查看: 3750|回復: 8
求助 關于音樂頻譜的
參考了bxyyhan越快樂越墮落兩位大佬的帖子,可是有個問題是:我買的點陣是MAX7219點陣模塊,四合一那種。用的STC89C52開發板、STC12C5A60S2單片機。
需要怎么處理點陣模塊與單片機的鏈接問題?
現在把 bxyyhan 大佬的程序燒進去了。點陣模塊的VCC、GND、DIN、CS、CLK線分別接的開發板的VCC、GND、P22、P21、P20(我也不知道怎么接。按賣家以51單片機為例子接的。好像錯的。看不懂。。)。燈都亮,但是沒有其他反應。
請問諸位大佬我該怎么接這個線。。。
把8*32個引腳分別引出?還是32個引腳分別引出?(不知道這么形容對不對…大佬們看不看得懂…)
謝謝。
ID:164602 發表于 2017-8-11 08:23 | 只看該作者
我是在這里買的MAX7219模塊:item點taobao點com/item.htm?id=528701449722
關于接線和例程,店家都有,你可以看看。
很簡單的,SPI通信,芯片自帶掃描,很方便。
ID:123289 發表于 2017-8-11 10:43 | 只看該作者
對于所購產品的說明書及數據手冊,你讀了多少便?
讀透再問,就有答案了。
ID:164602 發表于 2017-8-11 13:50 | 只看該作者
原理圖測試程序下載址: MAX7219點陣資料.rar (510.49 KB, 下載次數: 4)
MAX7219是一種集成化的串行輸入/輸出共陰極顯示驅動器,它連接微處理器與8位數字的7段數字LED顯示,也可以連接條線圖顯示器或者64個獨立的LED。其上包括一個片上的B型BCD編碼器、多路掃描回路,段字驅動器,而且還有一個8*8的靜態RAM用來存儲每一個數據。只有一個外部寄存器用來設置各個LED的段電流。
一個方便的四線串行接口可以聯接所有通用的微處理器。每個數據可以尋址在更新時不需要改寫所有的顯示。MAX7219同樣允許用戶對每一個數據選擇編碼或者不編碼。
整個設備包含一個150μA的低功耗關閉模式,模擬和數字亮度控制,一個掃描限制寄存器允許用戶顯示1-8位數據,還有一個讓所有LED發光的檢測模式。
只需要3IO口即可驅動1個點陣!點陣顯示時無閃爍!支持級聯!
模塊參數:
1.單個模塊可以驅動一個8*8共陰點陣
2.模塊工作電壓:5V
3.模塊尺寸:長5厘米X寬3.2厘米X高1.5厘米
4.帶4個固定螺絲孔,孔徑3mm,可使用本店M3銅柱固定
5.模塊帶輸入輸出接口,支持多個模塊級聯
接線說明:
1.模塊左邊為輸入端口,右邊為輸出端口。
2.控制單個模塊時,只需要將輸入端口接到CPU
3.多個模塊級聯時,第1個模塊的輸入端接CPU,輸出端接第2個模塊的輸入端,第2個模塊的輸出端接第3個模塊的輸入端,以此類推...
以51單片機為例:
VCC  →  5V
GND  →  GND
DIN  →  P22
CS   →  P21
CLK  →  P20
ID:222282 發表于 2017-8-11 20:36 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2017-8-11 10:43
讀透再問,就有答案了。
四五遍…看不懂…就是那種…感覺好像懂了,又差一點
ID:222282 發表于 2017-8-11 20:37 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-8-11 13:50
原理圖測試程序下載址:http://pan.baidu.com/s/1bof9jyfMAX7219是一種集成化的串行輸入/輸出共陰極顯示驅 ...
所以我是需要每個8*8都引出五個引腳 嗎?
ID:222282 發表于 2017-8-12 16:47 | 只看該作者
讀透再問,就有答案了。
謝謝。已經加了。請同意一下
ID:95809 發表于 2017-8-13 17:52 來自觸屏版 | 只看該作者
我那個是單片機直驅的,點陣直接和單片機連接。
ID:222282 發表于 2017-8-21 20:24 | 只看該作者
bxyyhan 發表于 2017-8-13 17:52
嗯嗯。知道,所以不知道怎么改。
現在已經連好了每個點陣的三個控制引腳。就是不知道程序怎么改呢- -
