版本名稱PLJ16F628ALCD
lcd1602可測(cè)2.4G的頻率記,包含HEX文件
元件清單:
嵌入式智能頻率顯示組件使用說明 BD7RC/李映超
閱讀提示:如果你僅僅是想用這個(gè)頻率顯示組件進(jìn)行簡(jiǎn)單頻率測(cè)量,你可以直接跳過前面部分而直接閱讀使用實(shí)例即可。
一、前言 長(zhǎng)期以來,頻率的精確顯示,在使用和改制退役軍機(jī)、自制收發(fā)信機(jī)時(shí),一直困擾著廣大的愛好者,而普通的頻率計(jì),又不能滿足我們愛好者的特殊要求:沒有加減中頻功能,或者只有少數(shù)幾個(gè)固定死的中頻值供選用。 這款嵌入式智能頻率顯示組件的推出,可望改變這種情況:精度足夠、測(cè)量穩(wěn)定、可隨意預(yù)設(shè)中頻值、直接/加減中頻等多種顯示和測(cè)量模式、背光LCD顯示、體積小、耗電少…… 因此,這款嵌入式智能頻率顯示組件有望將成為無線電DIY愛好者的首選。
二、主要功能與特點(diǎn): - 使用小型通用字符型16X1(HD44780)液晶顯示模塊顯示,有LED背光;支持顯示屏的自行更換。
- 全部電路的體積:長(zhǎng)x寬x厚為7.8 x3.3 x 3 cm,其中還包含一塊獨(dú)立可切割出來2x3.6cm的按鍵板,LCD和電路板間為背靠背安裝;體積小巧,可單獨(dú)與9V疊層電池構(gòu)成掌上型頻率計(jì),也可以方便地嵌入安裝在各類收發(fā)信機(jī)面板上作頻率顯示用。多種DIY設(shè)計(jì),更可以充分享受DIY的樂趣。
- 使用PIC16F84(A)單片機(jī)為主要控制芯片,功能強(qiáng),抗干擾能力較強(qiáng),使用V或U段手持機(jī)靠近電路板大功率發(fā)射并未引起頻率計(jì)的死鎖,停止發(fā)射后馬上恢復(fù)正常測(cè)量。
- 輸入端為射隨放大器,對(duì)測(cè)量電路的影響小,靈敏度約為100mV;整機(jī)干擾很小。
- 頻率測(cè)量上限為35MHZ,精度為10HZ,顯示樣式為21.400.00MHZ;刷新周期很小(0.1秒),實(shí)時(shí)反映頻率的變化。足以應(yīng)用在對(duì)頻率精度和穩(wěn)定度要求很高的短波單邊帶SSB通信中。
- 工作電壓要求大于7V,在9V供電時(shí)整機(jī)耗電為小于20mA(無背光)/小于60mA(有背光),自帶5V穩(wěn)壓電路和防電源極性反接電路。
- 提供直接測(cè)量、加/減中頻值顯示等實(shí)用測(cè)量模式,其中中頻值為兩個(gè),方便在切換上/下邊帶的切換,而這兩個(gè)中頻的值,則可以隨時(shí)任意設(shè)定后保存以供調(diào)用。
- 提供小數(shù)點(diǎn)后移一位功能,方便在其前級(jí)加入分頻器以擴(kuò)展測(cè)量頻率的范圍。
- 提供16x1/16x2液晶模塊選擇功能,可以自己更換合意的字符型液晶顯示模塊。
10、所有的功能是通過SET、+、-、SAVE四個(gè)按鍵和一個(gè)跳線開關(guān)進(jìn)行的。按住SET鍵開機(jī)后進(jìn)入編程狀態(tài),可對(duì)中頻值等各個(gè)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整后用SAVE鍵進(jìn)行保存。在正常狀態(tài),通過對(duì)這些按鈕和開關(guān)的不同組合,可實(shí)現(xiàn)不同的頻率顯示方式。 三、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介 該頻率顯示組件為前和后兩大件背靠背結(jié)構(gòu)形式,前面為液晶顯示屏,后面為測(cè)量和控制電路,兩者之間通過接插件連接,可以很方便地對(duì)兩者進(jìn)行拆卸。右邊的四個(gè)設(shè)置小按鍵可以延預(yù)留的位置(一排較密的小孔)切開,獨(dú)立安裝到你所期望的位置。各個(gè)部分的位置和名稱見以下各圖所示。
4、頻率顯示組件前后部分拆卸圖:
四、頻率顯示組件的工作狀態(tài)和測(cè)量模式:
按住“SET”鍵,接通電源,LCD顯示“EEPROM MODE1.2”,放開“SET”鍵,LCD接著顯示“ADDR:00 DATA:0D”則表示頻率顯示組件已經(jīng)進(jìn)入編程狀態(tài)。 這個(gè)狀態(tài),是開放了PIC16F84單片機(jī)的EEPROM空間,用00H~0FH共16個(gè)地址空間(ADDR)來存放頻率計(jì)的相關(guān)參數(shù)數(shù)據(jù)(DATA),以實(shí)現(xiàn)各種實(shí)用功能。而這些數(shù)據(jù)決定這頻率計(jì)的工作狀態(tài)。 在這個(gè)狀態(tài)下,每按一下“SET”鍵,就可以順序進(jìn)入各個(gè)地址空間,LCD顯示的“ADDR:”后面的數(shù)目會(huì)順序從“00”、“01”、“02”…….開始順序上跳到“0F”,然后從頭又開始。相應(yīng)的,每變動(dòng)一個(gè)地址(ADDR),LCD后半部顯示的“DATA:”后的數(shù)據(jù)也會(huì)跟著發(fā)生變化,這時(shí)可以根據(jù)需要用“+”鍵和“—”鍵來選定這個(gè)地址的數(shù)據(jù);變動(dòng)后,按一下“SAVE”鍵來保存這個(gè)變動(dòng)的數(shù)據(jù)。 即:在這個(gè)狀態(tài)下,“SET”鍵負(fù)責(zé)變換地址(ADDR),“+”鍵和“—”用了改變某個(gè)地址中的數(shù)據(jù)(DATA),而“SAVE”則用于改動(dòng)數(shù)據(jù)的保存。 如此檢查和改變16個(gè)地址(ADDR)中的數(shù)據(jù)(DATA)后,直接關(guān)閉電源后,就可以離開這個(gè)編程狀態(tài)了。 具體的各個(gè)地址中的數(shù)據(jù)的設(shè)定含義如下表,實(shí)際的設(shè)定方法請(qǐng)參考下文相關(guān)實(shí)例。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 設(shè)為“00”時(shí)直接顯示測(cè)量數(shù)據(jù) 設(shè)為非“00”時(shí)啟用加減F1/F2功能 | |
| | 頻率計(jì)內(nèi)校準(zhǔn)參數(shù)設(shè)定1 | |
| | 頻率計(jì)內(nèi)校準(zhǔn)參數(shù)設(shè)定2 | |
| | LCD類型選擇 “00”為16X1 LCD,“01”為20X2 LCD 當(dāng)LCD顯示不正確時(shí)可調(diào)換一下這個(gè)數(shù)據(jù) | |
| | 顯示位數(shù)選擇,“00”為7位,“01”為6位 | |
| | 設(shè)為“01”則恢復(fù)出廠默認(rèn)參數(shù) | |
00H~05H地址內(nèi)中頻值的換算設(shè)定方法(假設(shè)F1=9001.5KHz 、F2=8998.5KHz):
F1=9001.5KHz的換算: 9001.5KHz ――> 900150 ――> DBC36 ――> 0D BC 36 F2=8998.5KHz的換算: 8998.5KHz ――> 899550 ――> DBB0A ――> 0D BB 0A 十六進(jìn)制值的轉(zhuǎn)換可以充分利用計(jì)算機(jī)的計(jì)算器來進(jìn)行: 開始->程序->附件->計(jì)算器->查看->科學(xué)型
接通電源后,頻率顯示組件即進(jìn)入此狀態(tài)。 在這個(gè)狀態(tài)下,頻率顯示組件可以進(jìn)入直接測(cè)量模式和加減中頻測(cè)量模式,可把測(cè)量到的實(shí)際頻率,直接或者進(jìn)行相應(yīng)的+/-中頻等處理后在液晶顯示屏上顯示出來。具體的測(cè)量模式與06H地址中的數(shù)據(jù)設(shè)定、電路板上各按鍵和開關(guān)的狀態(tài)有關(guān)。
(1)直接測(cè)量模式: 注:頻率顯示組件為出廠狀態(tài)或已經(jīng)進(jìn)入編程模式把06H的內(nèi)容改為00H并保存退出 | | | | | | | | | | | | | 接上10MHZ標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源 | | | | 接上10MHZ標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源 | | | |
(2)加減中頻測(cè)量模式: 注:頻率顯示組件已經(jīng)進(jìn)入編程模式把06H的內(nèi)容改為非00H, 并假定F1設(shè)為9001.5KHz,F(xiàn)2設(shè)為8998.5KHz,然后保存退出 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 接上10MHZ標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源 | | | | | | 接上10MHZ標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源 | | | | | | 接上10MHZ標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源 | | | | | | 接上10MHZ標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源 | | | | | | | | | | | | | | | 接上10MHZ標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源 | | | | | | 接上10MHZ標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源 | | | | | | 接上10MHZ標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源 | | | | | | 接上10MHZ標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源 | | | | | | 0:表示不接通(維持低電平) 1:表示接通(接高電平) |
(3)、各種測(cè)量模式的選擇,請(qǐng)根據(jù)需要選定,其中各開關(guān)和按鍵的接通,可以通過手動(dòng)按下按鍵和開關(guān)來完成,也可以通過外加三極管電子開關(guān)來完成。
五、使用方法: - 把在頻率顯示組件信號(hào)輸入端焊好細(xì)同軸電纜;
- 把電源連接插頭插座連接好,接上大于7V的直流電源,如果電壓大于15V建議串入合適的電阻進(jìn)行限壓,避免頻率顯示組件上的78L05損耗過大而過熱損壞。
- 接上電源后LCD背光燈應(yīng)點(diǎn)亮,如果不亮,應(yīng)檢查電源的極性是否正確,電路中有極性反接保護(hù)。
- 這時(shí)LCD應(yīng)顯示“0.000.00MHz”(表示此時(shí)為直接測(cè)量模式)或某一個(gè)固定的值(表示此時(shí)為加減中頻測(cè)量模式)。所顯示的數(shù)字可能會(huì)有一些亂跳,屬正常現(xiàn)象,這是因?yàn)轭l率顯示組件的靈敏度較高,懸空的輸入端感應(yīng)到了雜散信號(hào)。
- 把信號(hào)輸入端接到要測(cè)量的電氣點(diǎn)即可進(jìn)行相關(guān)的測(cè)量和顯示。
- 如果顯示模式不對(duì),在使用前應(yīng)進(jìn)入編程模式進(jìn)行相關(guān)的設(shè)置。
- 在加減中頻測(cè)量模式中,應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置好各個(gè)開關(guān)的狀態(tài)。
六、使用實(shí)例: - 測(cè)量電路上某點(diǎn)的實(shí)際頻率:
- 接通頻率顯示組件電源,LCD顯示0.000.00MHZ,表示此時(shí)為直接測(cè)量模式;
- 把信號(hào)輸入端連接到測(cè)量點(diǎn),頻率顯示組件馬上顯示此點(diǎn)的實(shí)際頻率值。
- 如果接通電源后,頻率顯示組件顯示的不是0.000.00MHZ,請(qǐng)按以下方式進(jìn)入編程模式把測(cè)量模式改為直接測(cè)量模式:
- 關(guān)閉電源,按住“SET”鍵,然后接通電源, LCD顯示“EEPROM MODE1.2”;放開“SET”鍵,LCD接著顯示“ADDR:00 DATA:0D”。
- 連續(xù)按六下“SET”鍵,直到LCD顯示“ADDR:06 DATA:01”,按動(dòng)“+”或“-”鍵,直到LCD顯示“ADDR:06 DATA:00”,然后按一下“SAVE”鍵,LCD顯示“SAVED”后跳回顯示“ADDR:06 DATA:00”,表示設(shè)置成功。
- 關(guān)閉電源。
- 測(cè)量發(fā)射機(jī)的實(shí)際發(fā)射頻率:
- 在頻率顯示組件的輸入端接上一小段絕緣導(dǎo)線,然后按照以上的方法,把這一小段絕緣導(dǎo)線靠近發(fā)射輸出端,頻率顯示組件有足夠的靈敏度馬上顯示此時(shí)的實(shí)際發(fā)射頻率。
- 請(qǐng)不要把頻率顯示組件直接接到發(fā)射輸出端進(jìn)行測(cè)量,強(qiáng)大的發(fā)射信號(hào)會(huì)損壞頻率顯示組件!
239收信機(jī)的中頻值為1.335MHz,本振比收信頻率高1.335MHz,可以通過測(cè)量本振值來精確顯示實(shí)際收信頻率。因此應(yīng)先進(jìn)入編程模式,先設(shè)好中頻值,然后設(shè)為加減中頻模式,保存關(guān)閉電源退出后,還應(yīng)把加減中頻設(shè)置開關(guān)設(shè)為“減中頻模式”,才能正確顯示實(shí)際收信頻率。具體方法如下:
- 先換算中頻值為16進(jìn)制: 1.335MHz ――> 133500(后面補(bǔ)0到十Hz位) ――> 2097C(16進(jìn)制) ――> 02 09 7C(從后面兩兩分開,不夠兩位前面補(bǔ)0);
- 按動(dòng)“+”或“-”鍵,直到LCD顯示的信息由“ADDR:00 DATA:0D”為“ADDR:00 DATA:02”,然后按一下“SAVE”鍵,LCD顯示“SAVED”后跳回顯示“ADDR:00 DATA:02”,完成這一位的設(shè)置;
- 如上法設(shè)置:
ADDR:01 DATA:BC ―――> ADDR:01 DATA:09 ADDR:02 DATA:36 ―――> ADDR:02 DATA:7C
- 最后,設(shè)置加減中頻模式:ADDR:06 DATA:00―――> ADDR:06 DATA:01;
- 關(guān)閉電源。
- 把信號(hào)輸入端連接到239的本振管的發(fā)射極,開機(jī)后即可顯示實(shí)際收信頻率。
- 作自制短波單邊帶收發(fā)信機(jī)的頻率顯示:
(正在整理中,不過,看看前面的加減中頻測(cè)量模式表,應(yīng)該可以理解怎么用吧?)
七、使用注意事項(xiàng): - 切不可對(duì)強(qiáng)信號(hào)直接進(jìn)行測(cè)量,應(yīng)改用非接觸式感應(yīng)間接進(jìn)行測(cè)量
- 用頻率計(jì)在單邊帶發(fā)射機(jī)的輸出端測(cè)量到的頻率不是真正的發(fā)射頻率,因?yàn)閱芜厧盘?hào)的特點(diǎn),測(cè)到的頻率會(huì)隨著語音信號(hào)頻率的改變而改變。正確的方法是在本振處進(jìn)行測(cè)量。
- 任何使用單片機(jī)的頻率計(jì)都會(huì)對(duì)外部電路造成干擾,相互的區(qū)別只是多和少的問題。本頻率顯示組件的設(shè)計(jì)充分考慮的這個(gè)問題,對(duì)被測(cè)量的電路的干擾很小,但為了最大程度進(jìn)一步減少空間輻射干擾,強(qiáng)烈建議對(duì)整機(jī)進(jìn)行電磁屏蔽。使用一塊金屬皮或包裝鋁箔包覆后接地是一直簡(jiǎn)單而有效的方法。
- LCD為易碎品,應(yīng)防摔防撞。不宜在嚴(yán)寒和酷熱等惡劣環(huán)境下使用。
八、其他 頻率顯示組件出廠時(shí)已經(jīng)校準(zhǔn)好,請(qǐng)?jiān)谫?gòu)買之后進(jìn)入編程模式看一下07和08兩個(gè)地址中的內(nèi)容,以備后用。如果是自己組裝,在所有的焊接和連接完成準(zhǔn)備使用之前,必須進(jìn)行校準(zhǔn):
- 在直接測(cè)量模式下接入標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源,如果LCD顯示的值偏差不大(小于10KHZ),可以通過調(diào)整電路板上的微調(diào)電容進(jìn)行校準(zhǔn)。
- 如果偏差比較大,可以先進(jìn)入編程模式,把07或08地址中的數(shù)據(jù)加或減一個(gè)值,保存退出后再看看偏差的范圍,這樣調(diào)整一直到偏差較小后再按上法調(diào)電容校準(zhǔn)。
如果你對(duì)頻率顯示組件出廠所配的LCD的顯示效果不滿意,可以自行對(duì)它進(jìn)行更換。更換時(shí)要注意的是:
- 應(yīng)選擇兼容HD44780的字符型LCD。
- 更換前最好確定引腳的排列,特別是電源引腳的排列。
- 更換后如果顯示格式不對(duì)或不完整,只要調(diào)整一下09地址中的數(shù)據(jù)即可。
- LCD和頻率顯示組件控制測(cè)量電路板之間的連接線不宜過長(zhǎng),以免對(duì)外造成輻射干擾。
- 7位/6位的選擇
頻率顯示組件出廠時(shí)為7位顯示模式,即顯示到十Hz位,最后的一位可能會(huì)由于Hz位(未顯示出來)的四舍五入而不斷跳動(dòng)。如果你覺得沒有必要顯示這位,可以選擇6位顯示模式,這樣LCD只顯示到百Hz位,這樣在信號(hào)源穩(wěn)定的情況下數(shù)字很少有跳動(dòng)。這一功能通過調(diào)整0A地址中的數(shù)據(jù)來完成。 頻率顯示組件提供了數(shù)據(jù)復(fù)位功能,在必要的時(shí)候你可以讓所有的數(shù)據(jù)恢復(fù)到初始狀態(tài):在地址0F中填入01,保存后斷電,再接通電源,經(jīng)過約2秒鐘后,初始化完成。 注意:初始化后,校準(zhǔn)參數(shù)必須根據(jù)實(shí)際情況重新校準(zhǔn)后輸入,因此對(duì)于成品的頻率顯示組件,無條件者不推薦進(jìn)行初始化,或者在初始化前先記下07和08地址中的數(shù)據(jù)! 出廠時(shí),頻率顯示組件測(cè)量上限實(shí)際約在40左右,只能應(yīng)用在短波范圍,限制了它的使用范圍。不過,頻率顯示組件已經(jīng)預(yù)留了小數(shù)點(diǎn)后移一位功能(在測(cè)量狀態(tài)下接通“SAVE”鍵),你可以自行在前級(jí)和單片機(jī)間加入10分頻電路,從而直接把頻率顯示組件的測(cè)量上限擴(kuò)展到400MH。
九、結(jié)束語 我是一個(gè)狂熱的無線電DIY愛好者。推出這款嵌入式智能頻率顯示組件,是我很久以來的一個(gè)心愿。因?yàn)槭堑谝淮巫鲞@樣的套件,并且是單槍匹馬的,所以很多方面沒有能充分考慮到,比如PCB的的做工、焊接工藝等都不是很好,但性能上應(yīng)該是可以保證的。另外,由于缺乏經(jīng)驗(yàn),配套的資料的整理也不是很好。因此希望大家在使用過程中,有問題可以直接和我聯(lián)系,我盡可能的進(jìn)行解答。這份使用說明書可能也會(huì)因此不斷充實(shí)和改進(jìn)。無論如何,一切都是為了DIY、一切都是為了HAM!
注意:附件沒有代碼,只有hex文件和原理圖PCB:
版本名稱PLJ16F628ALCD.rar
(3.47 MB, 下載次數(shù): 163)
2017-8-11 08:39 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
