查看: 3356|回復: 0
基于單片機控制的開關電源
ID:226786 發表于 2017-8-10 23:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
姓名: [size=12.0000pt]
學科專業 : [size=12.0000pt]
論文題目:    基于單片機控制的開關電源
題目類型:    工  程  設  計
題目來源:     結合生產實際
二、在選題過程中已查閱的文獻資料(列出文獻資料),還做了哪些調研、準備工作?
[size=10.5000pt]
[1]  楊旭.裴元慶.王兆安.開關電源技術[M].北京:機械工業出版社,2004.1
[2]  徐德鴻.沈旭.楊成林.譯.開關電源設計指南[M].北京:機械工業出版社,2004.1
[3]  鄭國川.李洪英.實用開關電源技術[M].福州:福建科學技術出版社,2004.1
[4]  童詩白.華成英.模擬電子技術基礎[M].北京: 高等教育出版社,2001. 5
[5]  閻石. 數字電子技術基礎[M]. 北京:高等教育出版社,2001.5
[6]  薛永毅.王淑英.何希才.新型電源電路應用實例[M].北京:電子工業出版社,2001.10
[7]  葉慧貞.楊興洲.新穎開關穩壓電源[M].北京:國防工業出版社,1999.1
[8]  劉勝利.現代高頻開關電源實用技術[M].北京:電子工業出版社,2001.9
[9]  趙效敏.開關電源的設計與應用[M].上海:上海科學普及出版社,1995.9
[10]  王水平.付敏江.開關穩壓電源--原理.設計與實驗電路[M].西安:西安電子科技大學出版社,1997.1
[11]  趙學泉.張國華.新型電子電路應用指南[M].北京:電子工業出版社,1995.3
[12] Brown Laszlo , Practical Considerations for MOSFET Gate Drive Techniques in high Speed ,Switch-mode Application ,Seminar APEC99 .March 1999 .
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
在確定方案之前,在網上查閱了許多單片機控制的開關電源的相關資料,一開始
[size=12.0000pt]
一直想用AT89C51來做電源的控制核心,結合PWM控制芯片實現對開關電源的
[size=12.0000pt]
間接控制但是這個方案要用到A/D,D/A轉換器以及復雜的PID算法,無論
[size=12.0000pt]
從成本還是工作量上都大大提高,也曾經想要用8253來作為方波發生器,但是無法
[size=12.0000pt]
產生可變的控制占空比,最后決定使用自帶A/D的AT90S8535單片機來作為控
[size=12.0000pt]
制核心,價格雖比AT89C51貴些,但是具有更加好的控制效果。
三、所選課題目前國內外科技發展動態如何?
單片機控制的開關電源具有設計彈性好的優點,如保護和通信等
未來電子設備的小型化需要供電電源的小型化,這樣制作小型化
電源是未來電源制作的一個趨勢,傳統開關電源線路一般很復雜
體積較大,如果使用很小的單片機作為控制核心必將可以大大簡
化電源的結構,制作更加小的電源將成為可能,并且使用單片機
可以擴展許多功能,如顯示,實時控制調整電壓,靈活,可維護
性,由于目前國內常用的單片機的PWM輸出頻率不高,達不到
現代電源要求的工作頻率,所以目前使用并不廣泛,但是仍有許多
的學者在研究,用COP單片機來制作,相信未來單片機控制開關
電源應用將是未來電源發展的方向。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
四、闡述擬選題的目的、意義、要完成的工作和預期結果
目的:基于對單片機控制的熱愛以及未來工作的需要,單片機控制開關電源
所擁有的美好前景
意義:深化對于開關電源,單片機的了解,培養綜合運用已學知識進行設計
和工作能力
要完成的工作:開關電源的設計與制作,開關電源的嵌入控制系統的軟硬
[size=12.0000pt]
件設計與制作
[size=12.0000pt]
   預期結果:完成開關電源的制作,并達到要求的性能指標,實現單片機實
[size=12.0000pt]
時的監控輸出電壓,顯示輸入輸出電壓,系統工作穩定,可預制電壓,并顯示
[size=12.0000pt]
該電壓
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
五、畢業設計所必需的實驗、計算、加工等初步計劃
開關電源器件參數的計算,單片機控制系統的工作程序的編寫與仿真
六、畢業設計工作進度安排
第1-4周:查閱資料,分析方案;
第6周:確定設計方案,制作開關電源部分,購買AT90S8535單片機
[size=12.0000pt]
并了解該單片機的結構和指令集;
[size=12.0000pt]
   第7-10周:編寫控制程序,制作控制部分,并調試整個系統;
[size=10.5000pt]
   第11-20周:修改和完善系統
[size=10.5000pt]
[size=12.0000pt]
                   擬 制 作 方 案
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
開關電源部分:制作可輸出一路以上電壓的開關電源,PWM控制部分缺省
[size=12.0000pt]
控制部分:用AVR單片機(8535)代替PWM控制芯片輸出PWM脈沖
工作原理:不斷檢測輸出端的電壓,通過8535的片內A/D轉換器轉換為
單片機可識別的電壓,和通過鍵盤預先設定的電壓比較,再經過單片機
處理調整輸出相應PWM方波去控制開關管的通斷,以便得到預先設定的電
壓。
顯示部分:用LED作為顯示,大概做可顯示到百位數
鍵盤部分:采用4X4鍵盤
其他待定
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
七、對選題報告的評論意見
                                               指導老師簽名:
[size=10.5000pt]
