遠傳磁翻板液位計的使用為工業上的液位測量工作帶來了方便,也讓現場測量的數據日益提高,那么在使用遠傳磁翻板液位計的時候,又有什么需要注意的呢,小編就來給朋友們說一說,首先在使用液位計的時候,要保證儀表的垂直,如果有傾斜的話,會造成浮子元件跟測量管內壁的摩擦,直接影響遠傳磁翻板液位計的數據誤差.其次在設計安裝連接通道的時候,最好可以在液位計與安裝接口之間多加裝一對截止閥,使用閥門可以讓液位計的使用更加方便.每次在使用完液位計后,要對內部進行清洗,注意緩慢的讓被測容器內的液體流入測量管,過快的流速會讓浮球造成沖擊,嚴重的會造成損壞.玻璃清洗機代理表示,被測介質如果有沉淀現象的話,需要定期的對遠傳磁翻板液位計進行排污以及清洗,如果沉淀物比較多的話,會影響測量數據.
目前,磁翻板液位計普遍采用據浮力原理和磁性耦合作用研制而成技術,即在一定時間發射呈線性變化的頻率。當被測容器中的液位升降時,液位計本體管中的磁性浮子也隨之升降,浮子內的永久磁鋼通過磁耦合傳遞到磁翻柱指示器,驅動紅、白翻柱翻轉180°,當液位上升時翻柱由白色轉變為紅色,當液位下降時翻柱由紅色轉變為白色,指示器的紅白交界處為容器內部液位的實際高度,從而實現液位清晰的指示。,就可以計算出罐的液面空高距離 D。設定罐高度 H 后,遠傳磁翻板液位計的內部軟件就可以計算出液位的高度 L=H-D。在選擇遠傳磁翻板液位計時,要考慮的一個參數就是介電常數。遠傳磁翻板液位計的測量效果會受到介質介電常數值的影響。為了便于理解介電常數,可與“電介質”聯系在一起!半娊橘|”是電導率低的物質。電導率低,介質的絕緣性好,或者說介電常數低;電導率高的,介電常數就高,介電常數越高,雷達反射信號越強,液位計的測量效果就越好。在石化罐區,對于介質介電常數小的儲罐(如烯烴),使用遠傳磁翻板液位計測量液位時效果差,經常出現假液位現象。遠傳磁翻板液位計的測量方式屬于非接觸式,不受介質的粘度、密度和腐蝕性影響。要使遠傳磁翻板液位計實現準確測量,良好的安裝是必不可少的,安裝時應該使雷達波避免照射到罐里的障礙物(如:管道、加強桿、攪拌器及物料的入口等),如果雷達波照射到這些強反射的金屬物體上,產生的回波會遠比介質的回波強,對介質的測量就會出現不準的現象。為了避免液面波動或其他干擾,應在儲罐外安裝對接法蘭鏈接磁翻板液位計,使罐子里的液位傳送到磁翻板液位計浮筒里。另外對于內浮頂罐,雷達可以通過導波管測量浮盤以下的液位。導波管制作時要求內壁光滑無毛刺,因為即使是很小的金屬毛刺,對雷達波的反射都要強于介質對波的反射,會對雷達產生干擾,導致誤判液面。 |
