全部資料下載地址:
12864顯示萬年歷.rar
(3.53 KB, 下載次數: 44)
2017-8-10 08:54 上傳
- 系統名稱:電子萬年歷
- 日期:2008,7,18
- 功能描述:LCD12864串行模式顯示,DS1302讀取時間年月份,
- 18B20 讀取溫度
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- #include <stdio.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- /*------------LCD12864相關聲明-----------------------------*/
- #define com 0
- #define dat 1
- sbit cs =P1^6;
- sbit sid=P1^4;
- sbit sck=P1^2;
- uchar code TAB1[]={"電字鐘w418781840"};//第一行初始化.
- uchar code TAB2[]={"20 年 月 日"}; //第二行
- uchar code TAB3[]={"星期 : : "}; //第三行
- uchar code TAB4[]={"室溫: ℃"}; //第四行
- /*----------------------DS1302相關聲明-------------------------*/
- char TAB_1302[]={ 0x00,0x29,0x02, //秒:分:時.
- 0x18,0x06,0x06,0x08}; //日:月:星期:年.
- uchar code TAB_XQ[]={"一二三四五六日"};//把DS1302數字日期轉換為中文字符.
- sbit T_CLK=P2^4; /* 實時時鐘的時鐘線引腳*/
- sbit T_IO=P2^5; /* 實時時鐘的數據線*/
- sbit T_RST=P2^6; /* 實時時鐘的復位線引腳*/
- uchar bdata datbyte;
- sbit datbyte0=datbyte^0;
- sbit datbyte7=datbyte^7;
- /*--------------18B20相關聲明-------------------------------*/
- uchar dis1[16];
- sbit DQ=P1^0; /*DS18B20溫度檢測*/
- /*----------鍵盤相關聲明-------------------------------------*/
- sbit key=P3^2; //功能鍵
- sbit key1=P3^3; //只有加1鍵
- uchar sum,keyflag=0; //調用時,分,秒,標志,調用鍵盤處理標志.
- /*--------------以下為LCD12864相關函數--------------------------*/
- 函數名稱:void delay1ms(uint x)
- 函數功能: 延時1MS
- void delay1ms(uint x)
- uint i,j;
- for(i=0;i<x;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- 函數名稱:void w_12864byte(uchar byte)
- 函數功能: 寫字節
- void w_12864byte(uchar byte)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- sck=0;
- byte<<=1;
- sid=CY;
- sck=1;
- 函數名稱:uchar r_12864byte(void)
- 函數功能: 讀字節
- uchar r_12864byte(void)
- uchar i,temp1,temp2;
- temp1 = 0;
- temp2 = 0;
- for(i=0;i<8;i++)
- temp1=temp1<<1;
- sck = 0;
- sck = 1;
- sck = 0;
- if(sid) temp1++;
- for(i=0;i<8;i++)
- temp2=temp2<<1;
- sck = 0;
- sck = 1;
- sck = 0;
- if(sid) temp2++;
- return ((0xf0&temp1)+(0x0f&temp2));
- 函數名稱:void c_12864busy( void )
- 函數功能: 檢測忙函數
- void c_12864busy( void )
- do
- w_12864byte(0xfc); //11111,RW(1),RS(0),0
- while(0x80&r_12864byte());
- 函數名稱:void w_12864(bit dat_com,uchar byt)
- 函數功能: 寫入函數
- void w_12864(bit dat_com,uchar byt)
- uchar temp;
- if(dat_com==0) //為零,寫入指令
- temp=0xf8; //11111,RS(0),RW(0),0
- else //否則,寫入數據
- temp=0xfa; //11111,RS(1),RW(0),0
- cs=1;
- c_12864busy();
- w_12864byte(temp);
- w_12864byte(byt&0xf0); //寫入高四位
- w_12864byte(byt<<4); //寫入低四位
- cs=0;
- 函數名稱:void init_12864(void)
- 函數功能:初始化12864
- void init_12864(void)
- w_12864(com,0x30); //基本指令功能.
- w_12864(com,0x0c); //顯示打開,關光標,反白關.
- w_12864(com,0x01); //清屏指令.
- w_12864(com,0x06); //AC自動加一
- /*----------------以下為DS1302相關函數-------------------------*/
- 函數名稱:void w_1302byte(uchar date)
- 函數功能:寫一個字節(上升沿)
- void w_1302byte(uchar date)
- { uchar i;
- datbyte=date;
- for(i=0;i<8;i++)
- { T_IO=datbyte0; //寫最低位
- T_CLK=0;
- T_CLK=1;
- datbyte>>=1;
- 函數名稱:uchar r_1302byte(void)
- 函數功能:讀一個字節(下降沿)
- uchar r_1302byte(void)
- { uchar i;
- datbyte=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- { datbyte7=T_IO; //讀最低位
- T_CLK=1;
- T_CLK=0;
- datbyte>>=1;
- return(datbyte);
- 函數名稱:void write_1302(uchar addr,uchar date)
- 函數功能: 指定位置寫數據
- void write_1302(uchar addr,uchar date)
- { T_RST=0;
- T_CLK=0;
- T_RST=1;
- w_1302byte(addr);
- w_1302byte(date);
- T_CLK=0;
- T_RST=0;
- 函數名稱:uchar read_1302(uchar addr)
- 函數功能: 指定位置讀數據
- uchar read_1302(uchar addr)
- { uchar dat1,dat2,temp;
- T_RST=0;
- T_CLK=0;
- T_RST=1;
- w_1302byte(addr);
- temp=r_1302byte();
- T_RST=0;
- T_CLK=0;
- dat1=temp/16;
- dat2=temp%16;
- temp=dat1*10+dat2;
- return(temp);
- 函數名稱:void init_1302(void)
- 函數功能: 初始化
- void init_1302(void)
- { uchar i;
- uchar addr=0x80;
- write_1302(0x8e,0x00);
- for(i=0;i<7;i++)
- write_1302(addr,TAB_1302[i]);
- addr+=2;
- write_1302(0x8e,0x80);
- 函數名稱:void get_1302(void)
- 功能說明:讀取DS1302時鐘信息.
- void get_1302(void)
- { uchar i,addr=0x81;
- for(i=0;i<7;i++)
- { TAB_1302[i]=read_1302(addr);
- addr+=2;
- /*---------------以下為18B20相關函數-----------------------------*/
- 函數名稱:void delay (uint x)
- 功能說明:若機器周期為1us,則本延時程序為延時 4*x(us)
- void delay (uint x) //本板延時8us
- while (--x);
- 函數名稱:uchar bus_rest(void)
- 功能說明:產生單總線系統信號的總線復位信號,并返回
- 總線上是否存在單總線器件信息
- uchar bus_rest(void)
- uchar presence;
- DQ=0; //將DQ信號線拉低
- delay(29); //持續48US
- DQ=1; //釋放總線
- delay(3); //等待從設備將總線拉低
- presence=DQ; //保存當前總線狀態
- delay(25); //等待總線初始化過程結束
- return presence;//返回是否有從設備將總線拉低
- 函數名稱:uchar r_1820BYTE(void)
- 功能說明:向單總線讀取一個數據字節
- uchar r_1820BYTE(void)
- uchar i=0;
- uchar date = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; // 將DQ信號線拉低啟動讀時隙
- DQ=1;// 釋放總線,等待從機動車輛返回數據位
- delay(1); //越接近15us越好; 準備采樣總線上的信號
- date>>=1 ;
- if (DQ)
- date=date|0x80;
- delay(6);
- return(date);
- 函數名稱:void w_1280Byte(uchar bytevalue)
- 功能說明:向單總線寫一個數據字節
- void w_1280Byte(uchar bytevalue)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- DQ=0; // 將DQ信號線拉低啟動讀時隙
- DQ=bytevalue&0x01; //
- delay(5);//等待寫時隙結束
- DQ=1; //釋放
- bytevalue>>=1;
- delay(5); ////等待寫時隙結束
- 函數名稱:uint read_T(void)
- 功能說明:讀取1820溫度
- uint read_T(void)
- uchar a=0;
- uchar b=0;
- uint t=0;
- bus_rest();
- w_1280Byte(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作 ;
- w_1280Byte(0x44); // 啟動溫度轉換,模數轉化;
- bus_rest();
- w_1280Byte(0xCC); //跳過讀序號列號的操作 ;
- w_1280Byte(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度 ;
- a=r_1820BYTE();// 低8位
- b=r_1820BYTE();// 高8位
- t=(b*256)+a;
- return(t);
- 函數名稱:void show_T(uint temp)
- 函數功能:顯示溫度
- void show_T(uint temp)
- int i;
- float ftemp;
- ftemp = temp* 0.0625;
- sprintf(dis1,"%f",ftemp);//把溫度值寫入數組內存
- w_12864(com,0x98+3);
- for(i=0;i<5;i++)
- w_12864(dat,dis1[i]); //寫入溫度
- /*---------------以下為顯示相關函數--------------------------*/
- 函數名稱: void fenli(uchar x,uchar y,uchar val)
- 功能描述: 指定位置寫入數據
- void fenli(uchar x,uchar y,uchar val)
- { uchar ge,shi,addr,i=0;
- if(val==5)//這里把星期數字顯示的轉換為中文
- w_12864(com,0x88+2);
- for(i=0;i<2;i++)
- { //一個漢字寫兩次
- if(TAB_1302[5]==0)w_12864(dat,TAB_XQ[i]);
- if(TAB_1302[5]==1)w_12864(dat,TAB_XQ[2+i]); //
- if(TAB_1302[5]==2)w_12864(dat,TAB_XQ[3+i]); //!!??星期三顯示沒規律,不知咋回事.
- if(TAB_1302[5]==3)w_12864(dat,TAB_XQ[5+i]);
- if(TAB_1302[5]==4)w_12864(dat,TAB_XQ[7+i]);
- if(TAB_1302[5]==5)w_12864(dat,TAB_XQ[9+i]);
- if(TAB_1302[5]==6)w_12864(dat,TAB_XQ[11+i]);
- else
- shi=TAB_1302[val]/10;//分離十位
- ge=TAB_1302[val]%10;
- if(x==1)x=0x80;
- if(x==2)x=0x90;
- if(x==3)x=0x88;
- if(x==4)x=0x98;
- addr=x+y;
- w_12864(com,addr);//指定位置
- w_12864(dat,0x30+shi);//寫入
- w_12864(dat,0x30+ge);
- 函數名稱:void display(void)
- 功能描述: 顯示函數
- void display(void)
- { get_1302(); //讀1302
- fenli(3,7,0); //讀秒
- fenli(3,5,1); //讀分
- fenli(3,3,2); //讀時
- fenli(2,5,3); //讀日
- fenli(2,3,4); //讀月
- fenli(3,2,5); //讀星期
- fenli(2,1,6); //讀年
- /*---------------按鍵處理相關函數--------------------------*/
- 函數名稱:void scanner()
- 功能描述: 按鍵函數
- void scanner()
- { uchar i,j;
- if(!key) //功能鍵按下
- { delay1ms(500); //延時500MS
- if(!key) //還按下,退出時間調整
- { keyflag=0; //標志位為0
- sum=0; //清0
- w_12864(com,0x0c);//清閃爍
- for(i=0;i<7;i++)//十進制轉十六進制
- { j=TAB_1302[i]/10;
- TAB_1302[i]=TAB_1302[i]%10;
- TAB_1302[i]=TAB_1302[i]+16*j;
- init_1302(); //寫入1302
- while(!key); //等待釋放
- delay1ms(10); //延時消抖
- else //500MS內放開
- { keyflag=1; //標志為1,進行時間調整
- sum++; //功能鍵加1
- if(sum==8)
- sum=0;
- switch(sum)
- { case 1: //
- { w_12864(com,0x98+7);
- w_12864(com,0x0f);
- break;
- case 2: //為2,年閃爍
- w_12864(com,0x90+1);
- break;
- case 3: //月閃爍
- w_12864(com,0x90+3);
- break;
- case 4: //日閃爍
- w_12864(com,0x90+5);
- break;
- case 5: //星期閃爍
- break;
- case 6: //分閃爍
- w_12864(com,0x88+5);
- break;
- case 7: //時閃爍
- w_12864(com,0x88+3);
- break;
- if(sum) //功能鍵按下
- if(!key1)
- { delay1ms(10);
- if(!key1)
- { while(!key1);//等待加1鍵釋放
- delay1ms(10);
- if(sum==1)
- { //備用
- if(sum==2)
- { TAB_1302[6]++;
- if(TAB_1302[6]==100)
- TAB_1302[6]=0;
- fenli(2,1,6);
- w_12864(com,0x90+1);//閃爍歸位
- if(sum==3)
- { TAB_1302[4]++;
- if(TAB_1302[4]==13)
- TAB_1302[4]=1;
- fenli(2,3,4);
- if(sum==4)
- { TAB_1302[3]++;
- if(TAB_1302[3]==32)
- TAB_1302[3]=1;
- fenli(2,5,3);
- if(sum==5)
- { TAB_1302[5]++;
- if(TAB_1302[5]==7)
- TAB_1302[5]=0;
- fenli(3,2,5);
- if(sum==6)
- { TAB_1302[1]++;
- if(TAB_1302[1]==60)
- TAB_1302[1]=0;
- fenli(3,5,1);
- if(sum==7)
- { TAB_1302[2]++;
- if(TAB_1302[2]==24)
- TAB_1302[2]=0;
- fenli(3,3,2);
- void init(void)
- uchar i;
- init_12864();
- init_1302();
- while(TAB1[i]!='\0')
- w_12864(dat,TAB1[i]);
- i++;
- i=0;
- w_12864(com,0x90);
- while(TAB2[i]!='\0')
- w_12864(dat,TAB2[i]);
- i++;
- i=0;
- w_12864(com,0x88);
- while(TAB3[i]!='\0')
- w_12864(dat,TAB3[i]);
- i++;
- i=0;
- w_12864(com,0x98);
- while(TAB4[i]!='\0')
- w_12864(dat,TAB4[i]);
- i++;
- 函數名稱:主函數
- 函數功能:
- main()
- init();
- while(1)
- scanner(); //檢測鍵盤
- if(!keyflag) //標志為0
- { display(); //調用顯示
- show_T(read_T()); //顯示溫度
- delay1ms(500);
