查看: 2677|回復: 1
基于STC15F2K60S2單片機的stc-b單片機學習板實現導航按鍵測試
ID:226131 發表于 2017-8-9 15:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用頭文件如下:
#include "STC15F2K60S2.H"
#include <intrins.h>     //_cror_();
#define ulint unsigned long
#define ADC_FLAG 0x10
引腳別名定義如下:
sbit SEL0 = P2^0;
sbit SEL1 = P2^1;
sbit SEL2 = P2^2;
sbit LED_SEL = P2^3;
定義變量如下:
uint global = 0;
uint date_h = 0;
ulint sum = 0;
uint x = 0;
uint y = 0;
uchar seg_flag;
//0123456789-
char duanxuan[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//選擇哪一位數碼管
uchar weixuan[] = {0x00,0x06,0x07};
//初始化系統
void InitSYS(){
//P0口推挽輸出,用于給數碼管和發光二極管增加電流
P0M1 = 0x00;
P0M0 = 0xff;
//P2.3(即LED_SEL),P2.2,P2.1為推挽輸出
P2M1 = 0x00;
P2M0 = 0x0E;
seg_flag = 0;
TMOD = 0x00;  //定時器0,工作方式1;
EA = 1;    //打開總中斷;
  TH0 = (65535-1000)/256;   //定時器初值 定時大約1mS
TL0 = (65535-1000)%256;
ET0 = 1;   //打開定時中斷;
TR0 = 1;   //啟動定時器;
//初始化ADC
void InitADC()
P1ASF = 0x80;   //P1.7作為A/D使用
ADC_RES = 0;   //清零ADC結果寄存器
ADC_CONTR = 0X8F;  //打開ADC電源  540個時鐘周期轉換一次 選擇P1.7作為A/D輸入來用
CLK_DIV = 0X00;   //ADRJ = 0   ADC_RES存放高八位結果
EADC = 1;    //允許ADC中斷
PADC = 1;    //ADC中斷優先級為1
//顯示高三位和低五位
void HighThree()
  x = date_h&0xE0;     //將八位轉換結果的低五位清零
  x = _cror_(x,5);     //將高三位移到低三位 獲取高三位數值
  y = date_h&0x1F;     //將八位轉換結果的高三位清零
void timer0() interrupt 1 {
seg_flag++;
if(seg_flag==4)
  seg_flag = 0;
P0 = 0x00;
switch(seg_flag) {
  case 0:
   LED_SEL = 0;    //選擇數碼管顯示
   P2 = weixuan[seg_flag];
   P0 = duanxuan[x];   //顯示ADC轉換結果高三位的十進制值
   break;
  case 1:
   P0 = duanxuan[y/10];  //顯示ADC轉換結果低五位的十進制值的高位
   break;
  case 2:
   P0 = duanxuan[y%10];  //顯示ADC轉換結果低五位的十進制值的低位
   break;
  case 3:
   LED_SEL = 1;    //選擇發光二極管顯示
   P0=date_h;
   break;
//AD中斷
void adc_isr() interrupt 5
IE=0x00;      //關閉所有中斷,防止數據沒有采集完就進入新的中斷
ADC_CONTR&=~0X10;    //將ADC_FLAG位清零
global++;
if(global>1000)     //將采集1000次后的數據求出平均值
  date_h=(sum+500)/1000;//四舍五入
  HighThree();           //獲取轉換結果高三位和低五位
  global=0;
  sum=0;
sum+=ADC_RES;
ADC_CONTR|=0X08;   //將ADC_START進行軟件置位
IE=0xa2;     //開啟中斷
void main()        //主函數
InitSYS();
InitADC();
ID:226131 發表于 2017-8-21 19:26 | 顯示全部樓層
我猜你是湖大的
