查看: 8642|回復: 25
本人想做一個智能避障小車,需要那些模塊
ID:227034 發表于 2017-8-11 18:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人想做一個智能避障小車,需要那些模塊
來自 11#
ID:221628 發表于 2017-8-18 11:16 | 只看該作者
首先:核心是控制板,可以用51或者其他芯片,一般51就夠了,如果你的程序太大就要換大容量的芯片了。其次:電機驅動模塊,避障小車最終的控制量是電機的轉速(調整電機轉速來轉向和前進),根據你使用的電機選擇驅動,直流電機可以用298。第三:檢測障礙物的傳感器模塊。可以用超聲波,如果使用的環境允許,紅外也可以。以上是最基本的模塊,如果還想發揮一下創造力,可以加一些其他的東西,比如LCD顯示當前速度,蜂鳴器提示有障礙物什么的。再高級一點的,可以搞個用手機控制前進配合避障的功能。只要你能力夠,避障小車的水可以很深。祝成功吧!
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
來自 14#
ID:186510 發表于 2017-8-20 20:14 | 只看該作者
可以用光電開關來避障,這個相比于紅外避障來說性能較好,紅外避障遇到光就失靈了,當然,超聲波模塊避障也是比較好的,就是新人的話必須對定時器和中斷有較高的了解。主控芯片是必要的,建議用stc12c5A60s2,這種的處理速度較快,比89c52快很多,性能比較好,驅動用L298N就可以了,我i有做的一個,需要的話和我聯系,有完整的代碼,可以參考參考
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:227047 發表于 2017-8-11 18:24 | 只看該作者
超聲波 電機  尋跡模塊
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:188213 發表于 2017-8-11 19:44 | 只看該作者
紅外避障模塊,電磁巡線 或者 光電尋黑線,攝像頭巡線也可以
如果要光引導,還需要光敏電阻,3個或者5個。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:227080 發表于 2017-8-11 20:37 | 只看該作者
攝像頭,電機,舵機。我剛做完飛思卡爾比賽,希望能幫到你
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:227114 發表于 2017-8-11 23:15 | 只看該作者
光電傳感器,電機驅動,超神波
ID:223214 發表于 2017-8-12 00:30 | 只看該作者
傳感器,萬向輪小車,主要看你程序啦。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:227157 發表于 2017-8-12 08:08 | 只看該作者
超聲波模塊
ID:225082 發表于 2017-8-12 09:59 | 只看該作者
超聲波模塊,電機,紅外循跡模塊,L298驅動模塊,鋰電池,控制主板
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:218870 發表于 2017-8-13 06:03 | 只看該作者
紅外,超聲波,電機驅動,
ID:89356 發表于 2017-8-14 01:52 來自觸屏版 | 只看該作者
yangchaozhong 發表于 2017-8-12 09:59
超聲波模塊,電機,紅外循跡模塊
ID:187532 發表于 2017-8-19 11:43 | 只看該作者
第一傳感器(這個就好多了,什么光電對管紅外,超聲波之類的)第二單片機最小系統第三車體包括馬達輪胎
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:226109 發表于 2017-8-19 16:47 | 只看該作者
直流電機,L298N,12V電源,超聲波模塊
ID:228540 發表于 2017-8-20 21:26 | 只看該作者
超聲波測距模塊、紅外模塊、L298N電機驅動模塊、小車+電機、還可外加藍牙傳輸控制模塊。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:222006 發表于 2017-8-21 10:49 | 只看該作者
剛做完,第一買51單片機15w系列的,第二電機驅動L298N(多買幾個買好一點的)直流減速電機,第三超聲波模塊和紅外模塊。建議先把各個模塊的大致原理弄明白,代碼初學者可以借鑒網上其他人成熟的。
ID:228578 發表于 2017-8-21 11:08 | 只看該作者
ID:209472 發表于 2017-8-22 10:57 | 只看該作者
最簡單的是51單片機,電機驅動,測距模塊和直流電機就行
ID:228756 發表于 2017-8-22 11:06 | 只看該作者
超聲波 電源 驅動
ID:198530 發表于 2017-8-22 12:40 | 只看該作者
常用的簡單的就是用51單片機加紅外對管加超聲波就夠了,厲害一點難一點的就用攝像頭了
ID:168485 發表于 2017-11-2 23:44 | 只看該作者
51單片機小系統版+超聲波+電機驅動+L298N電機驅動模塊+藍牙傳輸控制模塊
ID:628138 發表于 2019-10-22 11:53 來自觸屏版 | 只看該作者
小潤龍 發表于 2017-8-20 20:14
可以用光電開關來避障,這個相比于紅外避障來說性能較好,紅外避障遇到光就失靈了,當然,超聲波模塊避障也 ...
大佬,可以給我看看嘛,拜謝??
ID:628137 發表于 2019-10-23 22:45 來自觸屏版 | 只看該作者
買的一個小車看看
ID:469368 發表于 2019-10-24 09:24 | 只看該作者
首先是控制芯片:如果只是用于避障的話,用單片機最小系統就夠了。驅動的話用l298n就差不多了,避障的選擇就很廣了:可以用超聲波模塊/避障模塊/光電傳感開關。
ID:628219 發表于 2019-10-24 21:15 | 只看該作者
電機驅動模塊,霍爾芯片,光敏元件,超聲波測距模塊。
ID:622676 發表于 2019-10-25 10:47 | 只看該作者
超聲波 電源 驅動  看你用哪個做了,紅外,電磁?
