查看: 4062|回復: 0
于博士的Cadence SPB 快速入門視頻教程
ID:223841 發表于 2017-8-11 18:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
于博士的Cadence SPB   快速入門視頻教程,
視頻文件太大,大于20M。 上傳不上怎么辦?
1講 課程介紹,學習方法,了解CADENCE軟件
2講 創建工程,創建元件庫
3講 分裂元件的制作方法
1homogeneous heterogeneous 區別
2、創建homogeneous類型元件
3、創建heterogeneous類型元件
4講 正確使用heterogeneous類型的元件
1、可能出現的錯誤
2、出現錯誤的原因
3、正確的處理方法
5講 加入元件庫,放置元件
1、如何在原理圖中加入元件庫
2、如何刪除元件庫
3、如何在元件庫中搜索元件
4、放置元件
5、放置電源和地
6講 同一個頁面內建立電氣互連
1、放置wire90度轉角,任意轉角
2wire的連接方式
3、十字交叉wire加入連接點方法,刪除連接點方法
4、放置net alias方法
5、沒有任何電氣連接管腳處理方法
6、建立電氣連接的注意事項
7講 總線的使用方法
1、放置總線
2、放置任意轉角的總線
3、總線命名規則
4、把信號連接到總線
5、重復放置與總線連接的信號線
6、總線使用中的注意事項
7、在不同頁面之間建立電氣連接
8browse命令的使用技巧
1、瀏覽所有parts,使用技巧
2、瀏覽所有nets,使用技巧
3、瀏覽所有offpage connector,使用技巧
4、瀏覽所有DRC makers,使用技巧
9講 搜索操作使用技巧
1、搜索特定part
2、搜索特定net
3、搜索特定power
4、搜索特定flat nets
10講 元件的替換與更新
1replace cache用法
2update cache用法
3replace cachepdate cache區別
11講 對原理圖中對象的基本操作
1、對象的選擇
2、對象的移動
3、對象的旋轉
4、對象的鏡像翻轉
5、對象的拷貝、粘貼、刪除
12
1、修改元件的VALUE及索引編號方法
2、屬性值位置調整
3、放置文本
4、文本的移動、旋轉、拷貝、粘貼、刪除
5、編輯文字的大小、字體、顏色
6、放置圖形
13講 如何添加footprint屬性
1、在原理圖中修改單個元件封裝信息
2、在元件庫中修改封裝信息,更新到原理圖
3、批量修改元件封裝信息
兩種方法:(1) 直接針對元件修改,(2)在property editor中選擇元件修改
4 檢查元件封裝信息是否遺漏的快速方法
14講 生成網表
1、生成netlist前的準備工作
2、生成netlist方法
15講 后處理
1、生成元件清單
2、打印原理圖
16講 高速電路設計流程,本教程使用的簡化流程
17Allegro常用軟件模塊介紹,各個軟件模塊之間的關系
18Allegro PCB Editor 軟件操作界面介紹
19allegro中兩個重要的概念:classsubclass是什么。
20
1. Allegro零件庫封裝制作的流程步驟。
2. 規則形狀的smd焊盤制作方法。
3. 表貼元件封裝制作方法。
4. 0805貼片電容的封裝制作實例。
21
1. BGA272封裝制作 TI DSP6713
2. 如何設置引腳名稱,如何修改引腳布局
22講 如何創建自定義形狀焊盤
23SOIC類型封裝制作
24PQFP類型封裝制作,學習引腳的旋轉方法
25講 包含通孔類引腳的零件制作,零件制作向導的使用
26講 包含非電氣引腳的零件制作方法
27講 如何創建創建電路板
28講 設置層迭結構,創建電源層地層平面
29講 導入網表,柵格點設置,DRAWING OPTION設置
30講 手工擺放零件
31講 使用原理圖進行交互式擺放
32講 按原理圖頁面進行擺放
33講 使用Allegro PCB Editorroom進行擺放
34講 使用OrCAD Capture CISroom進行擺放
35講 快速布局,擺放過程中如何自動定位找到零件
36PCB布局基本知識簡單介紹
37講 約束規則設置對話框簡介,各部分關系
38講 約束規則設置方法
39講 線寬線距規則設置示例
40講 區域約束規則設置
41
1. 設置器件模型,加載模型庫,賦予器件模型
2. Constraint manager objects顯示設置
3. 創建總線
42講 設置拓撲約束(方法1
43講 設置拓撲約束(方法2
44講 線長約束設置
45講 相對延遲設置
46講 差分規則設置
47講 布線準備
1. 布線準備:設置顏色
2. 布線準備:特殊方式顯示電源網絡的飛線
3. 布線準備:網絡的高亮設置
4. 布線準備:DRC標記顯示方式
5. 布線準備:布線柵格點設置
6. 布線準備:飛線顯示的開關
7. 布線準備:用不同的顏色同時高亮不同的網絡
48BGA零件的自動扇出
49講 手工布線、控制面板中內容解釋
50講 走線
1. 走線:拉線
2. 走線:加過孔,換層
3. 走線:控制線寬
4. 走線:推擠、抱緊
5. 走線:抓焊盤
6. 走線:替換走線
7. 走線:自動完成
8. 走線:控制出線方向
51講 群組布線
52講 布線時信息顯示
1. 布線時顯示延遲以及相對延遲信息
2. 動態顯示走線長度
53講 差分布線方法
1. 伴隨走線
2. 單根走線模式
3. 添加過孔
4. 自動分離與靠攏
54講 兩種高速布線形式
1. T形連接點的網絡走線方法
2. 蛇形走線方法
3. 修線
55講 鋪銅操作
1. 內電層鋪銅
2. 外層鋪銅
3. 編輯shape的邊界
4. 指定網絡
5. 手工void
6. 刪除孤島
7. 鋪靜態銅皮
8. 銅皮的合并
56講 電源層分割
57講 后處理:重新編號,back annotate,查看報告,數據庫檢查等雜散操作。
58講 絲印處理
59NC DRILL 相關操作
60講 制作光繪文件的方法步驟
Cadence SPB15.7 快速入門視頻教程目錄(1).doc
30.5 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
