查看: 11779|回復(fù): 4
2017電賽-管道內(nèi)鋼珠運(yùn)動(dòng)測(cè)量裝置(M題)分析與討論
2017年全國大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競賽試題
管道內(nèi)鋼珠運(yùn)動(dòng)測(cè)量裝置(M 題)
【高職高專組】
一、任務(wù)
設(shè)計(jì)并制作一個(gè)管道內(nèi)鋼珠運(yùn)動(dòng)測(cè)量裝置,鋼珠運(yùn)動(dòng)部分的結(jié)構(gòu)如圖 1 所示。 裝置使用 2 個(gè)非接觸傳感器檢測(cè)鋼珠運(yùn)動(dòng),配合信號(hào)處理和顯示電路獲得鋼珠的 運(yùn)動(dòng)參數(shù)。
圖 1 鋼珠運(yùn)動(dòng)部分的結(jié)構(gòu)
二、要求
1.基本要求
規(guī)定傳感器寬度 w≤20mm,傳感器 1 和 2 之間的距離 l 任意選擇。
(1)按照?qǐng)D 1 所示放置管道,由 A 端放入 2~10 粒鋼珠,每粒鋼珠放入的時(shí) 間間隔≤2s,要求裝置能夠顯示放入鋼珠的個(gè)數(shù)。
(2)分別將管道放置為 A 端高于 B 端或 B 端高于 A 端,從高端放入 1 粒鋼
珠,要求能夠顯示鋼珠的運(yùn)動(dòng)方向。
(3)按照?qǐng)D 1 所示放置管道,傾斜角ɑ為 10o~80o之間的某一角度,由 A 端 放入 1 粒鋼珠,要求裝置能夠顯示傾斜角ɑ的角度值,測(cè)量誤差的絕對(duì) 值≤3o。
2.發(fā)揮部分
設(shè)定傳感器 1 和 2 之間的距離 l 為 20mm,傳感器 1 和 2 在管道外表面 上安放的位置不限。
(1)將 1 粒鋼珠放入管道內(nèi),堵住兩端的管口,擺動(dòng)管道,擺動(dòng)周期≤1 s, 擺動(dòng)方式如圖 2 所示,要求能夠顯示管道擺動(dòng)的周期個(gè)數(shù)。
(2)按照?qǐng)D 1 所示放置管道,由 A 端一次連續(xù)倒入 2~10 粒鋼珠,要求裝置 能夠顯示倒入鋼珠的個(gè)數(shù)。
(3)按照?qǐng)D 1 所示放置管道,傾斜角ɑ為 10o~80o之間的某一角度,由 A 端 放入 1 粒鋼珠,要求裝置能夠顯示傾斜角ɑ的角度值,測(cè)量誤差的絕對(duì)值≤3o。
(4)其他。
注:A端由最高處向下到達(dá)最低處,再由最低處回
到最高處為1個(gè)擺動(dòng)周期,擺動(dòng)角度上下對(duì)稱。
圖 2 管道擺動(dòng)方式
三、說明
1.管道采用市售非透明 4 分(外徑約 20 mm)硬塑料管材,要求內(nèi)壁光滑,沒 有加工痕跡,長度為 500 mm。鋼珠直徑小于管道內(nèi)徑,具體尺寸不限。
2.發(fā)揮部分(2),“由 A 端一次連續(xù)倒入 2~10 粒鋼珠”的推薦方法:將硬紙卷 成長槽形狀,槽內(nèi)放入 2~10 粒鋼珠,長槽對(duì)接 A 端管口,傾斜長槽將全部鋼珠 一次倒入管道內(nèi)。
3.所有參數(shù)以 2 位十進(jìn)制整數(shù)形式顯示;基本部分(2)A 端向 B 端運(yùn)動(dòng)方向 顯示“01”,B 向 A 端運(yùn)動(dòng)方向顯示“10”。
四、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)報(bào)告
項(xiàng)目要內(nèi)容 滿分
  裝置方案
  總體方案設(shè)計(jì)
2
理論分析與計(jì)算
  測(cè)量方法的選擇與工作原理分析
  檢測(cè)電路的原理分析計(jì)算 顯示電路的原理與分析
9
  電路與程序設(shè)計(jì)
  總體電路圖;程序流程圖
4
  測(cè)試方案與測(cè)試結(jié)果
  調(diào)試方法與儀器
  測(cè)試數(shù)據(jù)完整性 測(cè)試結(jié)果分析
3
  設(shè)計(jì)報(bào)告結(jié)構(gòu)及規(guī)范性
  摘要;設(shè)計(jì)報(bào)告正文的結(jié)構(gòu)
  圖表的規(guī)范性
2
  計(jì)
20
2017年全國大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競賽所有題目詳見:
ID:1 發(fā)表于 2017-11-25 20:25 | 只看該作者
用stm32實(shí)現(xiàn)的源碼:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-99506-1.html
ID:340013 發(fā)表于 2018-5-28 18:30 | 只看該作者
有沒有制作出的圖片,或者提供制作方案,感謝各位!!!!!
ID:309573 發(fā)表于 2018-6-14 20:31 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2017-11-25 20:25
有沒有報(bào)告啊
ID:431374 發(fā)表于 2019-3-15 15:54
有沒有電路總體設(shè)計(jì)的原理圖和PCB圖 設(shè)計(jì)報(bào)告 謝謝
6#
ID:848157 發(fā)表于 2020-11-24 08:14 | 只看該作者
失效了
