查看: 6479|回復: 1
C語言程序實例大全(220個精彩源碼下載)
內有兩百多例C語言實例教程
可以提供給初學者更多的信息和資料
全部資料下載地址:
c語言程序實例大全.rar (3.1 MB, 下載次數: 116)
   ◎ 文件說明
     本文件包括以下內容:
     ※ 1、文件說明
     ※ 2、源碼操作說明
     ※ 3、光盤目錄清單
   ◎ 源碼操作說明
    源代碼使用方法是(以實例1為例):
        將該實例的源碼,比如實例1的1.c文件(可以在001目錄下找到),
    拷貝到tc編譯器目錄下,運行tc.exe,打開編譯器,
        按【F3】鍵或者“File->Open”菜單命令,打開1.c文件,
        按【Ctrl+F9】鍵,或者“Run->Run”菜單命令,編譯運行該程序。
   ◎ 光盤目錄清單如下:
第一部分  基礎篇
001  第一個C程序
002  運行多個源文件
003  求整數之積
004  比較實數大小
005  字符的輸出
006  顯示變量所占字節數
007  自增/自減運算
008  數列求和
009  乘法口訣表
010  猜數字游戲
011  模擬ATM(自動柜員機)界面
012  用一維數組統計學生成績
013  用二維數組實現矩陣轉置
014  求解二維數組的最大/最小元素
015  利用數組求前n個質數
016  編制萬年歷
017  對數組元素排序
018  任意進制數的轉換
019  判斷回文數
020  求數組前n元素之和
021  求解鋼材切割的最佳訂單
022  通過指針比較整數大小
023  指向數組的指針
024  尋找指定元素的指針
025  尋找相同元素的指針
026  阿拉伯數字轉換為羅馬數字
027  字符替換
028  從鍵盤讀入實數
029  字符行排版
030  字符排列
031  判斷字符串是否回文
032  通訊錄的輸入輸出
033  撲克牌的結構表示
034  用“結構”統計學生成績
035  報數游戲
036  模擬社會關系
037  統計文件的字符數
038  同時顯示兩個文件的內容
039  簡單的文本編輯器
040  文件的字數統計程序
041  學生成績管理程序
第二部分  數據結構篇
042  插入排序
043  希爾排序
044  冒泡排序
045  快速排序
046  選擇排序
047  堆排序
048  歸并排序
049  基數排序
050  二叉搜索樹操作
051  二項式系數遞歸
052  背包問題
053  順序表插入和刪除
054  鏈表操作(1)
055  鏈表操作(2)
056  單鏈表就地逆置
057  運動會分數統計
058  雙鏈表
059  約瑟夫環
060  記錄個人資料
061  二叉樹遍利
062  浮點數轉換為字符串
063  漢諾塔問題
064  哈夫曼編碼
065  圖的深度優先遍利
066  圖的廣度優先遍利
067  求解最優交通路徑
068  八皇后問題
069  騎士巡游
070  用棧設置密碼
071  魔王語言翻譯
072  火車車廂重排
073  隊列實例
074  K階斐波那契序列
第三部分  數值計算與趣味數學篇
075  繪制余弦曲線和直線的迭加
076  計算高次方數的尾數
077  打魚還是曬網
078  怎樣存錢以獲取最大利息
079  阿姆斯特朗數
080  親密數
081  自守數
082  具有abcd=(ab+cd)2性質的數
083  驗證歌德巴赫猜想
084  素數幻方
085  百錢百雞問題
086  愛因斯坦的數學題
087  三色球問題
088  馬克思手稿中的數學題
089  配對新郎和新娘
090  約瑟夫問題
091  郵票組合
092  分糖果
093  波瓦松的分酒趣題
094  求π的近似值
095  奇數平方的有趣性質
096  角谷猜想
097  四方定理
098  卡布列克常數
099  尼科徹斯定理
100  撲克牌自動發牌
101  常勝將軍
102  搬山游戲
103  兔子產子(菲波那契數列)
104  數字移動
105  多項式乘法
106  產生隨機數
107  堆棧四則運算
108  遞歸整數四則運算
109  復平面作圖
110  繪制彩色拋物線
111  繪制正態分布曲線
112  求解非線性方程
113  實矩陣乘法運算
114  求解線性方程
115  n階方陣求逆
116  復矩陣乘法
117  求定積分
118  求滿足特異條件的數列
119  超長正整數的加法
第四部分  圖形篇
120  繪制直線
121  繪制圓
122  繪制圓弧
123  繪制橢圓
124  設置背景色和前景色
125  設置線條類型
126  設置填充類型和填充顏色
127  圖形文本的輸出
128  金剛石圖案
129  飄帶圖案
130  圓環圖案
131  腎形圖案
132  心臟形圖案
133  漁網圖案
134  沙丘圖案
135  設置圖形方式下的文本類型
136  繪制正多邊形
137  正六邊形螺旋圖案
138  正方形螺旋拼塊圖案
139  圖形法繪制圓
140  遞歸法繪制三角形圖案
141  圖形法繪制橢圓
142  拋物樣條曲線
143  Mandelbrot分形圖案
144  繪制布朗運動曲線
145  藝術清屏
146  矩形區域的顏色填充
147  VGA256色模式編程
148  繪制藍天圖案
149  屏幕檢測程序
150  運動的小車動畫
151  動態顯示位圖
152  利用圖形頁實現動畫
153  圖形時鐘
154  音樂動畫
第五部分  系統篇
155  讀取DOS系統中的國家信息
156  修改環境變量
157  顯示系統文件表
158  顯示目錄內容
159  讀取磁盤文件
160  刪除目錄樹
161  定義文本模式
162  設計立體窗口
163  彩色彈出菜單
164  讀取CMOS信息
165  獲取BIOS設備列表
166  鎖住硬盤
167  備份/恢復硬盤分區表
168  設計口令程序
169  程序自我保護
第六部分  常見試題解答篇
170  水果拼盤
171  小孩吃梨
172  刪除字符串中的特定字符
173  求解符號方程
174  計算標準差
175  求取符合特定要求的素數
176  統計符合特定條件的數
177  字符串倒置
178  部分排序
179  產品銷售記錄處理
180  特定要求的字符編碼
181  求解三角方程
182  新完全平方數
183  三重回文數
184  奇數方差
185  統計選票
186  同時整除
187  字符左右排序
188  符號算式求解
189  數字移位
190  統計最高成績
191  比較字符串長度
192  合并整數
193  矩陣逆置
194  刪除指定的字符
195  括號匹配
196  字符串逆置
197  SIX/NINE問題
198  單詞個數統計
199  方差運算
200  級數運算
201  輸出素數
202  素數題
203  序列排序
204  整數各位數字排序
205  字符串字母移位
206  Fibonacc數列
第七部分  游戲篇
207  商人過河游戲
208  吃數游戲
209  解救人質游戲
210  打字訓練游戲
211  雙人競走游戲
212  迷宮探險游戲
213  迷你撞球游戲
214  模擬掃雷游戲
215  推箱子游戲
216  五子棋游戲
第八部分  綜合實例篇
217  綜合CAD系統
218  功能強大的文本編輯器
219  圖書管理系統
220  進銷存管理系統
ID:230676 發表于 2017-9-3 12:25 | 只看該作者
想看程序,去賺黑幣下載
