2017年全國大學(xué)生電子設(shè)計競賽試題
1.基本部分
圖 1 平板位置分布示意圖
(1) 將小球放置在區(qū)域 2,控制使小球在區(qū)域內(nèi)停留不少于 5 秒。
(2) 在 15秒內(nèi),控制小球從區(qū)域 1 進入?yún)^(qū)域 5,在區(qū)域 5 停留不少于2 秒。
(3) 控制小球從區(qū)域 1進入?yún)^(qū)域 4,在區(qū)域 4停留不少于 2 秒;然后再進入?yún)^(qū)域 5, 小球在區(qū)域 5 停留不少于 2 秒。完成以上兩個動作總時間不超過 20 秒。
(4) 在 30秒內(nèi),控制小球從區(qū)域 1 進入?yún)^(qū)域 9,且在區(qū)域 9 停留不少于2 秒。
(1) 在 40 秒內(nèi),控制小球從區(qū)域 1 出發(fā),先后進入?yún)^(qū)域 2、區(qū)域 6,停止于區(qū)域
9,在區(qū)域 9 中停留時間不少于 2 秒。
(2) 在 40 秒內(nèi),控制小球從區(qū)域 A 出發(fā)、先后進入?yún)^(qū)域 B、區(qū)域 C,停止于區(qū) 域 D;測試現(xiàn)場用鍵盤依次設(shè)置區(qū)域編號 A、B、C、D,控制小球完成動作。
(3) 小球從區(qū)域 4出發(fā),作環(huán)繞區(qū)域 5 的運動(不進入),運動不少于3周后停止 于區(qū)域 9,且保持不少于 2 秒。
1. 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)要求與說明
(1) 平板的長寬不得大于圖 1 中標注尺寸;1~9 號圓形區(qū)域外徑為 3cm,相鄰兩
個區(qū)域中心距為 20cm;1~9 區(qū)域內(nèi)可選擇加工外徑不超過 3cm的凹陷;
(2) 平板及 1-9 號圓形區(qū)域的顏色可自行決定;
(3) 自行設(shè)計平板的支撐(或懸掛)結(jié)構(gòu),選擇執(zhí)行機構(gòu),但不得使用商品化產(chǎn)品;檢測小球運動的方式不限;若平板機構(gòu)上無自制電路,則無需密封包裝, 可隨身攜帶至測試現(xiàn)場;
(4) 平板可采用木質(zhì)(細木工板、多層夾板)、金屬、有機玻璃、硬塑料等材質(zhì),其表面應(yīng)平滑,不得敷設(shè)其他材料,且邊緣無凸起;
(5) 小球需采用堅硬、均勻材質(zhì),小球直徑不大于 2.5cm;
(6) 控制運動過程中,除自身重力、平板支撐力及摩擦力外,小球不應(yīng)受到任何 外力的作用。
(1) 每項運動開始時,用手將小球放置在起始位置;
(2) 運動過程中,小球進入指定區(qū)域是指小球投影與實心圓形區(qū)域有交疊;小球 停留在指定區(qū)域是指小球邊緣不出區(qū)域虛線界;小球進入非指定區(qū)域是指小球投影與實心圓形區(qū)域有交疊;
(3) 運動中小球進入非指定區(qū)域?qū)⒖鄯郑辉谥付▍^(qū)域未能停留指定的時間將扣分; 每項動作應(yīng)在限定時間內(nèi)完成,超時將扣分;
(4) 測試過程中,小球在規(guī)定動作完成前滑離平板視為失敗;
四、評分標準
設(shè)計報告
| 項 目 | 分數(shù)
系統(tǒng)方案
| 技術(shù)路線、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、方案論證
| 3 |
理論分析與計算
| 小球檢測及控制方法分析
| 5 |
電路與程序設(shè)計
| 電路設(shè)計與參數(shù)計算,小球運動檢測及處理,執(zhí)行機構(gòu)控制算法與驅(qū)動
| 5 |
測試結(jié)果
| 測試方法,測試數(shù)據(jù),測試結(jié)果分析
| 4 |
設(shè)計報告結(jié)構(gòu)及 規(guī)范性
| 摘要,設(shè)計報告結(jié)構(gòu)及正文 圖表的規(guī)范性
| 3 |
| 合計 | 20 |
