本實(shí)驗(yàn)需要有ALIENTEK OV2640攝像頭模塊才可以做。
開機(jī)后,初始化攝像頭模塊(OV2640),如果初始化成功,則提示選擇模式:RGB565模式,或者JPEG模式。KEY0用于選擇RGB565模式,KEY1用于選擇JPEG模式。
當(dāng)使用RGB565時(shí),輸出圖像(固定為:UXGA)將經(jīng)過(guò)縮放處理(完全由OV2640的DSP控制),顯示在LCD上面。我們可以通過(guò)KEY_UP按鍵選擇:1:1顯示,即不縮放,圖片不變形,但是顯示區(qū)域小(液晶分辨率大小),或者縮放顯示,即將1600*1200的圖像壓縮到液晶分辨率尺寸顯示,圖片變形,但是顯示了整個(gè)圖片內(nèi)容。通過(guò)KE0Y按鍵,可以設(shè)置對(duì)比度;KEY1按鍵,可以設(shè)置飽和度;KEY2按鍵,可以設(shè)置特效。
當(dāng)使用JPEG模式時(shí),圖像可以設(shè)置任意尺寸(QQVGA~UXGA),采集到的JPEG數(shù)據(jù)將先存放到STM32F4的內(nèi)存里面,每當(dāng)采集到一幀數(shù)據(jù),就會(huì)關(guān)閉DMA傳輸,然后將采集到的數(shù)據(jù)發(fā)送到串口2(此時(shí)可以通過(guò)上位機(jī)軟件(串口攝像頭.exe)接收,并顯示圖片),之后再重新啟動(dòng)DMA傳輸。我們可以通過(guò)KEY_UP設(shè)置輸出圖片的尺寸(QQVGA~UXGA)。通過(guò)KEY0按鍵,可以設(shè)置對(duì)比度;KEY1按鍵,可以設(shè)置飽和度;KEY2按鍵,可以設(shè)置特效。
攝像頭實(shí)驗(yàn).zip
2017-8-10 21:27 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
571.14 KB, 下載次數(shù): 45, 下載積分: 黑幣 -5
