查看: 10944|回復: 16
K歌寶硬件設計注意事項 藍牙方案
AC69 系列內置混響K 歌寶硬件設計注意事項
一、原理圖設計
1.封裝選型:K歌寶一般功能有:混響音量調節、混響深度調節、背景音樂音量調節等,對
芯片 A/D資源要求較多,選型時注意 A/D資源是否充足。
2.AUX進主控:由于 K歌寶有耳機輸出功能,設計時建議AUX信號進主控;
3.手機端錄音信號:因為 DAC 的聲音是混響聲加背景音樂聲,因此,直接使用咪頭的原始
信號作為錄音信號,先放大,再輸出給手機錄音用;
4.軟開關機方式可選擇使用主控 RTC 關機方式(主控功耗 1.4uA 左右,設計時注意外圍功
耗) , 也可以選擇用MOS管軟開關機方式 (可以使用 DACVDD作為電源開關電路的控制信號) ;
5.AC69芯片 PR2 長按(低電平)有復位功能,防止死機情況,設計時考慮好死機情況的出現。
二、Layout 注意事項
1.藍牙天線遠離咪頭,防止藍牙輻射對 MIC 信號產生干擾噪聲,另外藍牙天線尾巴端輻射
較強,應該與咪頭位置朝相反方向。
2.模擬數字地分地:MIC 的地必須連接主控模擬地(DACVSS) ,主控模擬地耦合到功放前
置地,再連接到功放后置地,另外,功放應該靠近電池接口放置。
三、調試
1.先調好音樂的音質,確定好功放端參數,再調MIC輸入信號端網絡參數;
2.先調好 MIC的原始輸出聲音,再調混響效果,另外,原始聲音與數字混響部分沒有關系,
音質直接由硬件決定。
3.出現破音現象時,先確定是否 DAC輸出破音,可用示波器觀察 DAC輸出信號;如果是功
放出現破音可以選擇在功放端加升壓,或者使用自帶升壓功能和防破音功能的功放
四、咪頭和功放選型
  不同的咪頭直接影響產品混響的音質, 選擇靈敏度適中、 指向性好的咪頭能有效的抑制嘯叫,
選擇效率高的功放保證產品使用壽命,不帶升壓的方案最好選擇具有防破音功能的功放。
全部資料下載地址:
K歌寶.rar (449.61 KB, 下載次數: 129)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:238292 發表于 2017-10-10 15:01 | 只看該作者
學習了,謝謝!
ID:261164 發表于 2017-12-13 17:24 | 只看該作者
杰理方案不錯,學習一下。
ID:265342 發表于 2017-12-22 15:37 | 只看該作者
K歌寶一般功能
ID:275133 發表于 2018-1-12 11:09 | 只看該作者
學習學習
ID:279867 發表于 2018-1-26 10:49 | 只看該作者
還不錯的!學習了!
ID:300660 發表于 2018-4-2 09:30 | 只看該作者
學習一下
ID:258885 發表于 2018-4-25 11:21 | 只看該作者
有軟件嗎???
ID:325108 發表于 2018-5-8 15:38 | 只看該作者
學習,學習
ID:327655 發表于 2018-5-11 15:42 | 只看該作者
東西不錯,很好
ID:345637 發表于 2018-6-5 19:14 | 只看該作者
不錯的
ID:95985 發表于 2018-8-5 10:37 | 只看該作者
不錯,學習了
ID:423150 發表于 2018-11-8 18:21 | 只看該作者
謝謝分享
ID:437805 發表于 2018-12-2 18:21 | 只看該作者
謝謝分享,學習了。
ID:399475 發表于 2018-12-3 17:46 來自觸屏版 | 只看該作者
學習學習
ID:473004 發表于 2019-1-26 01:59 | 只看該作者
學習學習
ID:608375 發表于 2020-6-14 23:54 | 只看該作者
杰理方案不錯,學習一下
