1表示寫標簽,寫入0xAA;                                    *
  24. *   4.WK_UP表示讀標簽,讀到0x55,使D1滅;讀到0xAA,使D1亮           *
  25. *********************************************************************/
  26. extern u8 flag_nfc_status;
  27. int main(void)
  28. {
  29.     u8 t=0;
  30.     delay_init();                     //延時函數初始化
  31.     NVIC_Configuration();// 設置中斷優先級分組
  32.     TIM2_Configuration();
  33.     uart_init(115200);         //串口初始化為9600
  34.     LED_Init();                           //初始化與LED連接的硬件接口
  35.     KEY_Init();                  //初始化與按鍵連接的硬件接口
  36.
  37.     nfc_WakeUp();//喚醒 PN532 芯片
  38.     LED0=0;
  39.     LED1=0;
  40.     while(1)
  41.     {
  42.         t=KEY_Scan(0);                //得到鍵值
  43.         switch(t)
  44.         {
  45.             case KEY0_PRES:
  46.                     LED0=!LED0;
  47.                     flag_nfc_status=1;  //KEY0  ,nfc寫0x55.燈滅
  48.                     break;
  49.             case KEY1_PRES:
  50.                     LED0=!LED0;
  51.                     flag_nfc_status=2;  //KEY1 ,nfc寫0xAA。燈亮
  52.                     break;
  53.             case WKUP_PRES:
  54.                     LED0=!LED0;
  55.                     flag_nfc_status=0;  //WKUP_PRES ,nfc讀狀態
  56.                     break;
  57.             default:
  58.                     delay_ms(10);
  59.         }
  60.         nfc_InListPassiveTarget(); //尋找 nfc標簽(Mifare 卡),獲取UID
  61.         nfc_PsdVerifyKeyA();
  62.
  63.     }
  64. }
PN532 NFC RFID Module Manual.pdf (1.58 MB, 下載次數: 178)
PN532讀寫卡實驗 (ALIENTEK MINISTM32).rar (357.53 KB, 下載次數: 269)
參與人數 1黑幣 +3 收起 理由
12355s + 3 共享資料的黑幣獎勵!
ID:12816 發表于 2017-8-15 23:01 | 顯示全部樓層
直接電腦連更方便
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:1 發表于 2017-8-15 23:09 | 顯示全部樓層
這個好,資料大不大?能分享一下嗎?
ID:234863 發表于 2017-9-22 13:05 | 顯示全部樓層
挺好的資料
ID:261943 發表于 2017-12-15 11:50 | 顯示全部樓層
有幫助啊,就是太貴了
ID:267619 發表于 2017-12-27 12:14 | 顯示全部樓層
剛來,好想要這個讀寫實驗,可惜下不了
ID:276430 發表于 2018-1-16 16:45 | 顯示全部樓層
這個還是很不錯的
ID:282438 發表于 2018-2-5 18:54 | 顯示全部樓層
試試看能不能下載
ID:283881 發表于 2018-2-12 19:03 | 顯示全部樓層
求大神來個詳細的教程
ID:326705 發表于 2018-5-10 11:56 | 顯示全部樓層
好資料,希望借鑒一下,積分還不夠
ID:342911 發表于 2018-6-5 20:42 | 顯示全部樓層
多謝你的資料
ID:246555 發表于 2018-8-28 13:46 | 顯示全部樓層
不錯的資料,下載下來試驗一下。
ID:397204 發表于 2018-9-12 20:42 | 顯示全部樓層
學習一下,謝謝樓主
ID:400082 發表于 2018-9-19 16:26 | 顯示全部樓層
挺好的資料
ID:88059 發表于 2018-10-27 19:55 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:436355 發表于 2018-11-30 10:28 | 顯示全部樓層
學習學習
ID:89134 發表于 2018-12-16 23:07 | 顯示全部樓層
STM32F103驅動PN532代碼和手冊 不是stm32的嗎?
ID:451522 發表于 2018-12-29 17:40 | 顯示全部樓層
請問公交車刷卡系統怎么實現
ID:443519 發表于 2019-1-28 01:28 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!
ID:494664 發表于 2019-3-20 14:38 | 顯示全部樓層
感謝分享!!!非常有用
ID:528725 發表于 2019-5-7 08:37 | 顯示全部樓層
mark
學習一下
ID:250777 發表于 2019-7-20 10:24 | 顯示全部樓層
感謝分享,最近被pn532折磨的焦頭爛額
ID:484951 發表于 2019-9-5 22:06 | 顯示全部樓層
這個不是直接吐到串口吧,這樣的話,卡的卡號什么的怎么顯示呢
ID:608375 發表于 2019-9-6 11:33 | 顯示全部樓層
ID:461471 發表于 2019-11-21 09:48 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:501023 發表于 2019-12-2 11:38 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享!
ID:214628 發表于 2019-12-3 13:49 | 顯示全部樓層
正好需要,下載下來看看。
ID:122686 發表于 2019-12-9 00:04 | 顯示全部樓層
正好需要,下載下來看看。
ID:182969 發表于 2020-2-11 12:28 | 顯示全部樓層
正在尋找方案,看看可不可行
