查看: 4058|回復: 0
DS18B20測溫顯示和vb上位機PC通訊 帶源碼
ID:19006 發表于 2017-8-9 22:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DS18B20測溫通訊C程序,VB上位機軟件,采集顯示溫度值及溫度曲線。
上位機的運行界面:
vb寫的上位機源碼:
單片機下位機測溫源程序如下:
  1. ;這是關于單個DS18B20的測溫程序,數據腳為P3.3,晶振是11.059MHZ
  2. ;溫度傳感器18B20采用器件默認的12位轉化,最大轉化時間要750毫秒
  3. ;用1602液晶屏顯示,顯示溫度從00到99度,精確到0.0625度
  4. ;內存分配聲明
  5. TEMPER_L EQU 29H;用于保存讀出溫度的低字節
  6. TEMPER_H EQU 28H;用于保存讀出溫度的高字節
  7. T_DF EQU 27H ;FORMAT后的小數部分(decimal fraction),半字節的溫度小數(存在低四位)
  8. T_INTEGER EQU 26H ;FORMAT后的整數部分(integer),將兩字節的溫度整合成1字節
  9. FLAG1 BIT 50H;位地址50H是字節2AH的最低位,用作是否檢測到DS18B20的標志位
  10. A_BIT EQU 20h ;液晶十位數存放內存位置
  11. B_BIT EQU 21h ;液晶個位數存放內存位置
  12. C_BIT EQU 22H ;個位小數
  13. D_BIT EQU 23H ;十位小數
  14. E_BIT EQU 24H ;百位小數
  15. F_BIT EQU 25H ;千位小數
  16. RS BIT P1.0 ;這3位是液晶屏的控制信號,連接方式由具體硬件而定
  17. RW BIT P1.1
  18. E  BIT P1.2
  19. ORG 0000H
  20.             LJMP MAIN
  21. ORG 0100H
  22. MAIN:
  23.            LCALL   INIT_RS232
  24.            CLR P1.3
  25.            LCALL T_CONVERSION;調用讀溫度子程序
  26.            LCALL T_FORMAT;將讀出的2字節溫度格式化
  27.            LCALL DISPLAY;調用液晶顯示子程序
  28.            LCALL D1S;延時1秒后再測
  29.            LJMP MAIN
  30. ;--------------DS18B20的溫度轉換子程序,具體時序請參考資料-------------------
  31. T_CONVERSION:        LCALL INIT_1820;先復位DS18B20
  32.                      JB FLAG1,T_C0
  33.                      RET ; 判斷DS1820是否存在  若DS18B20不存在則返回
  34. T_C0:                MOV A,#0CCH ; 跳過ROM匹配
  35.                      LCALL WRITE_1820
  36. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
DS18B20測溫顯示并PC通訊.zip (39.44 KB, 下載次數: 62)
